Dialog Upravit nastavení objektu – profil
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s profily.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s profily (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí styly
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly přiřazené k profilům a jejich popiskům.
Sada popisků profilu
Určuje výchozí sadu stylů popisků profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Sada popisků profilu.
Styl profilu
Určuje výchozí styl profilu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl profilu.
Výchozí formát názvu
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí formáty názvu pro profily, profily odsazení, překryté profily a profily 3D entit. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Vytvoření podélného profilu
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí hodnoty podentit výškového oblouku. U všech lineárních vlastností, jako je délka, výška nebo poloměr, můžete zadat číslo do sloupce Hodnota, nebo klepnutím na možnost vybrat vzdálenost na kreslicí ploše.
Výchozí typ výškového oblouku
Určuje výchozí typ výškového oblouku pro nový profil:
  • Oblouk kružnice
  • Symetrická parabola
  • Asymetrická parabola
Délka a hodnota K parabolického údolnicového oblouku
Určuje, zda délka oblouku nebo hodnota K slouží jako primární omezení parabolického údolnicového oblouku.
Délka a hodnota K parabolického vrcholového výškového oblouku
Určuje, zda délka oblouku nebo hodnota K slouží jako primární omezení parabolického vrcholového výškového oblouku.
Délka parabolického vrcholového výškového oblouku
Určuje výchozí délku parabolického vrcholového výškového oblouku.
Hodnota K parabolického vrcholového výškového oblouku
Určuje výchozí hodnotu K parabolického vrcholového výškového oblouku.
Délka parabolického údolnicového oblouku
Určuje výchozí délku parabolického údolnicového oblouku.
Hodnota K parabolického údolnicového oblouku
Určuje výchozí hodnotu K parabolického údolnicového oblouku.
Délka a poloměr kružnicového vrcholového výškového oblouku
Určuje, zda délka oblouku nebo poloměr slouží jako primární omezení kružnicového vrcholového výškového oblouku.
Délka a poloměr kružnicového údolnicového oblouku
Určuje, zda délka oblouku nebo poloměr slouží jako primární omezení kružnicového údolnicového oblouku:
Délka kružnicového vrcholového výškového oblouku
Určuje výchozí délku kružnicového vrcholového výškového oblouku.
Poloměr kružnicového vrcholového výškového oblouku
Určuje výchozí poloměr kružnicového vrcholového výškového oblouku.
Výška oka – míjení
Určuje výchozí výšku rozhledu při průjezdu.
Délka kružnicového údolnicového oblouku
Určuje výchozí délku kružnicového údolnicového oblouku.
Výška objektu – míjení
Určuje výchozí výšku objektu při průjezdu.
Poloměr kružnicového údolnicového oblouku
Určuje výchozí poloměr kružnicového údolnicového oblouku.
Výška oka – zastavení
Určuje výchozí výšku rozhledu při zastavení.
Délka 1 nesymetrického vrcholového výškového oblouku
Určuje výchozí délku prvního úseku asymetrického vrcholového výškového oblouku.
Výška objektu – zastavení
Určuje výchozí výšku objektu při zastavení.
Délka 2 nesymetrického vrcholového výškového oblouku
Určuje výchozí délku druhého úseku asymetrického vrcholového výškového oblouku.
Úhel předního světla
Určuje výchozí úhel světlometů.
Délka 1 nesymetrického údolnicového oblouku
Určuje výchozí délku prvního úseku asymetrického údolnicového oblouku.
Výška předního světla
Určuje výchozí výšku světlometů.
Délka 2 nesymetrického údolnicového oblouku
Určuje výchozí délku druhého úseku asymetrického údolnicového oblouku.
Možnosti návrhu podle normy
Tato nastavení slouží k určení výchozích kritérií návrhu.
Poznámka: Hodnoty kritérií návrhu nadřízené trasy mají přednost před výchozími hodnotami kritérií návrhu v profilu. Pokud nadřazená trasa nepoužívá návrhu dle normy, jsou použity možnosti návrhu založené na kritériích v profilu.
Použít možnost Soubor kritérií návrhu
Určuje, zda má být soubor kritérií návrhu asociován s profilem.
První soubor XML v <instalačním adresáři>\Data\Standardy návrhu koridoru\<jednotky> je použit jako výchozí. Můžete vybrat jiný soubor kritérií návrhu pomocí dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový při vytváření profilu nebo dialogu Vlastnosti profilu po jeho vytvoření.
