Formátování textu – reference
Nastavení atributů textu ve výkresu nebo náčrtu
Přístup
Přehled
Určuje styl textu. Klikněte na šipku a vyberte styl ze seznamu.
Atributy textu a písma
Určuje atributy odstavce vybraného textu.
Odrážky a číslování
Vytvoří seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.
Zarovnání
Určuje umístění textu v textovém poli.
Zarovnání základny
Dostupné, pokud je vybrán jednořádkový text a při vytváření textu náčrtu.
Jednořádkový text
Odstraní všechny konce řádků víceřádkového textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Řádkování
Nastavuje vzdálenost mezi řádky textu.
Položka Hodnota řádkování určuje hodnotu řádkování, pokud je řádkování nastaveno na hodnotu Přesně nebo Násobky.
Text přizpůsobit
Přizpůsobuje velikost textu, aby odpovídala určenému prostoru, například textovému poli. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Prodloužení (v procentech)
Určuje šířku textu. Chcete-li zobrazit text normálně, zadejte hodnotu 100, zmenšit šířku textu na 50 % lze zadáním hodnoty 50.
Písmo
Určuje písmo textu. Klikněte na šipku a vyberte ze seznamu dostupná písma textu.
Velikost písma
Nastaví výšku textu ve výkresových jednotkách (v palcích nebo milimetrech). Zadejte velikost nebo klikněte na šipku a vyberte velikost ze seznamu.
Tip: Upravením standardních nastavení přizpůsobte seznam předdefinovaných velikostí písma. Otevřete Editor stylů a norem a klikněte na aktuální normu. Pak přidejte nebo odstraňte velikosti písma v seznamu Přednastavené hodnoty na kartě Obecné.
Barva
Určuje barvu textu. Klikněte na příkaz Barva a potom vyberte barvu v dialogu Barva. V dialogu Barva nastavte zaškrtnutím políčka Dle Hladiny barvu definovanou hladinou textu. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, můžete vybrat barvu textu. Příkaz barvy zobrazuje vybranou barvu nebo barvu hladiny.
Styl textu
Nastavuje styl. Kliknutím na možnosti Tučný, Kurzíva, Podtržený nebo Přeškrtnutý nastavte styl textu.
Zlomek
Umožňuje sestavit řetězce k vytvoření diagonálních nebo horizontálních zlomků nebo horních a dolních indexů. Možnost je dostupná, pokud je vybrán řetězec ve správném formátu k sestavení.
Příklady správného formátu sestavení:
  • 1#2 sestavuje diagonální zlomek.
  • 1/2 sestavuje horizontální zlomek.
  • 1^2 sestavuje toleranci (1 lomeno 2).
Tip: K úpravě vlastností textu vyberte sestavený text v poli úpravy, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
Velikost písmen textu
Změní písmena ve vybraném řetězci na velká, malá nebo všechna první velká.
Textové pole
Umožňuje vytváření vazeb a kót textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Úhel otočení, otočení
Otočí text kolem bodu vložení. Když je například text zarovnán nahoru vlevo, otočí se text kolem horního levého rohu.
V případě poznámky výkresu vyberte orientaci otáčení kliknutím na šipku nebo zadejte úhel otočení do textového pole. V případě textu náčrtu vyberte možnost otočení ze seznamu, nebo k orientaci textu vytvořte nový systém USS.
Vlastnosti modelu, výkresu a uživatelské
Při načítání vlastností modelu závisí zdroj modelu na typu náčrtu:
Poznámka: Když je stav aktualizace výkresu odložen nebo není odkazovaný dokument modelu vyhodnocen, hodnoty vlastností textu založených na modelu se neaktualizují.
Typ
Určuje typy vlastností z výkresu, zdrojového modelu a zdrojového souboru uživatelských vlastností (pro externí a uživatelské vlastnosti modelu) zadané na kartě Výkresy v dialogu Nastavení dokumentu. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu náčrtu (v náčrtech List, Pohled, nebo Načrtnutý pohled), textu značky, rohového razítka a textu rámečku.
Poznámka:
  • Každá externí sada vlastností definovaná v souboru výkresu nebo modelu má položku s názvem sady vlastností v seznamu.
  • Jestliže zdrojový model obsahuje alespoň jednu uživatelskou vlastnost, je k dispozici možnost Uživatelské vlastnosti – typ vlastnosti modelu.
  • Na výkresech plechů výběrem typu Vlastností plechů přidejte do textu Plochu, Šířku nebo Délku mezí rozvinu. (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT.)
  • Do textu lze přidat Hmotu, Hustotu, Objem a Plochu výběrem položky Fyzické vlastnosti – Typ vlastnosti modelu. Je-li u zobrazené hodnoty fyzické vlastnosti poznámka není k dispozici, jsou fyzické vlastnosti modelu zastaralé. Chcete-li model aktualizovat, otevřete soubor modelu a klikněte na kartu Správa panel Aktualizace Aktualizovat hmotnost.
  • Veškeré hodnoty fyzických vlastností jsou zobrazeny s řetězcem jednotky.
Vlastnost
Určuje vlastnost asociovanou s vybraným typem. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu výkresu, včetně vlastností textu v poznámkách, textu odkazu, textu náčrtu, textu značky, rohového razítka a textu rámečku.
Přesnost
Určuje přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Přidat textový parametr
Vloží do textu parametr vybraný v části Typ a Vlastnost. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu výkresu, včetně textu náčrtu, textu značky, textu poznámky, textu odkazu, rohového razítka a textu rámečku. Není dostupná pro typ Zadání s výzvou.
Parametry
Vybere pojmenovaný parametr a vloží jeho hodnotu do textu v bodě vložení. Možnosti parametru jsou dostupné pouze pro text v obecných poznámkách výkresu a kótách.
Poznámka: Text součásti nepoužívá nastavení parametrů.
Komponent
Určuje soubor modelu, který obsahuje parametr. Jestliže výkres obsahuje pohledy více než jednoho modelu, klikněte na šipku a vyberte soubor ze seznamu. Pokud výkres obsahuje odvozené součásti, jsou v tomto seznamu obsaženy také nadřazené součásti.
Zdroj
Vybere typ parametru k zobrazení v seznamu Parametr. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
  • Položka Parametry modelu zobrazí seznam pojmenovaných parametrů přidaných automaticky do modelu při přidání kót nebo konstrukčních prvků.
  • Položka uživatelské parametry zobrazí seznam uživatelských parametrů přidaných do modelu.
Parametr
Určí parametr pro vložení do textu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Parametry v seznamu se mění podle nastavení možnosti Zdroj.
Přesnost
Určí přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Přidat parametr
Přidá do textu vybraný parametr z vybrané komponenty.
Značka
Vloží značku do textu v bodě vložení. Klikněte na šipku a vyberte značku z palety. Horní tři značky jsou průměr, stupeň a plus – mínus a používají aktivní písmo. Všechny ostatní značky používají písmo AIGDT. Ve výkresu jsou dostupné značka určeny aktivním stylem geometrické tolerance.
V dolní části seznamu značek otevírá příkaz Mapa znaků systému Windows znaky, které nejsou k dispozici jako standardní znaky na klávesnici. V nástroji Mapa znaků klikněte na znak, potom klikněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat. V podokně Formát textu klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit.
Přiblížit
Chcete-li přiblížit upravovaný text, umístěte kurzor do pole úprav, podržte klávesu Ctrl a otáčejte kolečkem myši.
