Okno Parametry návrhu trasy
Toto okno slouží k zobrazení a úpravám mnoha atributů kterékoliv podentity v rámci trasy.
Pomocí okna Parametry návrhu trasy lze provést změny jednotlivých úseček, oblouků a přechodnic. Toto okno používejte spolu s pohledem Přehled entit směrového návrhu trasy, který zobrazuje všechny podentity tvořící příslušnou trasu.
Dostupné parametry lze upravovat. Nelze upravit parametry, které nejsou dostupné (jsou vyšedlé).
Používá-li trasa kritéria návrhu, obsahuje okno Parametry návrhu trasy až tři panely, které lze sbalit klepnutím na tlačítko . Jestliže nejsou ke trase přiřazena kritéria návrhu, je dostupný jen panel Parametry návrhu.
Okno Parametry návrhu trasy není možné ukotvit, lze jej však přišpendlit nebo změnit jeho velikost.
Při provádění úprav trasy pomocí uzlů nebo zadávání jiného příkazu zůstane toto okno otevřené. Okno se zavře, pokud odstraníte aktuálně vybranou trasu, kliknete na tlačítko X v pravém horním rohu okna nebo kliknete na položku na panelu Nástroje pro směrový návrh trasy.
Návrhová rychlost
Určuje návrhovou rychlost aktuální podentity.
Poznámka: Jestliže je k podentitě přiřazeno více rychlostí, použije se k vyhledání hodnot omezení ze souboru kritérií návrhu a pro ověření kontrol návrhu ta nejvyšší rychlost. Tím se pro danou subentitu zajistí nejbezpečnější návrh.
Panel Kritéria návrhu
Následující parametry se zobrazují jen tehdy, jestliže byla ke trase přiřazena kritéria návrhu.
Chcete-li použít kritéria návrhu, která se liší od výchozích hodnot stanovených pro trasu, použijte panel Kritéria návrhu. Chcete-li změnit hodnotu kritéria, klepněte na buňku Hodnota v příslušném řádku.
Výstražný symbol ve sloupci Vlastnost udává, že návrh podentity porušuje kritéria stanovená v souboru kritérií návrhu. Kontrolou panelu Parametry návrhu lze najít a opravit konkrétní parametr, který byl porušen.
Tabulka minimálních poloměrů
Definuje minimální poloměry pro daný typ vozovky a návrhovou rychlost.
Tabulka délek vzestupnic/sestupnic
Tabulka hodnot ve vzorcích způsobů klopení. Tabulku lze použít k výpočtu vzdáleností mezi kritickými body přechodu klopení vozovky pro různé typy vozovek, jako je funkce poloměru oblouku a návrhové rychlosti.
Způsob klopení
Určuje, jak bude použito klopení vozovky a stanoví způsob klopení (střechovitý nebo rovinný), který bude použit k výpočtu staničení přechodu klopení vozovky pro různé typy silnic.
Parametry návrhu
Tento panel slouží k prověření a změnám obecných parametrů rozvržení vybrané subentity.
Kliknutím na tlačítko Zobrazit více rozbalíte počet parametrů, které se v tomto okně zobrazují. Ve výchozím sbaleném zobrazení se zobrazují upravitelné a další důležité parametry. Je-li tento seznam delší nebo širší než okno, použijte vodorovné a svislé posuvníky.
Pokud byl ke trase přiřazen soubor kritérií návrhu, zobrazuje se ve sloupci Omezení limitní hodnota příslušného parametru. Zvolený soubor kritérií návrhu určuje omezené hodnoty. Když hodnota parametru nespadá do rozsahu, který je zobrazen ve sloupci Omezení, zobrazí se u názvu příslušného parametru výstražný symbol .
Poznámka: Definice omezení pro každou entitu trasy určuje parametry, které se zobrazí v okně Parametry návrhu.
Úsečka
Entita
Určuje číslo pro úsečku, podle pořadí vytvoření.
Index skupiny oblouků
Určuje popis skupiny oblouků.
Index podentity skupiny oblouků
Určuje popis podentity skupiny oblouků.
Typ
Určuje jako typ podentity úsečku, oblouk nebo přechodnici.
