Dialog Výkres PDF – reference
Nastaví možnosti exportu listů výkresu do souboru PDF.
Přístup
Otevřete soubor DWG, klikněte na nabídku Soubor Export PDF a poté klikněte na tlačítko Možnosti.
nebo
V dialogu Uložit kopii jako vyberte v rozevíracím seznamu Uložit jako typ soubory PDF (*.pdf) a potom klepněte na tlačítko Možnosti.
Rozsah tisku
Určuje, které listy se mají vytisknout.
Aktuální list
Vytiskne aktivní list výkresu.
Všechny listy
Vytiskne všechny listy výkresu. Chcete-li tisknout listy, pro které je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout, zapněte možnost Tisk vyjmutých listů.
Listy v rozsahu
Vytisknou se pouze listy určené pomocí polí Od a Do.
Od/do
Nastaví rozsah listů pro tisk. Při tisku listů v určitém rozsahu klikněte na možnost Listy v rozsahu a zadejte čísla prvního a posledního listu.
Vytisknou se listy, u kterých je v dialogu Upravit list zapnuta možnost Netisknout. Zrušení zaškrtnutí políčka listy z tisku vyjmete.
Nastavení
Určuje přepsání pro barvu, černou a bílou a tloušťku čáry. Nastavení tisku jsou použita při tisku.
Všechny barvy černě
Vytiskne výkres černobíle. Vložené obrázky a stínované pohledy se tisknou barevně.
Odstranit tloušťky čar objektů
Všechny čáry se vytisknou se stejnou tloušťkou bez ohledu na nastavení tloušťek čar ve výkresu.
Rozlišení vektoru
Slouží k nastavení bodového rozlišení vektorové a rastrové grafiky vytvářených souborů PDF.
