Dialog Tisk – reference
Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování modelů a výkresů.
Přístup
Klikněte na položku Soubor Tisk.
Tisk modelu
Nastavuje možnosti tisku nebo vykreslování celého aktivního modelu nebo jeho části.
Název
Určuje tiskárnu nebo plotr. Jestliže chcete změnit tiskárnu nebo plotr, klikněte na šipku a vyberte ze seznamu jinou tiskárnu nebo plotr.
Vlastnosti
Otevře dialog Vlastnosti, který slouží k nastavení vlastností tisku, například rozměru a orientace papíru.
Rozsah tisku
Nastaví rozsah stránek, které se vytisknou. Pouze část modelu, která se zobrazuje v grafickém okně, se vytiskne (Vše je jediná dostupná možnost).
Počet kopií
Nastavuje počet tisknutých kopií. Zadejte počet kopií, popřípadě pomocí šipky nahoru nebo dolů vyberte požadovaný počet kopií.
Tisk výkresu
Nastavuje možnosti pro tisk nebo vykreslování listů výkresu.
Název
Vlastnosti
Rozsah tisku
Určuje, které listy se mají vytisknout.
Aktuální list
Vytiskne aktivní list výkresu.
Všechny listy
Vytiskne všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
Listy v rozsahu
Vytisknou se pouze listy určené pomocí polí Od a Do.
Od/do
Nastaví rozsah listů pro tisk. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
Vytisknou se listy, u kterých je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout. Zrušení zaškrtnutí políčka listy z tisku vyjmete.
Nastavení
Určuje změnu barvy na černobílou, tloušťku čáry a otočení. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
Počet kopií
Nastavuje počet tisknutých kopií. Do textového pole zadejte počet.
Otočit o 90 stupňů
Změní orientaci výkresu na papíru o 90 stupňů.
Všechny barvy černě
Vytiskne výkres černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se vytisknou barevně.
Odstranit tloušťky čar objektu
Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťek čar ve výkresu.
Měřítko
Nastavuje měřítko mezi velikostí listu určenou ve výkresu a velikostí papíru v tiskárně nebo plotru.
Model 1 : 1
Nastaví stejné měřítko listu a papíru. Jestliže je papír menší než určená velikost listu, část listu nebude vytištěna. Vyberte, jestli lze výkres skládat pro tisk na několik stran.
Skládání povoleno
Určuje, že velké výkresy budou při tisku rozloženy na více stránek. Na rohy značek stránek se vytisknou registrační značky usnadňující spojení vytištěných stránek. Identifikátory stránek k usnadnění řazení obsahují název výkresu a listu a číslo buňky tabulky.
Přizpůsobit
Nastaví měřítko listu podle velikosti papíru.
Uživatelské (model: výkres)
Nastaví uživatelské měřítko. Zadejte požadované měřítko do textového pole nebo klikněte na šipku a vyberte měřítko ze seznamu.
Aktuální okno
Změní měřítko celého výkresu podle velikosti papíru.
