Publikování 2D a 3D modelů do souborů DWF a jejich sdílení s posuzovateli
Popisuje postup publikování výkresů, součástí, iSoučástí, iSestav, svařenců, plechových součástí a prezentací do formátu DWF k zobrazení v aplikaci Autodesk Design Review. Dále popisuje postup odesílání 2D a 3D dat ve formátu DWF v příloze e-mailů k posouzení ostatním uživatelům.
Publikování do souboru DWF
  1. Otevřete soubor, který chcete publikovat.
  2. Klikněte na nabídku Soubor Export Exportovat do formátu DWF.
  3. Vyberte možnost publikování – Expres, Zákaznické, nebo Kompletní.
    Pokud chcete publikovat… vyberte možnost…
    aktuální pohled souboru Rychlé
    velký soubor a malý výstupní soubor Rychlé a vypněte možnost Povolit odměřování
    jediný 2D snímek aktuálního pohledu Rychlé a vyberte položku Vytvořit 2D snímek
    úplný obsah souboru Úplné
    aktivní soubor s větší kontrolu nad publikovaným obsahem souboru DWF Uživatelské
  4. Na kartě Obecné určete následující nastavení:
    • Povolit odměřování: Zrušením zaškrtnutí políčka lze v souboru DWF vypnout možnost měření.
    • Povolit tisk: Zrušením zaškrtnutí políčka lze v souboru DWF vypnout možnost tisku.
    • Povolit připomínky: Zrušením zaškrtnutí políčka lze vypnout možnost otevřít publikovaný list v souboru DWF a vkládat 2D připomínky nebo otevřít 3D model aplikace Autodesk Inventor a vkládat do souboru DWF 3D připomínky.
      Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když publikujete jeden nebo více listů nebo 3D model. Aplikace Autodesk Inventor načítá připomínky 2D listů pouze při nahrávání DWF nebo DWFx připomínek.
    • Povolit úpravy a odstraňování připomínek: Zaškrtnutím políčka lze všem uživatelům umožnit úpravy a odstraňování připomínek.
    • Režim úspory paměti: Zaškrtnutím políčka lze získat dodatečnou kapacitu při publikování velkých sestav (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
      Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud vyberete možnost Povolit připomínky.
    • Ochrana heslem: V případě potřeby lze nastavit také heslo, takže soubor budou moci otevřít pouze oprávnění uživatelé.
    • Výchozí umístění výstupu souboru DWF: Umožňuje určit výstupní složku, do které se ukládají soubory DWF (Design Web Format) a tiskové soubory.
    • Vytvořit 2D snímek: Zaškrtnutím políčka lze publikovat aktuální soubor pohledu na součást, sestavu nebo prezentaci (*.IPT, *.IAM, *.IPN) jako 2D soubor DWF. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrána možnost Rychlé. (Možnosti publikování sestav a prezentací nejsou dostupné v aplikaci Inventor LT.)
      Poznámka: Zaškrtnutí volby Vytvořit 2D snímek zakáže možnost Režim úspory paměti.
    • Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči: Zaškrtnutím políčka lze publikovaný soubor ihned zobrazit v aplikaci Design Review.
  5. Na kartě Vlastnosti zvolte vlastnosti, které mají být publikovány.
  6. Pokud zvolíte možnost Uživatelské, zobrazí se v závislosti na aktivním souboru jedna nebo více dalších karet. Na dalších kartách určete následující nastavení:
    Pokud je zdrojový soubor... zadejte…
    Součást na kartě součástí: Pokud je tato možnost povolena, reprezentace zobrazení návrhu, které chcete publikovat.
    Výkres na kartě výkresů: Vyberte, zda se má publikovat aktivní list nebo všechny listy.
    Každý list výkresu má nějakou vlastnost, kterou lze vyloučit z tisku. Zaškrtnutím políčka Zobrazit vyřazené listy přidáte do seznamu listy, které můžete publikovat v souboru DWF.
    Pokud chcete publikovat tabulky obsažené v listech, vyberte možnost Zahrnout tabulky listů.
    Sestava, svařenec, iSestava nebo prezentace na kartě sestav: Vyberte zobrazení návrhu, polohové reprezentace a data rozpisek, které chcete publikovat.
    Pokud sestava obsahuje animaci dynamické simulace, určete, zda se má publikovat (toto nastavení není k dispozici na kartě iSestava).
    Poznámka: U souborů DWF obsahujících animace dynamických simulací se animace automaticky nespustí, když je soubor otevřen v aplikaci Autodesk Design Review. Otevřete publikovaný soubor v aplikaci Autodesk Design Review. Na panelu Pohled rozbalte Publikované pohledy a Pohledy dynamické simulace, klikněte na položku Animace dynamické simulace. Kliknutím na tlačítko Přehrát zobrazte animaci.
    iSestava na kartě iSestav: Vyberte komponenty rodiny iSestavy a 3D modely, které chcete zahrnout.
    iSoučást na kartě iSoučástí: Určete, zda chcete do publikování zahrnout komponenty rodiny iSoučásti a 3D modely.
    Plechová součást na kartě plechu: Vyberte, zda chcete publikovat informace o stylu plechu, součásti a rozvinu.
    Prezentace na kartě prezentací: Vyberte, zda chcete publikovat pohledy prezentací obsahující animace a pokyny v pohledech prezentací.
  7. Pokračujte kliknutím na tlačítko Publikovat. Otevře se dialog Publikovat dokument do souboru DWF, kde lze určit název souboru DWF a jeho adresář.
    Poznámka: Kliknutím na tlačítko Možnosti se vrátíte do dialogu Publikování.
  8. Kliknutím na položku Uložit vygenerujte soubor DWF.
Poznámka: Pokud publikujete součást aktivovanou na místě v prostředí sestavy, zobrazí se dialog Publikovat sestavu, kde lze nastavit možnosti publikování (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
Odesílání dat 2D a 3D ve formátu DWF v příloze e-mailu
  1. V aplikaci Autodesk Inventor klikněte na nabídku Soubor Export Odeslat soubor DWF.
  2. Otevře se dialog Publikovat. Nastavte možnosti publikování do DWF a poté klikněte na tlačítko Publikovat.
  3. Aplikace vytvoří soubor ve formátu DWF a přiloží jej k e-mailové zprávě. Upravte obsah zprávy a odešlete ji.
V příloze e-mailu klikněte na soubor DWF/DWFx, chcete-li jej okamžitě zobrazit v aplikaci Design Review.