Tečná vazba
Určuje způsob, jak je entita omezena jinými entitami: buď Bez vazeb (pevná), Vazba na předchozí (plovoucí), Vazba na následující (plovoucí), nebo Vazba na obě strany (volná).
Zámek parametru vazby
Určuje, zda lze upravovat parametry asociované s vlastností Parametrická vazba.
  • (Uzamknutý): Pouze parametry povolené vlastností Parametr vazby jsou dostupné pro úpravu.
  • (Odemknuto): Všechny parametry (s několika výjimkami) je možné upravovat.
Parametrická vazba
Určuje počet bodů v omezení tečny.
Délka
Určuje délku úsečky.
Poznámka: Délku plovoucí tečny, která je připojena ke konci entity, je možné upravit.
Směrník
Určuje směr úsečky.
Počáteční staničení
Určuje počáteční staničení úsečky pro vyřešené části trasy.
Koncové staničení
Určuje koncové staničení úsečky pro vyřešené části trasy.
Počáteční bod
Určuje souřadnice XY pro počáteční bod úsečky.
Koncový bod
Určuje souřadnice XY pro koncový bod úsečky.
Povinný bod průchodu1
Určuje souřadnice XY prvního průchozího bodu zadaného uživatelem.
Povinný bod průchodu2
Určuje souřadnice XY druhého průchozího bodu zadaného uživatelem.
Oblouk (nezávislý nebo v SCS)
Entita
Určuje číslo oblouku podle pořadí vytvoření.
Typ
Určuje oblouk jako typ entity.
Poloměr
Určuje poloměr entity oblouku.
Stupeň křivosti
Určuje stupeň křivosti, který byl vypočten pro oblouk. Tato hodnota se přímo vztahuje k hodnotě poloměru. Používá stejné vazby, a pokud se jedna změní, druhá se automaticky aktualizuje.
Délka
Určuje délku entity oblouku.
Poviiný bod růchodu1
Povinný bod průchodu3
Určuje souřadnice XY třetího průchozího bodu zadaného uživatelem.
Střed
Určuje souřadnice XY středu.
Počáteční staničení
Určuje počáteční staničení oblouku pro vyřešenou část trasy. U nevyřešených oblouků se nezobrazí počáteční staničení.
Počáteční bod
Určuje souřadnice XY počátečního bodu oblouku.
Koncové staničení
Určuje koncové staničení oblouku pro vyřešené části trasy. U nevyřešených oblouků se nezobrazí koncové staničení.
Koncový bod
Určuje souřadnice XY koncového bodu oblouku.
Směr v povinném bodu průchodu 1
Směr v povinném bodu průchodu 2
Větší než 180 stupňů
  • Zobrazí hodnotu True, pokud je úhel oblouku definován jako větší než 180 stupňů.
  • Zobrazí hodnotu False, pokud je úhel oblouku definován jako menší než 180 stupňů.
Složená
  • Zobrazí hodnotu True, pokud je oblouk vzhledem k oblouku před ním definován jako složený.
  • Zobrazí hodnotu False, pokud je oblouk vzhledem k oblouku před ním definován v opačném směru.
Středový úhel (alfa)
Určuje zahrnutý úhel vyřešené části oblouku.
Vnější tečna
Určuje vzdálenost od počátku oblouku (PC) k vrcholu směrového polygonu nebo od vrcholu směrového polygonu ke konci oblouku (PT).
Směr tětivy
Určuje směrník podél úsečky, která se připojuje k začátku oblouku (PC) a konci oblouku (PT).
Vnější sečna
Určuje radiální rozdíl od vrcholu směrového polygonu ke středu oblouku.
Úhel se zahrnutým vrcholem směrového polygonu
Určuje zahrnutý úhel mezi vstupujícími a vystupujícími tečnami oblouku.
Délka tětivy
Určuje vzdálenost podél úsečky, která se připojuje k začátku oblouku (BZ) a konci oblouku (BT).
Střední ordináta
Určuje vzdálenost mezi středním bodem oblouku, kolmo ke střednímu bodu tětivy.
Staničení vrcholu směrového polygonu
Určuje hodnotu staničení vrcholu směrového polygonu přidáním délky tečny BZ – vrchol směrového polygonu k hodnotě staničení na začátku oblouku (BZ).