Použít možnost Kontrola návrhu
Určuje, zda má být spojena sada kontroly návrhu s profilem.
Výchozí sada kontrol návrhu
Určuje výchozí sadu kontrol návrhu. Klepněte do sloupce Hodnota a klepnutím na možnost vyberte sadu v dialogu Výchozí sada kontrol návrhu.
Můžete vybrat jinou sadu kontrol návrhu pomocí dialogu Vytvořit profil – nakreslit nový při vytváření profilu nebo dialogu Vlastnosti profilu po jeho vytvoření.
Poznámka: Toto nastavení není k dispozici, pokud je položka Použít možnost Kontrola návrhu nastavena na hodnotu Nepravda.
Možnosti ukotvení profilu k trase
Možnost ukotvení profilu
Určuje způsob ukotvení geometrie návrhu profilu vzhledem k přidružené trase.
  • Ukotvit body geometrií profilů k bodům geometrií tras: Uzamkne každý bod geometrie profilu k předchozímu trasa bodu geometrie trasy. Touto možností se zachovají části návrhu profilu, které nejsou ovlivněny změnou horizontální geometrie. Pokud se trasa změní, výška bodu geometrie profilu bude zachována a entity budou podle potřeby změněny nebo odstraněny.
  • Ukotvit profil k počátku trasy: Uzamkne profil k počátku trasy. Pokud se změní směrové vedení trasy, profil se nezmění a zůstane uzamknut k staničení počátku trasy.
Ovlivněné entity
Určuje, zda budou entity profilu, které budou ovlivněny úpravami přidružené trasy, změněny nebo odstraněny.
  • Upravit ovlivněném entity: Upraví entity profilu ovlivněné v případě změny trasy.
  • Odstranit ovlivněné entity: Odstraní entity profilu ovlivněné v případě změny trasy.
Upozornit, které entity jsou ovlivněny
Určuje, zda bude do výkresu a do pohledu Entity profilu přidána grafická značka pro označení entit profilu, které byly upraveny kvůli změně přidružené trasy. Vzhled symbolu upozornění lze ovládat změnami stylu profilu.
  • Ano: Přidá do výkresu grafickou značku, aby se zvýraznily ovlivněné entity profilu.
  • Ne: Nepřidá do výkresu grafickou značku, takže se ovlivněné entity profilu nezvýrazní.
  • Poznámka: Při práci v režimu vrcholu výškového polygonu se upozornění v pohledu Entity profilu nezobrazují.
Možnost Površky oblouku
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateProfileLayout.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí chování, pokud jsou entity oblouku použity jako vstupní parametr pro vytvoření oblouku podle nejlepšího proložení, linie a paraboly.
Površky oblouku
Určuje, zda mají být segmenty oblouku převedeny na mozaiku, pokud jsou použity jako vstupní parametr.
Tolerance střední ordináty
Určuje toleranci střední ordináty na základě vzdálenosti mezi mozaikovými segmenty oblouku. Zadejte délku do sloupce Vzdálenost, nebo klepnutím vyberte dva body na oblouku.
Možnost Regresní graf
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí chování pro grafy regresní analýzy při vytváření oblouku podle nejlepšího proložení, linie a paraboly.
Přizpůsobení spline pro graf analýzy regrese
Určuje, zda regresní graf zobrazuje křivky spline na zelené linii, která představuje entitu optimálního proložení.
Možnosti rychlého profilu
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateQuickProfile.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytvoření rychlého profilu.
Vybrat všechny povrchy
Určuje, zda profily všech povrchů v souboru výkresu jsou nebo nejsou generovány v rychlém profilu.
Vytvořit profil 3D entit
Určuje, zda v rychlém profilu mají být zahrnuta výšková data vybrané 3D entity.
Profil skládání
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu SuperimposeProfile.
Toto nastavení slouží k určení výchozích hodnot vzepětí, která systém používá při mozaikování (aproximaci) tvaru oblouků v překrytých profilech.
Horizontální vzepětí oblouku
Určuje horizontální vzepětí oblouku pro mozaikované segmenty oblouku. Zadejte vzdálenost do sloupce Hodnota nebo klepněte a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Vertikální vzepětí oblouku
Určuje vertikální vzepětí oblouku pro mozaikované segmenty oblouku. Zadejte délku do sloupce Hodnota nebo klepněte na možnost a vyberte vzdálenost ve výkresu.
Tato nastavení se používají v dialogu Možnosti skládání podélných profilů.
