Dialog Možnosti publikování ve formátu DWF
Tento dialog umožňuje zpřístupnit nastavení aplikace AutoCAD Civil 3D pro publikování dat 3D DWF.
Můžete určit objekty pro publikování do souboru DWF, způsob jejich uspořádání a skutečnost, zda jsou v souboru DWF zahrnuty vlastnosti objektu.
Objekt k publikování
Všechny objekty modelového prostoru
Určuje, že všechny objekty ve výkresovém modelovém prostoru budou publikovány do souboru DWF.
Vybrané objekty modelového prostoru
Určuje, že vybrané objekty ve výkresovém modelovém prostoru budou publikovány do souboru DWF. Pomocí tlačítka pro výběr objektů vyberte objekty z výkresu.
Uspořádání souboru 3D DWF
Určuje, jak uspořádat objekty v souboru DWF.
Seskupit podle křížové hierarchie
Určuje, že objekty v souboru DWF budou uspořádány podle hierarchie křížových referencí v prohlížeči. Pokud tato možnost není označená, externě odkazované soubory jsou v prohlížeči uvedeny jako ostatní objekty.
Jednotlivé objekty seskupovat podle
Určuje, jak seskupovat objekty na panelu Model prohlížeče DWF. Lze je seskupit podle typu a stylu objektu nebo podle hladiny, na níž objekty leží.
Možnosti
Určuje další možnosti publikování DWF.
Publikovat s materiály
Určuje, že model bude exportován se souvisejícími texturami do různých objektů (například ploch, potrubí nebo těles aplikace AutoCAD).
Pokud jste modelům přiřadili materiály s mapovanými texturami, lze tyto materiály publikovat v souboru 3D DWF. Orientace a škálování mapy textury nastavené ve výkresovém editoru je v publikovaném souboru 3D DWF zachováno.
Existují určitá omezení, pokud jde o publikování materiálů.
  • Kanál Mapa rozptylu je jediným publikovaným mapováním. Používáte-li v materiálu mapu Neprůhlednost, Odraz nebo Hrbol, není takováto mapa publikována.
  • Procedurální materiály, jako je dřevo nebo mramor, rovněž nejsou publikovány.
Poznámka: Protože se prohlížeč DWF a modul rendrování liší, pravděpodobně si všimnete určité odchylky ve způsobu, jakým se mapy textury zobrazují v prohlížeči DWF.
Zahrnout vlastnosti z objektů
Určuje, že v souboru DWF budou k dispozici vlastnosti objektu. Vlastnosti jsou u různých objektů různé a jedná se o běžné vlastnosti, jako jsou Název, Popis, Datum vytvoření, Vytvořil, Datum změny, Změnil, Styl objektu, Hladina a Barva. Každý objekt má také specifické vlastnosti Trasa například zahrnuje počáteční staničení, koncové staničení a délku.
