Měření vzdálenosti, úhlu, smyčky nebo plochy v modelu
Popisuje postup měření rozměrů a přidání hodnot k určení celkových rozměrů.
Důležité: Když vytvoříte nový soubor šablony v nové verzi aplikace Inventor (například Inventor 2017 R2, R3, 2018 atd.), výchozí hodnota přesnosti měření musí být nastavena v obou následujících umístěních: Nastavení dokumentu karta Jednotky pole Zobrazit kóty modelu a v dialogu Odměřit Přesnost.
Měření lineární vzdálenosti nebo délky
Míry se zobrazí v dialogu Odměřit. Název dialogu se změní tak, aby odrážel typ měření.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Odměřit Vzdálenost. Nebo klikněte na tlačítko Odměřit ve směrové nabídce.
  2. Kliknutím na šipku nalevo můžete změnit prioritu komponenty, součásti, hrany nebo plochy (pouze v sestavách aplikace Inventor).
  3. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit.
    Poznámka: Měření můžete restartovat tím, že dvakrát kliknete do grafického okna.
    • Délka hrany: Kliknutím vyberte hranu.
    • Průměr válcové plochy nebo kružnice: Pozastavte ukazatel myši nad válcovou plochou nebo kružnicí, dokud se nezobrazí čára průměru, kterou vyberte kliknutím.
    • Poloměr válcové plochy nebo oblouku: Pozastavte ukazatel myši nad válcovou plochou nebo kružnicí, dokud se nezobrazí čára poloměru, kterou vyberte kliknutím.
    • Vzdálenost bodu od počátku: Kliknutím vyberte bod. Zobrazí se poloha bodu vůči všem osám aktivního souřadnicového systému.
    • Vzdálenost mezi body: Kliknutím vyberte první bod a poté kliknutím vyberte druhý bod. Po výběru druhého bodu se zobrazí poloha bodu ve vztahu k počátku a rozdílová poloha relativní k prvnímu bodu.
    • Vzdálenost mezi dvěma komponentami v sestavě (není k dispozici v aplikaci Inventor LT): Vyberte první komponentu a poté vyberte druhou komponentu. Zobrazí se minimální hodnota vzdálenosti. Minimální vzdálenost mezi dvěma komponenty může být hrana, plocha nebo vrchol.
      Poznámka: Změna priority změní také typ měření minimální vzdálenosti, který můžete provádět, například minimální vzdálenost mezi komponenty nebo součástmi. Priorita příkazu se implicitně změní na Vybrat plochy a hrany. Pokud v sestavě použijete možnost Priorita komponenty, výběr bude platný, pouze pokud vyberete komponenty, nikoli plochy. Jestliže prioritu výběru změníte po provedení prvního výběru, příkaz se nastaví do výchozího stavu.
    • Délka oblouku: Vyberte oblouk.
  4. Poznámka: Můžete také kliknout pravým tlačítkem v grafickém okně, vybrat možnost Odměřit a poté kliknout na některou možnost.
Tip: Chcete-li vybrat vhodné měření, použijte příkaz Vybrat jiné. Pokud například kliknete na oblouk, můžete pomocí příkazu Vybrat jiné zvolit měření poloměru oblouku nebo délky oblouku.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje. Na panelu Měření klikněte na položku Úhel, Smyčka nebo Plocha.
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím požadovanou geometrii, kterou chcete změřit.
    • Chcete-li změřit úhel mezi dvěma čarami nebo hranami, kliknutím jednu vyberte a potom klikněte na druhou.
    • Chcete-li změřit úhel mezi body A a C vzhledem k počátku B, klikněte na body A, B a pak na bod C. Vrácenou hodnotou bude úhel mezi vektory BA a BC.
    • Chcete-li změřit plochu, klikněte na souvislou uzavřenou oblast.
Použití měření k zadání hodnot dialogů
Ve většině dialogů lze pomocí příkazu Odměřit zadávat hodnoty.
  1. V dialogu klikněte v rozevíracím seznamu pole, které vyžaduje zadání hodnoty (například Zúžení či Vzdálenost v dialogu Vysunutí), na možnost Odměřit.
    Zobrazí se naměřená hodnota.
Sečtení hodnot několika měření
Hodnoty z několika lineárních měření lze sečíst a vypočítat tak celkovou naměřenou hodnotu.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Odměřit a klikněte na možnost Vzdálenost nebo Úhel.
  2. V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii nebo vzdálenost, kterou chcete měřit. Měření se zobrazí v dialogu Odměřit vzdálenost.
  3. V rozevíracím seznamu v tomto dialogu klikněte na možnost Přidat do souhrnu.
  4. Pokračuje přidáváním naměřených hodnot, které chcete sečíst.
  5. Až přidáte všechna měření, klikněte v rozevíracím seznamu na možnost Zobrazit souhrn. Zobrazí se součet naměřených hodnot.
