Karta Vlastnosti součásti (dialog Vlastnosti stavebního objektu)
Tato karta se používá k prohlížení nebo úpravě vlastností asociovaných s tímto stavebním objektem.
Tato karta zobrazuje vlastnosti asociované s tímto stavebním objektem společně s jejich aktuálními hodnotami. Vlastnosti stavebního objektu definují různé charakteristiky stavebního objektu včetně základní velikosti a tvaru a chování při změně výšky.
Pro daný typ stavebních objektů jsou určité vlastnosti specifické. Například pouze stavební objekty s přípojkami používají vlastnosti chování obruby a jímky. Pouze přítokové/odtokové stavební objekty používají vlastnosti, které definují výtoková čela, například šířku základny výtokového čela.
Některé vlastnosti jsou určeny pouze ke čtení, jiné lze upravovat. Při změně vlastnosti s možností úprav dvakrát klikněte na pole Hodnota a zadejte novou hodnotu nebo vyberte požadovanou hodnotu v seznamu.
Obecné
Tyto vlastnosti určují obecné charakteristiky stavebních objektů, například výšku stavebního objektu a jeho bod vložení a také odkazovaný povrch a trasu.
Výška povrchu v bodu vložení
Určuje výšku bodu vložení stavebního objektu.
Referenční povrch
Určuje povrch, který je odkazován tímto stavebním objektem.
Referenční trasa
Určuje trasu, která je odkazována tímto stavebním objektem.
Geometrie
Tyto vlastnosti určují charakteristiky jako úhel natočení stavebního objektu, jeho odsazení, data staničení a počet potrubí, která jsou momentálně připojena ke stavebnímu objektu.
Úhel natočení stavebního objektu
Určuje úhel natočení stavebního objektu.
Odsazení stavebního objektu
Určuje odsazení stavebního objektu.
Y stavebního objektu
Určuje souřadnici Y stavebního objektu.
X stavebního objektu
Určuje souřadnici X stavebního objektu.
Připojené potrubí
Určuje počet potrubí momentálně připojených k danému stavebnímu objektu.
Vložení chování poklopu
Tyto vlastnosti jsou spojeny jen se stavebními objekty s přípojkami. Určují výšku okraje stavebního objektu a jeho chování při úpravách.
Výška vložení poklopu
Určuje aktuální výšku obruby bodu vložení stavebního objektu. Tuto hodnotu nelze upravovat, pokud je vlastnost Automatické nastavení povrchu nastavena jako aktivní.
Určuje, zda lze automaticky upravovat výšku okraje k odkazovanému povrchu včetně hodnoty nastavení povrchu. Je-li tato vlastnost aktivní, úpravy stavebního objektu pomocí uzlu změní faktor nastavení povrchu. Je-li tato vlastnost nastavena na Neaktivní, úpravy stavebního objektu pomocí uzlů změní výšku poklopu.
Hodnota nastavení povrchu
Je-li automatické nastavení povrchu aktivní, výška obruby se automaticky upraví podle výšky povrchu plus hodnoty, která je zde specifikována. Pokud se stavební objekt přesune a výsledkem je změna výšky stavebního objektu, stavební objekt automaticky změní svoji výšku.
Chování jímky
Tyto vlastnosti jsou spojeny jen se stavebními objekty s přípojkami. Určují chování stavebních objektů, výšku a hloubku jímky stavebního objektu.
Výška jímky
Určuje výšku jímky stavebního objektu měřenou od vnitřního dolního bodu stavebního objektu. Je-li tato vlastnost aktivní, úpravy stavebního objektu změní výšku jímky.
Hloubka mezi dnem potrubí a dnem šachty
Určuje hloubku oblasti jímky měřenou od vnitřního dolního bodu stavebního objektu k nejnižšímu dnu všech potrubí připojených ke stavebnímu objektu. Je-li tato vlastnost aktivní, úpravy stavebního objektu změní hloubku mezi dnem potrubí a dnem šachty.
Ovládat jímku pomocí
Určuje, zda je hloubka mezi dnem potrubí a dnem šachty ovládána hloubkou založenou na nejnižším dnu potrubí nebo na určité hodnotě výšky jímky.
Data součásti
Tyto vlastnosti určují celou řadu charakteristik součástí, například typ součásti, podtyp součásti a název velikosti součásti tak, jak jsou definovány v katalogu součástí. Některé z těchto vlastností určují základní tvar a chování součásti, a jsou proto určeny pouze ke čtení.
Typ součásti
Určuje typ součásti stavebního objektu.
Podtyp součásti
Určuje podtyp součásti stavebního objektu.
Popis součásti
Určuje popis stavebního objektu.
Název velikosti součásti
Určuje název velikosti součásti.
Tvar stavebního objektu
Určuje základní tvar stavebního objektu podle definice v katalogu součástí. Například výtoková čela jsou obvykle definovány v katalogu součástí jako ohraničující těleso a tvar šachet je obvykle definován jako válcový.
Vůle svislého potrubí
Určuje potřebnou vůli shora z vnější strany nevyššího potrubí připojeného ke stavebnímu objektu k obrubě. Tato hodnota je definována v katalogu a zaručuje, že potrubí vstupuje do stavebního objektu v odpovídající výšce. Brání například tomu, aby potrubí procházelo kuželovou částí stavebního objektu.
Výška od obruby k jímce
Určuje vzdálenost mezi jímkou a obrubou stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Šířka základny výtokového čela
Určuje šířku základny výtokového čela. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přítoky-odtoky.
