Klepněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací seznam Návrhová linieVytvořit návrhovou liniiHledat.
V dialogu Vytvořit linie zemního tělesa
zadejte volitelné staveniště, volitelný název a volitelný styl návrhové linie. Vyberte hladinu a povšimněte si, že možnost použití hladiny vybrané entity je deaktivována. Klepněte na tlačítko OK.
Zadejte počáteční bod pro linii. Můžete použít Uchopení nebo transparentní příkazy k uchopení existující geometrie.
Zadejte výšku pro počáteční bod provedením některé z následujících akcí:
Zadejte výšku na příkazový řádek.
Zadejte Povrch (S) a vyberte povrch, z nějž se získá výška.
Poznámka: Pokud nejsou ve výkresu žádné povrchy, není možnost Povrch k dispozici. Jestliže ve výkresu existuje jen jeden povrch, je vybrán automaticky.
Zobrazí se následující výzva:
Zadejte další bod nebo [Oblouk]:
Vyberte následující bod.
Zadejte spád nebo [Spád/Výška/Rozdíl/Povrch/Přechod] <0.000>:
Chcete-li při vytváření bodů zadat jednotlivé výškové body, přejděte ke kroku 9. Pokud chcete pokračovat v kreslení bodů bez stanovení výšky, postupujte takto:
Zadejte příkaz Přechod.
Vytvořte nový bod. Je-li vybrán příkaz Přechod, při vytváření jednotlivých následných bodů bude použita výzva Přechod.
Přechod nebo [Sklon/Výška/Rozdíl/Povrch] <Přechod>
Stisknutím klávesy Enter pokračujte v kreslení dalších bodů bez určení výšky.
Po vytvoření bodů určete výšku, spád, sklon nebo rozdíl výšek výběrem a zadáním požadovaného klíčového slova. Pokud příkaz ukončíte při použití výzvy Přechod, budete vyzváni k zadání koncové výšky.
Proveďte jednu z následujících akcí ke stanovení výšky druhého bodu:
Zadejte spád. Spád je použit do segmentu mezi prvním a druhým bodem.
Zadejte Sklon (SL) a zadejte sklon. Sklon je použit do segmentu mezi prvním a druhým bodem.
Zadejte Výšku (E) a zadejte výšku. Výška je použita na druhý bod a vypočte se spád segmentu mezi body.
Zadejte Rozdíl (D) a zadejte rozdíl výšek mezi prvním a druhým bodem.
Zadejte Povrch (SU) a určete povrch, z nějž se má získat výška druhého bodu.
Zadejte následující bod na návrhovou linii provedením jedné z následujících akcí:
Vyberte následující bod ve výkresu.
ZadejteDélku (L) a zadejte délku. Když použijete tuto možnost, bude se předpokládat, že směr segmentu je stejný jako na konci předchozího segmentu.
Určete výšku bodu použitím možností popsaných v Kroku 6.
