Podporovaná data LandXML pro import a export
Formát LandXML podporuje data výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D pro import a export.
Obecné zpracování dat
S umístěními souřadnic se vždy pracuje jako s hodnotami Y, X a Výška (nebo Y, X, Z).
Se všemi hodnotami staničení se pracuje jako se skutečnou měřenou vzdáleností podél trasy nebo geometrie. Odsazení staničení se vždy importuje nebo exportuje (pokud je definováno) s daty trasy. Nejsou však použita u žádného geometrického umístění staničení v datech, slouží pouze pro účely zobrazení a vykazování.
Jsou podporovány odkazy bodu do odvozených umístění pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Podporované odkazy zahrnují: CgPoint, Start, Center, End, Monument a CrossSectPnt. Další informace naleznete v části Export referencí bodů do formátu LandXML.
Prvky LandXML podporované u importu výkresu
Poznámka: Upřednostňované způsoby práce s duplicitními daty můžete určit v části Nastavení řešení konfliktů na kartě Import v dialogu Nastavení LandXML.
Podporovaný prvek LandXML Poznámky
Jednotky
Aplikace
Autor
SouřadnýSystém
Používá název zóny map / skupiny European Petroleum Survey Group (EPSG)
CgBody
Podporuje více prvků. Pokud je skupina <CgBody> pojmenována, je vytvořena odpovídající skupina bodů a jsou přidány body COGO.
CgBod
Importuje bod CoGO a použije atributy názvu a popisu nebo kódu. Číslo je přiřazeno automaticky, pokud se jedná o alfanumerický název, název je však zachován.
Trasy
SouřGeom
Úsečky, oblouky, přechodnice a nepravidelné čáry
TrasaPI
StaRov
KlopeníVozovky
NávrhovéRychlosti
Profily
Dokončené ukotvení, profily návrhu vytvořené pomocí čar importu (vrcholů výškového polygonu), kruhových výškových oblouků, parabolických, symetrických a asymetrických výškových oblouků.
ProfTrasy
Všechny podporované prvky
ProfPovr
Vrcholy výškového polygonu, data seznamu bodů pro vzorkovaný povrch terénu
PříčŘezy
PříčŘezPovr
Jako ukázkové stopy příčných řezů ve skupině stop příčných řezů spojené s trasou
NávrhPříčŘezPovr
Jako podsestava
Parcely
Slouží k vytvoření šablon z dat
SouřGeom
Geodetické body
Slouží k vytvoření bodů COGO ve skupině geodetických bodů
Povrchy
ZdrojData
PovinnéSpojnice
Importované jako 3D křivky na hladině „<název_povrchu>_ PovinnéSpojnice“
Vrstevnice
Importované jako 3D křivky na hladině „<název_povrchu>_ Vrstevnice“
DatovéBody
Importované jako skupina bodů COGO s názvem „<název_povrchu>_DataPoints“ na hladině „<název_povrchu>_DataPoints“
Definice
TIN
Možnost importu plošek a aktualizace jejich triangulace nebo zachování triangulace v souboru.
Podporuje viditelnost hrany a atributy optimalizace sousedící plošky.
RASTR
Zaměření
RedukovanáMěření
Slouží k vytvoření bodů COGO ve skupině bodů měření.
Důležité: Použití příkazu Importovat LandXML z nabídky Soubor neslouží k importu dat zaměření do databáze zaměření. Další informace naleznete v části Import dat XML zaměření.
ZeměměřBodySurvey
PůdorysObjekty
SouřGeom
Importované jako 3D křivky do aktuální hladiny
PotrubníSítě
Každá <Potrubní síť > se importuje jako potrubní síť aplikace AutoCAD Civil 3D
Potrubí
Podporuje obloukové potrubí
Units.diameterUnit
KonstrukčníPrvky
Units.diameterUnit
TokPotrubí
TokKonstrukčníchPrvků
Podporované prvky LandXML pro export výkresu
Jednotky
Vždy exportované
Aplikace
Vždy exportované
Autor
SouřadnýSystém
CgBody
Export skupiny bodů jako <CgBody> s odpovídajícím názvem a exportem všech bodů.
Pokud má bod aplikace AutoCAD Civil 3D název, tento název se exportuje do atributu názvu bodu LandXML. Jinak je číslo bodu exportováno do atributu názvu bodu LandXML.
Trasy
SouřGeom
Jako úsečky, oblouky a přechodnice.
TrasaPI
StaRov
KlopeníVozovky
NávrhovéRychlosti
Profily
ProfTrasy
Profily návrhu s úsečkami, kruhovými výškovými oblouky, parabolickými, symetrickými a asymetrickými výškovými oblouky.
ProfPovr
PříčŘezy
PříčŘezPovr
Stopy příčných řezů exportované jako PříčŘezPovr
NávrhPříčŘezPovr
Šablony typických řezů exportované jako NávrhPříčŘezPovr
Parcely
SouřGeom
Povrchy
Exportované plochy TIN, RASTR a objemové povrchy.
ZdrojData
PovinnéSpojnice
Vrstevnice
DatovéBody
Definice
TIN
RASTR
Vozovky
Koridory exportované jako <Vozovky> s odkazy na <Trasy> s profily a příčnými řezy (ukázkové terény i návrhové řezy) a do jednoho nebo více referenčních povrchů.
PotrubníSítě
Potrubí
Units.diameterUnit
KonstrukčníPrvky
Units.diameterUnit
TokPotrubí
