Nastaví aktuálně aktivní příkaz v rámci prohlížeče.
Přístup: V dokumentu aplikace společnosti Microsoft klikněte pravým tlačítkem na ovládací prvek v prohlížeči a z místní nabídky vyberte položku Vlastnosti.
Vlastnost ActiveViewingCommand používá následující nastavení:
Určuje režim zobrazení ovládacího okna. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Autodesk Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Vlastnost DisplayMode můžete nastavit pomocí rozevíracího seznamu nebo zadáním jedné z níže uvedených hodnot. Vlastnost DisplayMode používá následující nastavení:
8706 |
WireframeRendering |
8707 |
HiddenEdgeRendering |
8708 |
ShadedRendering |
Určuje umístění souboru otevřeného v ovládacím okně. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Zadejte umístění souboru otevřeného v ovládacím okně. Chcete-li otevřít jiný soubor, klikněte do textového pole a nahraďte existující název souboru novým.
Určuje výšku ovládacího okna. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Zadáním číselné hodnoty nastavte výšku ovládacího okna. Chcete-li výšku změnit, klikněte do textového pole a zadejte novou hodnotu.
Určuje, zda se při pohybu myši přes ovládání pohledu zobrazí panel nástrojů.
Vlastnost HideToolbar používá následující nastavení:
Ano |
Skryje panel nástrojů. |
Ne |
Zobrazí panel nástrojů. |
Určuje, zda je v ovládacím okně zapnutý interaktivní režim. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Vlastnost Interaktivní používá následující nastavení:
Ano |
Zapne interaktivní režim. Je-li režim zapnutý, můžete s grafickým pohledem interaktivně pracovat. |
Ne |
Vypne interaktivní režim. Pokud je vybrána tato možnost, nebude v ovládacím okně dostupná místní nabídka, činnost kolečka myši, prostředního tlačítka myši a přístupových kláves. Všechny uživatelské vstupy budou blokovány. |
Určuje název typu objektu, pro který je vlastnost nastavena. Výchozí název prvního objektu ovládacího prvku je InventorViewControl1. Další objekty jsou pojmenovány InventorViewControl2, InventorViewControl3 atd. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Objekt InventorViewControl má několik vlastností, které je možné nastavit pomocí listu vlastností ovládacích prvků:
Určuje, zda je režim kamery ovládacího okna perspektivní nebo ortografický. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Vlastnost Perspective používá následující nastavení:
Ano |
Nastavuje režim kamery na perspektivní pohled. Modely součástí nebo sestav jsou zobrazeny v tříbodové perspektivě, kdy se rovnoběžné linie sbíhají do úběžného bodu. Tímto způsobem vnímá objekty i lidské oko nebo kamera. |
Ne |
Nastavuje režim kamery na ortografický pohled. Model je zobrazen tak, aby všechny jeho body byly promítnuty rovnoběžně s jejich umístěním na obrazovce. V tomto režimu je zobrazení modelů 3D ploché, nikoli jako u objektů pozorovaných ve skutečnosti. |
Určuje index listu ovládacího okna. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Index listu ovládacího okna nastavíte zadáním číselné hodnoty. Chcete-li číslo indexu změnit, klikněte do textového pole a zadejte novou hodnotu.
Určuje režim zobrazení ovládacího okna. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Vlastnost ViewOrientationType můžete nastavit pomocí rozevíracího seznamu nebo zadáním jedné z níže uvedených hodnot. Vlastnost ViewOrientationType používá následující nastavení:
10753 |
DefaultViewOrientation |
10754 |
TopViewOrientation |
10755 |
RightViewOrientation |
10756 |
BackViewOrientation |
10757 |
BottomViewOrientation |
10758 |
LeftViewOrientation |
10759 |
IsoTopRightViewOrientation |
10760 |
IsoTopLeftViewOrientation |
10761 |
BottomRightViewOrientation |
10762 |
BottomLeftViewOrientation |
10763 |
ArbitraryViewOrientation |
10764 |
FrontViewOrientation |
10765 |
CurrentViewOrientation |
10766 |
SavedCameraViewOrientation |
10767 |
FlatPivotRightViewOrientation |
10768 |
FlatPivotLeftViewOrientation |
10769 |
FlatPivot180ViewOrientation |
10770 |
FlatBacksideViewOrientation |
10771 |
FlatBacksidePivotRightViewOrientation |
10772 |
FlatBacksidePivotLeftViewOrientation |
10773 |
FlatBacksidePivot180ViewOrientation |
Určuje šířku ovládacího okna. Tuto vlastnost můžete nastavit pomocí listu vlastností ovládání aplikace Inventor View nebo pomocí aplikace Microsoft Visual Basic.
Zadáním číselné hodnoty nastavte šířku ovládacího okna. Chcete-li šířku změnit, klikněte do textového pole a zadejte novou hodnotu.
