Dialog Import LandXML
Tento dialog slouží k výběru nebo filtrování dat aplikace LandXML pro import do aplikace AutoCAD Civil 3D.
Staveniště pro trasy
Určuje staveniště pro importovanou trasu. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost vyberte objekt (parcela, trasa nebo zemní těleso) obsažený ve staveništi, do kterého chcete přidat nové objekty.
Poznámka: Při výchozím výběru <Žádné> jsou trasy umístěny v nejvyšší úrovni knihovny Trasy v Prospektoru.
Staveniště pro parcely
Určuje staveniště pro jakékoliv importované parcely. Vyberte staveniště v rozevíracím seznamu nebo po kliknutí na možnost vyberte objekt (parcela, trasa nebo zemní těleso) obsažený ve staveništi, do kterého chcete přidat nové objekty.
Poznámka: Pokud nebyla ve výkresu vytvořena žádná staveniště, objekty budou umístěny ve výchozím staveništi.
Upravit nastavení LandXML
Otevře dialog Nastavení LandXML.
Datový strom
Uvádí informace o záhlaví aplikace LandXML pro jednotlivé komponenty dat, které je možné importovat. Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte všechny dílčí komponenty.
Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček nalevo od jednotlivých názvů komponent dat lze filtrovat data, která se importují do produktu AutoCAD Civil 3D. Při výchozím nastavení jsou k importu vybrány všechny komponenty dat.
Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud byly v rámci knihovny vybrány jen některé prvky, zaškrtávací políčko je šedé. Pokud byly v rámci knihovny vybrány všechny prvky, zaškrtávací políčko je zaškrtnuté. Pokud byl v rámci knihovny zrušen výběr všech prvků, zaškrtávací políčko je prázdné.
OK
Importuje data LandXML do aplikace AutoCAD Civil 3D Importuje jednotlivé objekty ze souboru aplikace LandXML do výkresu aplikace AutoCAD Civil 3D pomocí názvu zadaného v souboru aplikace LandXML.
Jednotlivé objekty používají odpovídající chování při vytváření na základě nastavení příkazu pro objekt, který je importován. Pokud je například Výchozí styl povrchu nastaven na velkou výšku, použijí všechny povrchy importované pomocí této operace styl Velká výška.
Poznámka: Při importu jednotlivých objektů se může v dialogu Prohlížeč událostí zobrazovat stav operací.
Procházet
Otevře dialog Otevřít. Vyberte jiný soubor aplikace LandXML, ze kterého chcete importovat data.
