Poznámka: Příkaz
Export výkresu Civil 3D zavedený v balíčku Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1 lze použít k exportu více výkresů do formátu
® DWG aplikace AutoCAD nebo formátu
® DGN aplikace MicroStation.
Pokud potřebujete uložit více výkresů do předchozího formátu výkresu, můžete pomocí příkazu CivilBatchConverter provést dávkový převod několika souborů výkresů a uložit je do formátů výkresu aplikace AutoCAD. Tento nástroj můžete také použít k rozložení objektů aplikace AutoCAD Civil 3D na základní objekty aplikace AutoCAD a k převodu výkresových jednotek na jednotky podporovaného typu.
Při převodu výkresů aplikace AutoCAD Civil 3D do starších formátů výkresů aplikace AutoCAD nebudou objekty aplikace AutoCAD Civil 3D převedeny na předchozí verzi.
- Na příkazovém řádku zadejte příkaz CivilBatchConverter.
- V dialogu Dávkový převaděč výkresů aplikace Civil pod položkou Možnosti převodu v části Obecné zadejte:
- Jednotky: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte jednotky, které se použijí v převáděných výkresech. Pro zachování aktuálních jednotek vyberte možnost Aktuální.
Poznámka: Pro pouhou změnu jednotek výkresu ve vícenásobných souborech změňte položku Velikost jednotky a nastavte Formát uložení výkresu na možnost Aktuální. Objekty aplikace Civil se nerozloží, pokud změníte pouze položku Hodnota jednotek.
- Předpona názvu souboru: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a zadejte předponu, která se přiřadí k převedeným souborům.
Tip: Přiřazení předpony názvu souboru je užitečné pro snadnou identifikaci nově převedených souborů, můžete použít například ACAD-.
- Přípona názvu souboru: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a zadejte příponu, která se přiřadí k převedeným souborům.
- V sekci Formát zadejte následující:
- Formát uložení výkresu: ve sloupci Hodnota klikněte na buňku a v seznamu vyberte formát výkresu pro převedené výkresy.
- Zpracovat objekty: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte možnost Ano pro rozložení objektů Civil na primitiva AutoCAD. Pro převod výkresů v aktuálním formátu vyberte možnost Ne.
Poznámka: Pokud vyberete možnost Ano a rozložíte objekty ve výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D, pak primitivní objekty nebudou obnoveny na objekty aplikace AutoCAD Civil 3D, jakmile výkres v aplikaci AutoCAD Civil 3D znovu otevřete.
- Vázat externí reference: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte možnost Ano nebo Ne.
- Použít metodu vložení při vázání Xref: ve sloupci Hodnota klepněte na buňku a vyberte možnost Ano nebo Ne.
- V sekci Výběr souboru proveďte následující:
- Pod položkou Zdrojová složka vyberte umístění zdrojových souborů, které chcete převádět. Chcete-li zahrnout soubory v podsložkách, zaškrtněte políčko Hledat v podsložkách. Názvy souborů se zobrazí v sekci Vybrané soubory.
- Pod Hledat soubory s názvem vyberte typ souboru v seznamu nebo zadejte typ nebo název souboru do pole. Pro vyhledání vícenásobných typů souborů můžete použít čárkami oddělovaný seznam. Můžete také použít hvězdičku jako zástupný znak, například auto*.dwg.
- Pod položkou Cílová složka vyberte umístění, kam chcete uložit převedené soubory.
Poznámka: Standardně jsou vybrány všechny soubory výkresů. Výběr jednotlivých souborů proveďte klepnutím na tlačítko Uvolnit vše, čímž dojde k uvolnění všech zaškrtávacích políček, a poté zaškrtněte požadovaná políčka souborů výkresů k převodu.
- Proveďte některý z následujících úkonů:
Poznámka: Pokud program během převodu zjistí chybu, po dokončení převodu se zobrazí seznam nepřevedených souborů a jejich umístění.
