Vkládání vícepohledových bloků
Vícepohledové bloky lze do výkresu vložit přetažením z palety nástrojů nebo vytvořením referencí na jejich definice pomocí nástroje DesignCenter.
Po vložení vícepohledového bloku do výkresu je možné přidat další odkazy pomocí příkazu mvblockadd.
Předdefinované vícepohledové bloky jsou ve výchozím nastavení umístěny v následujících složkách:
Poznámka: Vícepohledové bloky jsou při prvním vložení zasazeny do uzavírajícího odkazu bloku a je potřeba je rozložit, aby je aplikace AutoCAD Civil 3D rozpoznala jako objekt vícepohledového bloku.
Cvičení výukového programu: Přesun vícepohledových bloků do povrchu
Vložení vícepohledového bloku do výkresu pomocí palety nástrojů
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel PaletyPalety nástrojů Hledat.
  2. Klepněte pravým tlačítkem myši kamkoliv na svislý panel Palety nástrojů a klepněte na příkaz Vícepohledové bloky aplikace Civil.
  3. Klepnutím na pojmenované karty vyhledejte blok, který chcete vložit.
  4. Klepněte na blok a přetáhněte jej do okna výkresu.
  5. Určete bod vložení a úhel otočení.
Vložení vícepohledového bloku do výkresu pomocí nástroje DesignCenter
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Paletynástroj Design Center Hledat.
  2. V nástroji DesignCenter vyberte složku obsahující soubor nebo soubory DWG (nevybírejte jednotlivé bloky v souborech DWG).
  3. Z podokna náhledu DesignCenter přetáhněte obrázek reprezentující soubor DWG vícepohledového bloku do výkresu.
  4. Určete bod vložení, pokud budete vyzváni.
  5. Určete měřítko, pokud budete vyzváni:
    • K určení hodnoty měřítka zadejte hodnotu na příkazový řádek.
    • K dynamickému nastavení měřítka použijte polohovací zařízení a klikněte, když uvidíte vhodné měřítko.
  6. Určete úhel natočení, pokud budete vyzváni:
    • K určení hodnoty natočení zadejte hodnotu na příkazový řádek.
    • K dynamickému nastavení natočení použijte polohovací zařízení a klikněte, když uvidíte vhodné natočení
  7. K vložení dalších odkazů do vícepohledového bloku opakujte kroky 3 – 6.
  8. K dokončení vložení bloků stiskněte klávesu Enter.
