Dialog Exportovat zeměměřická data LandXML
Tento dialog použijte k výběru dat v nastavení exportu a zeměměřických dat pro export ve formátu LandXML.
Nastavení Exportu
Název souboru
Určuje název souboru, který bude obsahovat exportovaná zeměměřická data LandXML. Zadejte cestu, nebo klepněte na tlačítko a přejděte do umístění.
Zóna souřadnic
Klepnutím na položku zobrazte dialog Vybrat zónu souřadnic, kde můžete určit zónu souřadnic pro data zeměměřické databáze. Výchozí zóna je nastavena na možnost Žádná.
Vzdálenost
Určuje délkovou jednotku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu délkovou jednotku.
Poznámka: Určíte-li zónu souřadnic, převezme se jednotka vzdálenosti z této zóny, a pole vlastnosti Vzdálenost není aktivní.
Úhel
Určuje úhlovou jednotku pro zeměměřická data. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ úhlu.
Směr
Určuje jednotku směru pro zeměměřická data. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ směru.
Teplota
Určuje jednotku teploty pro zeměměřická data, když se při měření používají teplotní korekce. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ teploty.
Tlak
Určuje jednotku tlaku vzduchu pro zeměměřická data, když se při měření používají korekce tlaku. Klikněte na buňku ve sloupci Hodnota a vyberte v seznamu typ tlaku.
Exportovat data
Strom Data
Uvádí zeměměřická data aplikace AutoCAD Civil 3D, která lze exportovat ve formátu LandXML. Rozbalte jednotlivé knihovny a zobrazte tak všechny dílčí komponenty.
Chcete-li filtrovat data, která chcete exportovat ve formátu LandXML, zaškrtněte políčko nebo zrušte zaškrtnutí políčka nalevo od jednotlivých názvů objektů.
Poznámka: Zaškrtávací políčka se zobrazují se třemi stavy. Pokud jsou vybrány pouze některé položky v knihovně, je políčko vyšedlé . Pokud jsou vybrány všechny položky, je políčko zaškrtnuté . Pokud je zrušen výběr všech položek v knihovně, není zaškrtávací políčko pro knihovnu zaškrtnuté .
OK
Převede objekty aplikace AutoCAD Civil 3D do formátu LandXML a exportuje data LandXML.
