Vytvoření náhrad – reference
Tento příkaz vytvoří náhradní součást pro každou podsestavu v rámci aktivní sestavy. Dialog Vytvořit náhrady poskytuje prostředky výběru podsestav, pro které se má vytvořit náhradní součást, a k pojmenování výsledných náhradních součástí.
Přístup
Pás karet: karta Sestava panel Produktivita Vytvořit náhradu
Tabulka se třemi sloupci
Dialog Vytvořit náhrady zobrazí tabulku se třemi sloupci a třemi řádky pro každou podsestavu první úrovně v aktivní sestavě.
Sloupec Název sestavy
Každá buňka v tomto sloupci obsahuje název podsestavy první úrovně v rámci aktivní sestavy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit řádek, aby se podsestava z tabulky odstranila a zabránilo se tak příkazu Vytvořit náhrady ve vytvoření náhradní součásti pro podsestavu.
Sloupec Název náhradní součásti
Každá buňka v tomto sloupci obsahuje výchozí název souboru náhradní součásti, který má být vytvořen. Výchozí název je název podsestavy a buď předpony nebo přípony, tak jak je stanoveno výběrem v části dialogu Způsob pojmenování. Chcete-li zadat určitý název souboru pro náhradní součást, klikněte dvakrát na buňku.
Sloupec Umístění souboru
Buňky v tomto sloupci zobrazují jedno ze tří umístění. Kliknutím pravým tlačítkem určete preferované umístění:
  • Uživatelská cesta – Náhradní součást bude vytvořena ve složce na vámi zadané cestě.
  • Pracovní prostředí – Náhradní součást bude vytvořena do pracovního prostředí, které je určeno souborem projektu.
  • Zdrojová cesta – Soubor náhradní součásti bude vytvořen do stejného umístění jako zdrojová podsestava.
Způsob pojmenování
Přepona
Zobrazí textové pole. Název souboru náhradní součásti je název podsestavy s předponou, kterou zadáte do pole Předpona. Může být použita spolu s možností přípona nebo namísto ní.
Přípona
V poli přípony je ve výchozím nastavení vložen také řetězec „_SUB“, který se přidá k názvu podsestavy a vytvoří tak název souboru náhradní součásti (zapnuto ve výchozím nastavení). Zadaný řetězec přípony můžete upravit, aby vyhovoval vašemu návrhu. Může být použita spolu s možností Přípona nebo namísto ní.
Použít
Veškeré změny provedené ve způsobu pojmenování budou použity.
Obnovit
Veškeré změny provedené ve výchozím způsobu pojmenování pomocí možnosti Použít budou vráceny zpět na původní nastavení.
Název úrovně detailů
Název, který bude použit k vytvoření reprezentace úrovně detailů v rámci každé z podsestav.
OK
Vytvoří náhradní součásti pojmenované reprezentace úrovně detailů, aktivuje nově vytvořené reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě a zavře dialog Vytvořit náhrady.
