Pracovní postup: Analýza a úprava modelu povodí v aplikaci Storm and Sanitary Analysis
Použijte tento postup po exportu modelu aplikace AutoCAD Civil 3D do rozšíření Storm and Sanitary Analysis.
V aplikaci Storm and Sanitary Analysis klikněte na uzel Možnosti projektu a nastavte požadované možnosti projektu.
Viz „Možnosti projektu“ na stránce 175 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
  1. Určete metody hydrologie. Ve výchozím nastavení při prvním načtení dat z aplikace AutoCAD Civil 3D to je nastaveno na racionální metodu.
    Viz „Hydrologické specifikace odtoku“ na stránce 178 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
  2. Zadejte metodu doby koncentrace.
  3. Zadejte metodu směrování odkazů. Hydrodynamické směrování je navrženo pro racionální metody.
    Viz „Hydraulické specifikace směrování“ na stránce 186 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Nastavte možnosti dešťových srážek pro projekt (buď Oblouk IDF pro racionální, nebo Srážkoměr pro ostatní metody).
  • Nastavte oblouk IDF (pro racionální metody).
    Viz „IDF oblouky“ na stránce 418 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
  • nebo
  • Nastavte intenzitu dešťových srážek pro projekt (pro ostatní metody).
    Viz „Definování dešťového měřidla“ na stránce 46 a „Dešťová měřidla“ na stránce 408 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Nastavte požadované možnosti analýzy
Viz „Možnosti analýzy“ na stránce 69 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
  1. Na kartě Obecné určete trvání analýzy upravením hodnot „Ukončit analýzu při“. Vyberte odpovídající trvání analýzy, které pokryje trvání srážek a jakékoliv směrování povrchu.
    Viz „časové kroky“ a „Data“ na straně 70-71 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
  2. Na kartě Výběr bouře můžete volitelně vybrat možnosti analýzy bouře. Pokud například nastavíte několik bouřkových událostí pro dešťové srážky v kroku 7 výše, můžete vybrat analýzu více bouřek a pro každou určit názvy výstupního souboru.
    Viz „Výběr bouřky“ na stránce 76 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Zpřesnit subbazény
Pokud používáte metodu hydrologie TR-55 nebo TR-20, zaškrtněte políčko Vlastnosti subbazénu a nastavte počet oblouků pro půdní skupiny pro všechny subbazény.
Viz „Čísla oblouků SCS TR-55“ na stránce 347 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Zpřesnit přítoky
Možná bude nutné upravit specifikace silnice a rigolu a nastavení mřížky v dialogu Vtok.
  • Nastavení v části „Vozovky a specifikace rigolu“ pomáhají stanovit rozložení rigolu.
  • Faktor ucpání mříže a spojnice obejití silnice/rigolu směřuje vodu, která není zachycena přívodem, do dalšího přívodu.
  • Nastavení v části „Specifikace kombinace vtoků“ se bude lišit v závislosti na typu vtoku.
Viz „Dialog Vtoky“ na stránce 249 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Provedení analýzy
Klikněte na tlačítko Spustit analýzu.
Viz „Provádění analýzy“ na stránce 83 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Zobrazit výsledky analýzy
  • Vytvoření vykreslení profilů.
    Viz „Grafy profilu“ na stránce 133 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
  • Vytvořit vykreslení řady časových údajů.
    Viz „Grafy řady časových údajů“ na stránce 148 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
Zkontrolujte vlastnosti každého subbazénu a zkontrolujte maximální odtok
Maximální odtok se zobrazí v oblasti souhrnu analýzy na kartě Fyzikální vlastnosti.
Viz „Přehled analýzy“ na stránce 345 uživatelské příručky k aplikaci Storm and Sanitary Analysis.
