Dialog Úprava nastavení objektu – parcela
Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících s parcelami.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících s parcelami (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Obecné informace o nastavení výkresu, objektu a příkazu a o jejich vzájemné interakci naleznete v části Nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Výchozí styly
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí styly pro vytváření parcel a jejich opatřování popisky.
Styl parcely
Udává výchozí styl parcely. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl parcely.
Styl popisku plochy parcely
Udává výchozí styl popisku plochy parcely Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku plochy parcely.
Styl popisku hrany parcely
Udává výchozí styl popisku hrany parcely. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku hrany parcely.
Styl popisku oblouku parcely
Udává výchozí styl popisku oblouku parcely. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl v dialogu Styl popisku oblouku parcely.
Vytvoření tabulky
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazů AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable nebo AddParcelTable.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření tabulek s parcelami.
Styl tabulky
Určuje styl tabulky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na položku vyberte styl v dialogu Styl tabulky.
Rozdělit tabulku
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Maximální počet řádků
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Počet tabulek v zásobníku
Určuje maximální počet tabulek, které mají být zahrnuty v jednotlivých zásobnících.
Rozteč tabulky
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Směr dlaždic
Určuje směr segmentace tabulky (Podélně nebo Dolů).
Výchozí možnosti
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu AddParcelSegmentLabels.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření popisků se segmenty parcely.
Směr popisků
Určuje směr popisování segmentu (Po směru hodinových ručiček nebo Proti směru hodinových ručiček).
Rozměry parcely
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateParcelByLayout.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro rozměry parcely.
Metoda výběru parcely
Určuje, zda se používá metoda Vybrat bod v rámci parcely nebo Vybrat popisek plochy parcely.
Minimální výměra
Určuje minimální výměru nové parcely.
Minimální šířka průčelí parcely
Určuje minimální průčelí nové parcely.
Použít v odsazení minimální šířku průčelí parcely
Určuje, zda se použije možnost Použít v odsazení minimální šířku průčelí parcely.
Odsazení průčelí parcely
Určuje odsazení průčelí nové parcely. Musí být větší než nula.
Minimální šířka
Určuje minimální šířku nové parcely. Musí být větší nebo rovna nule.
Minimální hloubka
Určuje minimální délku nové parcely.
Použít maximální hloubku
Určuje, zda se použije maximální hloubka.
Maximální hloubka
Určuje maximální délku nové parcely. Musí být větší nebo rovna nule.
Grafika náhledu
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro dočasnou grafiku náhledu rozvržení parcely.
Barva průčelí parcely
Určuje výchozí barvu pro náhled průčelí parcely.
Barva odsazení průčelí parcely
Určuje výchozí barvu pro náhled odsazení průčelí parcely.
Nová barva parcely
Určuje výchozí barvu pro náhled nové parcely.
Barva minimální šířky průčelí parcely
Určuje výchozí barvu pro náhled minimální šířky průčelí části parcely.
Určuje výchozí barvu pro náhled minimální šířky.
Barva minimální hloubky
Určuje výchozí barvu pro náhled minimální hloubky.
Automatické rozvržení
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro automatické rozvržení parcely.
Automatický režim
Určuje, zda se pro rozvržení parcely používá automatický režim.
Rozdělení zbytku
Určuje, jak se má rozdělit zbytek nové parcely:
  • Vytvořit parcelu ze zbývající části
  • Umístit zbývající část do poslední parcely
  • Znovu rozdělit zbývající část
Konverze z entit
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí (v různých podobách), pokud zpřístupníte nastavení z příkazů CreateParcelByLayout a CreateParcelFromEntities.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření parcel.
Vymazat všechny existující entity
Určuje, zda jsou při vytvoření nové parcely vymazány existující entity. (Pouze příkaz CreateParcelFromEntities)
Automaticky přidat popisek segmentu
Určuje, zda jsou k nové parcele automaticky přidávány popisky segmentů.
Vytvořit hranici silničního pozemku
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateParcelROW.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí odsazení při vytváření hranic silničního pozemku parcely.
Odsazení od trasy
Určuje odsazení od trasy pro novou hranici silničního pozemku. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte šířku na kreslicí ploše.
Vyčistit na hranicích parcely
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí odsazení pro čištění na hranicích parcely.
Poloměr zaoblení v průsečících hranic parcel
Určuje šířku poloměru zaoblení v průsečících hranic parcel. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte šířku na kreslicí ploše.
Metoda čištění
Určuje, zda se používá metoda čištění Zaoblení, Zkosení nebo Žádná.
Vyčistit na křižovatkách trasy
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí odsazení pro čištění na křižovatkách trasy.
Poloměr zaoblení na křižovatkách tras
Určuje šířku poloměru zaoblení na křižovatkách trasy. Zadejte šířku do sloupce Hodnota nebo klikněte na možnost a vyberte šířku na kreslicí ploše.
Metoda čištění
Parcely
Poznámka: Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu CreateSite.
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí přírůstky pro číslování parcel.
Parcela: Další automatický čítač ploch
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslována další nová plocha parcely.
Parcela: Další ruční čítač ploch
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslována další nová plocha parcely.
Hrana parcely: Další automatický čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek hrany parcely.
Hrana parcely: Další ruční čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek hrany parcely.
Oblouk parcely: Další automatický čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový oblouk linie parcely.
Oblouk parcely: Další ruční čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový oblouk linie parcely.
Trasa
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí přírůstky pro číslování štítků trasy.
Přechodnice trasy: Další ruční čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek přechodnice trasy.
Přechodnice trasy: Další automatický čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek přechodnice trasy.
Oblouk trasy: Další ruční čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek oblouku trasy.
Oblouk trasy: Další automatický čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek oblouku trasy.
Čára trasy: Další ruční čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude ručně očíslován další nový štítek úsečky trasy.
Čára trasy: Další automatický čítač štítků
Určuje přírůstek, s jakým bude automaticky očíslován další nový štítek úsečky trasy.
Návrhová linie
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro prioritu stylu návrhové linie.
Priorita stylu návrhové linie
Určuje výchozí prioritu stylu návrhové linie. Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na možnost vyberte styl na kartě Možnosti (dialog Možnosti návrhové linie).
Analýza parcel
Poznámka:
Tato skupina vlastností se zobrazí, pokud zpřístupníte nastavení z příkazu ExportParcelAnalysis.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro analýzu parcely.
Typ analýzy
Určuje, zda se používá Inverzní analýza nebo Zadání geometrie parcely.
Povolit geometrii parcely přes tětivu
Určuje, zda je povolena nebo zakázána geometrie parcely přes tětivu.
Zpracovat proti směru hodinových ručiček
Určuje, zda budou segmenty zpracovány proti nebo po směru hodinových ručiček.
