Styly bodů
Styly bodů určují způsob zobrazování symbolů ve výkresu.
Styly bodů můžete spravovat stejným způsobem, jakým spravujete všechny styly objektů v aplikaci AutoCAD Civil 3D – pomocí stromu Nastavení prostoru nástrojů. Ve stromu Nastavení mají všechny objekty standardní seskupení stylu objektů označované jako knihovna stylů objektů, která slouží k vytváření, úpravám, kopírování a odstranění stylů pro daný objekt.
Při definování stylu bodu můžete vybírat z množiny výchozích symbolů bodů nebo můžete vytvořit symbol bodu pomocí bloku aplikace AutoCAD. Další informace o vytváření bloku aplikace AutoCAD naleznete v nápovědě k aplikaci AutoCAD.
Styl bodu se přiřazuje k bodu výkresu při vytváření nebo importu bodu. Styl bodu změňte na kartě Prospektor v zobrazení seznamu bodů nebo pomocí editoru bodů. Styl bodu, na který bod odkazuje, nemusí nutně být styl bodu používaný k zobrazení bodu ve výkresu.
Bod může přímo odkazovat na dva styly:
Styl bodu určuje vzhled symbolu bodu a styl popisku bodu určuje způsob označení bodu popiskem:
I když může samostatný bod odkazovat na styl bodu a styl popisku bodu, budete pravděpodobně chtít pomocí skupin bodů řídit zobrazení symbolů bodů a označení bodů, které sdílejí podobné vlastnosti, tam kde to je možné.
