Dialog Editor výšek
Pomocí tohoto dialogu lze upravit výšky a spády pro návrhovou linii, linii pozemku nebo segmenty polygonu zaměření. Nelze změnit hodnoty staničení nebo délky segmentů.
Zelené trojúhelníky označují primární body geometrie. Zelené kroužky označují dočasné body výšky.
Bílé trojúhelníky označují rozdělovací body, které se nacházejí v místech, kde se protínají dvě návrhové linie, přičemž žádná z nich nemá v tomto místě bod geometrie. Rozdělovací body nelze upravit přímo. Pokud vrchol tvoří sdílený bod s jinou protínající se návrhovou linií, je k ikoně pro daný řádek přidán malý symbol plus. Ikony šedých bodů v ovládacím prvku rastru a symboly ve výkresu představují objekty určené pouze ke čtení, jako jsou hrany paty svahu a dynamicky spojené návrhové linie.
Pomocí klávesy Shift můžete vybrat několik řádků, které mají být upraveny pomocí příkazů Zvýšit/Snížit.
Vybrat úsečku
Vybere návrhovou linii, linii pozemku nebo polygon zaměření k úpravám.
Zoom na
Přiblíží zobrazení výkresu na vybrané vrcholy směrového polygonu nebo výškový bod.
Rychlý profil
Vytvoří rychlý profil návrhové linie.
Zvýšit/Snížit
Upraví výšku řádků směrem nahoru nebo dolů. Není-li vybrán žádný řádek, vyzve k zadání nové výšky prvního bodu a pak upraví všechny řádky o stejnou relativní hodnotu. Je-li vybrán řádek, vyzve k zadání nové výšky prvního vybraného řádku a pak upraví všechny vybrané řádky o stejnou relativní výšku.
Zvýšit inkrementálně
Upraví výšku všech bodů vzestupně o hodnotu přírůstku. Není-li vybrán žádný řádek, jsou upraveny všechny body, v opačném případě jsou upraveny body vybraných řádků.
Snížit inkrementálně
Upraví výšku všech bodů sestupně o hodnotu přírůstku. Není-li vybrán žádný řádek, jsou upraveny všechny body, v opačném případě jsou upraveny body vybraných řádků.
Nastavit inkrement
Určuje hodnotu použitou příkazy Zvýšit a Snížit. Zadejte hodnotu.
Vyrovnání výšek
Určuje, že výšky všech vybraných řádků jsou vyrovnány buď na stejnou výšku jako má první řádek ve výběru, nebo na konstantní spád od počáteční výšky po koncovou výšku výběru. Kliknutím otevřete dialog Vyrovnat.
Vložit bod výšky
Vloží bod výšky mezi počáteční a koncové staničení návrhové linie a vytvoří vložený bod výšky.
Odstranit bod výšky
Odstraní bod výšky mezi počátečním a koncovým staničením návrhové linie. Lze odstranit pouze jednořádkový výběr dočasných výškových bodů.
Položit na povrch
Vyberte výšku od povrchu ve výkresu Pokud existuje jen jeden povrch, automaticky použije tento povrch k načtení výšek. Existuje-li více povrchů, zobrazí se výzva k výběru požadovaného povrchu. Pokud nejsou vybrány žádné řádky, je aktualizována výška všech bodů. Jinak jsou aktualizovány pouze vybrané řádky. Pokud je návrhová linie mimo povrch, zobrazí se varování. Jestliže jsou aktualizovány některé výšky, ale jeden nebo více bodů spadá mimo povrch, zobrazí se zpráva označující počet bodů, mimo povrch, jimž nelze přiřadit výšky. Tato možnost je deaktivována, pokud výkres nemá povrchy.
Obrácený
Změní směr návrhových linií. Aktualizuje editor tak, že se převrátí pořadí bodů. Tento příkaz má vliv na značení a staničení návrhových linií.
Zobrazit pouze lomy v podélném spádu
Zobrazí pouze počáteční a koncové body návrhové linie a všechny lomy v podélném spádu mezi těmito body. Tato možnost zjednodušuje postup úpravy, protože umožňuje, aby úpravy výšky platily pro více bodů. Ve výchozím nastavení jsou v tabulce uvedeny všechny body návrhových linií.
Zrušit výběr všech řádků
Vymaže vybrané řádky, takže příkazy Zvýšit, Snížit a Výškově vyrovnat mají vliv na celou délku průmětu.
Staničení
Identifikuje počáteční bod aktuálního segmentu.
Výška
Určuje výšku bodu identifikovaného staničením.
Délka
Zobrazuje délku aktuálního segmentu.
Sklon vpřed
Určuje koncovou výšku aktuálního segmentu v dopředném směru. Při úpravě tohoto spádu dojde ke změně výšky segmentu. Jedná se o výšku příštího bodu staničení v dalším řádku tabulky.
Poznámka: Chcete-li upravit spád několika řádků, vyberte požadované řádky a upravte spád jednoho z vybraných řádků. Nový spád bude použit na všechny vybrané řádky.
Sklon vzad
Určuje spád aktuálního segmentu od jeho konce směrem k začátku. Při úpravě tohoto spádu dojde ke změně počáteční výšky segmentu, což je bod na začátku aktuálního řádku.