Přechodnice
Entita
Určuje číslo přechodnice podle pořadí vytvoření.
Typ
Určuje přechodnici jako typ entity.
Omezení1
Určuje přechodnici jako pevnou nebo volnou.
Omezení2
  • Určuje možnosti Vstupní přechodnice, Poloměr a Výstupní přechodnice pro volné přechodnice, které jsou součástí skupiny přechodnice-oblouk-přechodnice.
  • Určuje počáteční bod, směr, poloměr a délku pro pevné přechodnice.
Typ přechodnice
Zobrazí hodnotu True, když bude mít přechodnice oblouk na obou stranách.
Počáteční staničení
Určuje počáteční staničení na začátku přechodnice.
Počáteční bod
Určuje souřadnice XY počátečního bodu přechodnice.
Koncové staničení
Určuje koncové staničení pro vyřešené části přechodnice trasy. U nevyřešených částí se nezobrazí koncové staničení.
Koncový bod
Určuje souřadnice XY koncového bodu přechodnice.
Vstupní oblouk
Určuje poloměr vnitřní oblouku.
Délka
Určuje délku přechodnice.
A
Určuje hodnotu A.
Složená
Vnitřní poloměr
Určuje poloměr vnitřního oblouku.
Vnější poloměr
Určuje poloměr vnějšího oblouku.
Celkové X
Určuje délku tečny mezi počátečním bodem vstupující přechodnice (TS) a koncovým bodem přechodnice a počátečním bodem kruhového oblouku.
Celkové Y
Určuje kolmou vzdálenost odsazení mezi počátečním bodem kruhového oblouku (PK) a vstupující tečnou.
Krátká tečna
Určuje vzdálenost od vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI) ke konci přechodnice (SPI).
Dlouhá tečna
Určuje vzdálenost od začátku přechodnice (TP) k vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice (SPI).
P
Určuje vzdálenost odsazení od vstupující tečny k počátečnímu bodu (BZ) posunutého kruhového oblouku.
K
Určuje úsečku mezi počátečním bodem přechodnice (TS) a počátečním bodem posunutého kruhového oblouku.
Definice přechodnice
Toto pole určené pouze ke čtení udává definici přechodnice. Pokud je trasa vytvořena pomocí nástrojů pro návrh trasy nebo převedena z entit aplikace AutoCAD, definice těchto přechodnic se určuje jako některá z následujících možností: Klotoida, Bloss, Kubická (jp.), Kubická parabola, Sinusoida, Sinusová půlvlnná, Bikvadratická.
Pokud je trasa vytvořena pomocí příkazu dynamické odsazené trasy, mají přechodnice zvláštní geometrii odvozenou od definice přechodnice nadřazené trasy s parametrem odsazení. U dynamických odsazených tras lze tedy určit definici přechodnice jako některou z následujících možností: Odsazená klotoida, Odsazená Blossova křivka, Odsazená kubická křivka (jp.), Odsazená kubická parabola, Odsazená sinusová křivka, Odsazená sinusoida půlvlnná, Odsazená bikvadratická křivka.
SPI Staničení
Určuje hodnotu staničení SPI. Přidá vzdálenost tečny od začátku přechodnice (TS) k hodnotě SPI ke staničení počátku přechodnice TS.
Y SPI
Určuje souřadnice XY vrcholu horizontálního tečnového polygonu přechodnice.
X SPI
Úhel se zahrnutým SPI
Určuje úhel představující rozdíl mezi směrem vstupující tečny a vystupující tečny přechodnice.
Y radiálního bodu
Určuje souřadnice Y přechodnice.
X radiálního bodu
Určuje souřadnice X přechodnice.
Kontroly návrhu
Na panelu Kontroly návrhu je zobrazen název a obsah sady kontrol návrhu, která je přiřazena ke trase.
Pokud návrh podentity porušuje kontrolu návrhu, zobrazí se u příslušné kontroly návrhu výstražný symbol .
Poznámka: Panel Sada kontrol návrhu je dostupný jen u tras, které využívají sadu kontrol návrhu.
