Úpravy pohledů, úpravy jejich vzhledu a vytváření výkresových pohledů náčrtů a plechových součástí
Výkresový pohled můžete odstranit nebo zkopírovat a vložit do jiného listu. Pokud odstraníte pohled, který má závislý promítnutý pohled, řez, detail nebo pomocný pohled, automaticky se odstraní.
Průhlednost komponent je uložena v reprezentaci zobrazení. Výkresový pohled, které je asociován
s takovou reprezentací zobrazení návrhu, použije nastavení průhlednosti komponent z reprezentace zobrazení. Pokud váš pracovní postup používá asociované pohledy, reprezentace zobrazení budou upřednostňovaným způsobem správy zobrazení výskytů výkresových pohledů.
Průhlednost komponent lze v případě neasociativních výkresových pohledů přiřadit na úrovni pohledu nebo pomocí možnosti úrovně komponenty „Starší průhlednost“. Nastavení komponenty výkresu přepíše vzhled komponenty modelu. To platí pouze pro neasociativní výkresové pohledy.
Orientaci nového nebo existujícího výkresového pohledu lze upravit.
Orientace výkresového pohledu je obvykle odvozena od orientace modelu. Když vytvoříte základní pohled, můžete pomocí nástroje ViewCube změnit orientaci modelu. K vytvoření specifické uživatelské orientace slouží prostředí uživatelského pohledu.
panel Vytvořit
Základní. Poté v dialogu Výkresový pohled vyberte soubor modelu.
) lze otočit plochu modelu do roviny promítání.
) lze model otočit do perspektivní polohy.
panel Konec
Ukončit uživatelský pohled potvrďte orientaci pohledu a zavřete okno Uživatelský pohled.
Isometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy řezů implicitně dědí i řez. Ortografické promítnuté a pomocné pohledy podporují dědičnost řezu, ale implicitně je tato funkce vypnuta.
Izometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy s částečným řezem dědí ve výchozím nastavení částečný řez. Ortografické promítnuté a pomocné pohledy nepodporují dědičnost operací částečného řezu.
V případě ortografického promítnutí dědí podřazené pohledy ve výchozím nastavení přerušení, pokud je směr promítnutí rovnoběžný s čarami přerušení.
Možnost Vypnout určuje, zda se výkresový pohled zobrazuje, či nikoliv. Poskytuje vyšší úroveň řízení viditelnosti, což doplňuje řízení viditelnosti komponent, poznámek, hran modelu a viditelnosti hladin.
Vypnutí několika výkresových pohledů také zvýší výkon výkresů vytvořených pro velké sestavy.
Pokud závislý pohled umístíte do jiného listu než jeho nadřazený pohled, vedle nadřazeného pohledu se zobrazí čára projekce. V prohlížeči je závislý pohled uveden v seznamu pod svým nadřazeným pohledem pomocí ikony zástupce.
Nebo můžete kliknout na pohled v prohlížeči a přetáhnout ho na jiný list tažením.
panel Listy
Nový list a poté klikněte na list.
V prohlížeči zkontrolujte, zda byla kopie na nový list skutečně umístěna. Pokud není na listě viditelná, může být „schována“ za jiným pohledem. Klikněte na pohledy a přetahujte je tak, abyste nový pohled zviditelnili.
Do pohledů výkresu můžete zahrnout použité i nepoužité 2D a 3D náčrty, i když v souboru součásti není žádné objemové těleso. Kromě referenčních součástí se v prohlížeči výkresu vytvoří uzel náčrtu s výchozím názvem náčrtu.
2D náčrty jsou viditelné jen v základních pohledech a musejí být rovnoběžné s pohledem.
Ve výkresových pohledech součástí, které obsahují objemová tělesa i náčrty, se náčrty implicitně nezobrazují. Pokud soubor součásti neobsahuje žádná objemová tělesa, jsou náčrty ve výkresovém pohledu automaticky viditelné.
Náčrty u zobrazení sestav nejsou viditelné automaticky (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Klikněte pravým tlačítkem na model v prohlížeči a vyberte možnost Získat náčrty modelu. Náčrty, které nebyly zpracovány prvky sestavy nelze zobrazit v pohledu výkresu.
Jestliže vytvoříte náčrt na výkrese, není možné vytvořit z tohoto náčrtu další pohledy.
panel Vytvoření
Základní a poté otevřete soubor, který obsahuje pouze náčrty nebo kombinaci náčrtů a objemových těles.
Pokud byly ve výkresu provedeny významné změny, bude výchozí možností Globální aktualizace.
Pokud nechcete, aby se aktualizace výkresových pohledů prováděla automaticky, můžete výkresy při práci aktualizovat ručně. Když je soubor zcela aktuální, příkaz Aktualizovat se zobrazí šedě.
Umístění jednoho či více pohledů v okně výběru lze změnit přetažením.
Pokud zahájíte výběr pohledů oknem v pravém horním rohu a přetáhnete myší diagonálně zprava doleva, přidáte všechny pohledy, kterých se okno výběru dotkne. Přetažením diagonálně zleva doprava přidáte pouze pohledy, které jsou zcela uzavřeny v okně.
Můžete také zachovat relativní umístění popisu pohledu jeho omezením na hranice pohledu.
Orientace pohledu (Přední, Horní, Pravá, Levá atd.) použitá v souboru IDW aplikace Autodesk Inventor View a 3D souboru DWF je definována následujícími mapováními.
Mapování je trvalé a nelze změnit.
Tabulky odkazují na při umístění výkresového pohledu na původní rovinu součásti. Například XY (+Z) znamená, že se díváte na rovinu XY z roviny +Z.
Předefinování izometrického pohledu v souboru IPT (nebo IAM v aplikaci Autodesk Inventor) neovlivní mapování.
| Původní složka v souboru IPT (a IAM v aplikaci Autodesk Inventor) | Orientace pohledu v souboru IDW, 3D souboru DWF a aplikaci Autodesk Inventor View |
XY (+Z) |
1 = Přední |
XY (-Z) |
2 = Zadní |
XZ (+Y) |
3 = Horní |
XZ (-Y) |
4 = Dolní |
YZ (+X) |
5 = Pravý |
YZ (-X) |
6 = Levý |
panel Okna
Uživatelské rozhraní a vyberte položku ViewCube.
