Kresba přímky podle směru a vzdálenosti
Pomocí příkazu Přímka podle směru a vzdálenosti můžete přesně nakreslit čarové segmenty aplikace AutoCAD odkazováním na směrníky a vzdálenosti, umístění vybraná ve výkresu nebo body COGO.
Použití možnosti Směrníky k definování směru
V následujícím příkladu je zobrazeno, jak lze použít příkazPřímka podle směru a vzdálenosti k nakreslení čáry z koncového bodu dříve nakreslené čáry se směrníkem Y 18° 02' X ve vzdálenosti 11,0 stop.
  1. V okně Prostor nástrojů na kartě Sada nástrojů rozbalte položku Různé pomůcky Geometrie souřadnic. Dvakrát klikněte na možnost Přímka podle směru a vzdálenosti.
  2. Vyberte konec čáry, ze které bude nakreslen segment.
  3. Na příkazovém řádku zadejte číslo kvadrantu (1 = severovýchod, 2 = jihovýchod, 3 = jihozápad, 4 = severozápad). V rámci tohoto příkladu zadejte kvadrant 1.
  4. Zadejte směrník a směr kresleného čarového segmentu v desetinném formátu DMS: DD.MMSS (stupně.minuty vteřiny). V rámci tohoto příkladu zadejte úhel 18.02.
  5. Zadejte vzdálenost kresleného segmentu. V rámci tohoto příkladu zadejte hodnotu 11.
  6. Můžete nakreslit další segmenty z posledního koncového bodu nebo stisknutím klávesy ENTER ukončete příkaz.
Použití možnosti Azimut k definování směru
V následujícím příkladu je zobrazeno, jak lze použít příkazPřímka podle směru a vzdálenosti k nakreslení čáry z koncového bodu dříve nakreslené čáry s azimutem 86° 45' ve vzdálenosti 5,9 stop.
  2. Vyberte koncový bod dříve nakreslené čáry, který bude sloužit jako počáteční bod nové čáry.
  3. Na příkazovém řádku zadejte možnost A, čímž přepnete do režimu azimutu.
  4. Zadejte azimut a směr kresleného čarového segmentu v desetinném formátu DMS (stupně, minuty, vteřiny). V rámci tohoto příkladu zadejte hodnotu 86.45.
  5. Zadejte vzdálenost kresleného segmentu. V rámci tohoto příkladu zadejte hodnotu 5.9.
Výběr umístění na obrazovce k definování směru
Při použití příkazu Přímka podle směru a vzdálenosti můžete vybrat umístění k definování směru. Tuto možnost využijete, pokud jste dříve nakreslili entitu na obrazovce a chcete zkopírovat její směr na novou čáru, ale počátek nové čáry bude v jiném umístění. Pokud zapnete příkazy UCHOP, budete moci přesně vybrat body.
  2. Vyberte počáteční bod segmentu, který má být nakreslen.
  3. Chcete-li na obrazovce použít režim bodu, zadejte na příkazovém řádku písmeno P.
  4. Definujte směr výběrem počátečního umístění a potom vyberte koncové umístění. Dva výběry na obrazovce se mohou nacházet kdekoli v modelu a nemusí nutně zahrnovat počáteční bod čarového segmentu.
  6. Jak bude vykonávání příkazu pokračovat, budou z posledního koncového bodu nakresleny další segmenty.
Určení umístění bodů COGO k definování směru a/nebo vzdálenosti
Při použití příkazu Přímka podle směru a vzdálenosti můžete zadat umístění bodů COGO a definovat směr a/nebo vzdálenost spolu se standardními transparentními příkazy aplikace AutoCAD Civil 3D. Tuto možnost využijete při kreslení čáry pomocí směru z dvojice bodů, kdy má vzdálenost odpovídat vzdálenosti od dvojice bodů.
V následujícím příkladu je zobrazeno, jak lze použít příkaz Přímka podle směru a vzdálenosti k nakreslení čáry z bodu 5, která bude rovnoběžná k čarám 2–3 se vzdáleností odpovídající vzdálenosti od čar 2–1 a koncovou čarou rovnoběžnou s čarami 1–2, která bude ukončena na čarách 2–3.
  2. Chcete-li použít transparentní příkaz čísla bodu, zadejte na příkazovém řádku písmena PN.
  3. Do výzvy na příkazovém řádku zadejte číslo bodu. V rámci tohoto příkladu zadejte hodnotu 5.
  4. Chcete-li na obrazovce použít režim výběru, zadejte na příkazovém řádku písmeno P.
  5. Transparentní příkaz PN je stále aktivní, takže můžete zadat čísla bodů a definovat směr. V rámci tohoto příkladu zadejte u prvního bodu směru hodnotu 2 a u druhého bodu směru zadejte hodnotu 3.
  6. Zadáním čísel bodů definujte vzdálenost. V rámci tohoto příkazu zadejte u prvního bodu vzdálenosti hodnotu 2 a u druhého bodu vzdálenosti zadejte hodnotu 1 a nakreslete první segment.
  7. Zadáním písmene P se vraťte do režimu bodu a poté zadáním bodů definujte směr uzavření. V rámci tohoto příkladu zadejte hodnoty 1 a 2.
  8. Definuje délku čáry uzavření. V rámci tohoto příkladu zadejte hodnoty 5 a poté 2.
  9. Příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter.
