Práce s promítnutými objekty v zobrazeních profilů
Umístění objektu je možné vizualizovat vzhledem k profilu nebo příčnému řezu povrchu.
U promítnutých objektů lze zobrazit jejich umístění staničení a výšku.
Tip: Před promítnutím objektu do zobrazení ověřte, zda byla u daného objektu zadána výška. Pokud je rozsah výšek zobrazení nastaven na možnost Automatická výška a objekt má výchozí výšku 0, bude zobrazení vertikálně rozšířeno tak, aby zahrnovalo výšku 0.
Promítnout lze následující typy objektů:
K promítnutí potrubních sítí do zobrazení profilu se používá samostatný postup. Viz část Zobrazení potrubních sítí v zobrazeních profiluZobrazení potrubních sítí v zobrazeních příčného řezu.
Úprava promítnutých objektů
Umístění staničení promítnutého objektu vždy reflektuje umístění zdrojového objektu, takže ho lze změnit pouze přemístěním zdrojového objektu.
Styl a výšku promítnutých objektů lze upravit na kartě Projekce v dialogu Vlastnosti zobrazení profilu nebo Vlastnosti zobrazení příčného řezu.
Výšku promítnutých objektů lze nastavit na možnost Použít objekt. Toto dynamické nastavení zajišťuje, že výška promítnutého objektu bude totožná s výškou zdrojového objektu. Při úpravě zdrojového objektu se veškeré změny projeví v promítnutém objektu. Výšky lze rovněž nastavit tak, aby byly shodné s určitým povrchem nebo profilem.
Výšku některých promítnutých objektů lze upravit pomocí uzlů. Výjimku tvoří tři typy objektů v zobrazeních profilů:
Při úpravě vrcholů návrhových linií nebo 3D křivek pomocí uzlů v zobrazení profilu dojde ke změně výšek zdrojových objektů v půdorysu. To je užitečné při úpravě návrhových linií vzhledem k profilům. Uzly se na 3D křivkách zobrazí pouze v případě, že je výška nastavena na možnost Použít objekt.
Při úpravě objektů bodů nebo bloků v zobrazeních profilu nebo příčného řezu nedojde k ovlivnění výšky zdrojových objektů, ale k přerušení dynamického propojení s výškou zdrojového objektu. Nastavení Možnosti výšky se změní na Ručně. Kdykoliv je možné změnit toto nastavení na možnost Použít objekt, anebo tak, aby souhlasilo s konkrétním povrchem nebo profilem.
Styly objektu a popisku promítnutého objektu jsou nezávislé na stylech, které jsou použity u zdrojového objektu v půdorysu. Styly promítnutého objektu je možné upravit bez ovlivnění zdrojového objektu.
Zobrazení promítnutých objektů
Zobrazení vícepohledového bloku v řezu nebo profilu závisí na stylu projekce. Projekce styl obsahuje více zobrazení reprezentace, která řídí způsob reprezentace vícepohledového bloku v různých kontextech. Každá reprezentace zobrazení obsahuje množinu pohledových bloků, které představují objekty v různých směrech pohledu. Každý blok pohledu obsahuje příznak, který označuje, zda bude nakreslen ve všech směrech pohledu.
Při kreslení vícepohledového bloku v aplikaci AutoCAD Civil 3D je proveden následující postup:
  1. Příslušný směr pohledu a reprezentace zobrazení jsou získány ze stylu projekce.
  2. Jsou získány použitelné pohledové bloky k reprezentaci zobrazení.
  3. Bloky pohledu se kontrolují vůči určenému směru pohledu a viditelné bloky jsou shromážděny.
  4. Viditelné bloky pohledu se otáčí a mění svislé převýšení podle potřeby.
  5. Viditelné bloky pohledu jsou nakresleny v zobrazení příčného řezu nebo profilu.