Tloušťka základny výtokového čela
Určuje tloušťku základny výtokového čela. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přítoky-odtoky.
Tloušťka stěny
Určuje tloušťku stěny daného stavebního objektu měřenou od vnitřní hrany stavebního objektu k vnější hraně stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Tloušťka podlahy
Určuje tloušťku dna stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Materiál
Určuje materiál definovaný pro danou součást. Tato volitelná vlastnost se používá hlavně pro účely vytváření popisků. Umožňuje identifikovat typ materiálu použitý při výrobě dané součásti.
Rám
Tato volitelná vlastnost určuje model nebo typ rámu použitý pro stavební objekt.
Mříž
Tato volitelná vlastnost určuje model nebo typ mříže použité pro stavební objekt, který má být použit jako záchytná nádrž.
Kryt
Tato volitelná vlastnost určuje model nebo typ krytu použitého pro stavební objekt, který má být použit jako šachta.
Výška rámu
Určuje výšku rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Průměr rámu
Určuje průměr rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Délka rámu
Určuje délku rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Šířka rámu
Určuje šířku rámu stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Výška válce
Určuje výšku válcové části stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u dvouvrstvých stavebních objektů s přípojkami.
Výška mezi vrcholem nejvyššího potrubí a spodní hranou kónusu
Tato vlastnost umožňuje určit, jak blízko k obrubě stavebního objektu lze umístit potrubí. Používá se pouze u dvouvrstvých stavebních objektů s přípojkami a určuje potřebnou vůli nad vrcholkem válcové části stavebního objektu. Podobá se svislé vůli potrubí, ale popisuje jen přechodovou oblast mezi přístupovým válcem a větším válcem dvouvrstvého stavebního objektu.
Výška kužele
Určuje výšku kuželové části stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u dvouvrstvých stavebních objektů s přípojkami.
Tloušťka desky
Určuje tloušťku desky stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Vnitřní průměr stavebního objektu
Určuje vnitřní průměr daného stavebního objektu. Tato vlastnost se používá jen u stavebních objektů s přípojkami.
Výška stavebního objektu
Určuje celkovou výšku daného stavebního objektu měřenou od dolní vnější hrany stavebního objektu k horní vnější hraně stavebního objektu.
Průměr stavebního objektu
Určuje průměr daného stavebního objektu měřený mezi vnějšími hranami stavebního objektu. Stavební objekty kruhového tvaru většinou používají vlastnost průměru, zatímco stavební objekty jiného než kruhového tvaru většinou používají šířku a délku.
Šířka stavebního objektu
Určuje šířku daného stavebního objektu měřenou mezi vnějšími hranami stavebního objektu. Stavební objekty jiného než kruhového tvaru většinou používají vlastnosti šířky a délky, zatímco stavební objekty kruhového tvaru většinou používají průměr.
Délka stavebního objektu
Určuje délku daného stavebního objektu měřenou mezi vnějšími hranami stavebního objektu. Stavební objekty jiného než kruhového tvaru většinou používají vlastnosti šířky a délky, zatímco stavební objekty kruhového tvaru většinou používají průměr.
Hydraulické vlastnosti
Tyto vlastnosti určují hodnoty čar hydraulického sklonu, linií energetického spádu a ztráty křížení pro potrubní sítě obsahující tato data.
Případné čáry hydraulického sklonu a linie energetického spádu jsou zobrazeny jako rovné čáry přes stavební objekty propojené mezi vlastností HGL nahoru nebo EGL nahoru jednoho potrubí a vlastností HGL dolů nebo EGL dolů následujícího potrubí. Další informace naleznete v části Práce s daty hydraulických vlastností potrubních sítí.
Čára hydraulického sklonu
Určuje výšku čáry hydraulického sklonu pro potrubní sítě obsahující tato data.
Energetická linie spádu
Určuje výšku linie energetického spádu pro potrubní sítě obsahující tato data.
Známá kapacita
Určuje známou kapacitu pro potrubní sítě obsahující tato data.
Cílový objekt obtoku
Určuje cílový objekt obtoku pro potrubní sítě obsahující tato data.
Umístění vtoku
Určuje typ vstupu. Tato vlastnost podporuje postup k převodu údajů o součástech aplikace AutoCAD Civil 3D a převodu prvků aplikace Storm and Sanitary Analysis. Při exportu do aplikace Storm and Sanitary Analysis, bude údolnicový přívod (hodnota Ano/Ne) nastaven v souboru STM, podle hodnoty AutoCAD Civil 3DUmístění vtokuaplikace AutoCAD Civil 3D. Při importu do aplikace Storm and Sanitary Analysis se hodnota přívodu údolnicové výškové hodnoty ze souboru STM, použije k výběru příslušné součásti aplikace Storm and Sanitary Analysis u každé součásti v souboru STM.
  • Na spádu: Použijte u dešťových odvodňovacích vpustí, které jsou umístěny na svazích. Odvodňovací přívod na spádu rozšíření Storm je schopen pojmout některou, ale ne vždy veškerou dešťovou vodu. Zachytí všechen odtok dešťové vody při menších průtocích, ale jak se průtok zvyšuje, je dosažen bod, kde některé dešťové vody obtečou vstup, a pravděpodobně pokračují do jiného odvodňovací vstupu aplikace Storm dále podél toku s dalšími toky připojujícími se během cesty.
  • Na údolnicovém: Použijte u dešťových odvodňovacích vpustí, které se nacházejí v nízkých bodech (nebo proláklinách).
  • Žádné: Použijte u stavebních objektů, které nejsou vstupy.
