Popisuje postup vytváření interních a externích sestav rámových konstrukcí pro stroje v prostředí sestav a svařenců.
Pomocí Generátoru rámových konstrukcí vytvořte pro stroje sestavy vnitřní rámové konstrukce a vnější rámové konstrukce . Generátor rámových konstrukcí je dostupný v prostředích Sestava a Svařenec.
Je nutné mít součást kostry , na kterou se vkládají členy rámové konstrukce. Lze buď:
Z více součástí lze vybrat čáry a hrany náčrtu a přidat je ke skeletové součásti. Když vyberete čáry a hrany, jsou přidány ke skeletové součásti v sestavě rámové konstrukce.
V dokončené sestavě rámové konstrukce musí mít každý člen rámové konstrukce odpovídající čáru v referenční skeletové součásti.
Při vkládání člena rámové konstrukce do sestavy vyberte v Obsahovém centru rodinu člena rámové konstrukce. Poté můžete definovat parametry velikosti, materiálu a vzhledu. Po vybrání členu rámové konstrukce vyberte jednu nebo více hran nebo počáteční a koncový bod pro umístění členu rámové konstrukce.
Po umístění členů rámové konstrukce do struktury přidejte symboly svarů. Symboly svarů určují pokosy a výřezy k jejich spojení. V případě přímého členu rámové konstrukce s pokosem na každé straně, jako je například nosník s úhlem mezi dvěma protilehlými vnitřními rohy, se správná délka rámové konstrukce vypočítá automaticky.
Generátor rámových konstrukcí automatizuje jak výběr, tak umístění standardních členů rámových konstrukcí na kostru nebo komponenty sestavy a přidávání symbolů svarů. V případě členu rámové konstrukce s dvojitým pokosem (s pokosem na každé straně), jako je například nosník s úhlem mezi dvěma protilehlými rohy, se správná délka rámové konstrukce vypočítá automaticky.
Identické přímé členy rámové konstrukce můžete použít opakovaně a snížit tak celkový počet identických souborů. Po opakovaném použití můžete změnit výběr geometrie a vstup umístění členu rámové konstrukce k opakovanému použití. Opakované použití není k dispozici u zakřivených členů. K dispozici je také křížový výběr oknem, jehož pomocí lze vybrat více členů rámové konstrukce k opakovanému použití.
Chcete-li změnit opracování opakovaně použitých členů rámové konstrukce, je nutné nejprve změnit opracování zdrojového členu a poté jej znovu použít.
Ve výchozím nastavení jsou členy rámových konstrukcí pojmenovány pomocí schématu (Norma)+(Skladové číslo)+(Jedinečné číslo). Když vytváříte konstrukční člen rámové konstrukce pro publikování, neexistuje pro vložení do názvu žádné výchozí Skladové číslo. Manuálním zadáním hodnoty Skladové číslo zachovejte výchozí formát názvu a přizpůsobte název pro publikovaný člen rámové konstrukce.
Generátor rámových konstrukcí je integrován s Obsahovým centrem. Lze definovat vlastní průřezy rámové konstrukce a přidat je do dostupných knihoven Obsahového centra pro použití v Generátoru rámových konstrukcí.
Další informace o definování vlastních tvarů rámové konstrukce jsou uvedeny v tématu.
Funkce řízené kóty nazvaná Řízená délka se přidává k členům rámové konstrukce během procesu publikování a migrování v Generátoru rámových konstrukcí. Funkce Řízená délka vypočítává správnou hodnotu (G_L) pro délku vysunutí v členu rámové konstrukce. Parametr řízené kóty je přiřazen pro G_L.
Když je funkce řízené kóty přidána do náčrtu, je také uvedená v prohlížeči jako
Řízená délka. Entity vytvořené pomocí funkce kóty jsou vnořeny pod funkci Řízená délka. Pokud je chcete zobrazit, použijte příkaz Rozložit, který je dostupný v místní nabídce v Generátoru rámových konstrukcí.
Funkce Řízená délka chrání náčrt a referenční kótu před neúmyslnou úpravou.
Generátor rámových konstrukcí zachovává aktuální kusovník a pozicování s asociovanou rozpiskou. Vytvořením seznamu oříznutí vytvořte dokument členů rámové konstrukce a jejich kót a úprav vyříznutí. Pomocí pomůcky Kusovník správce systému vytvořte rozpisku pouze součástí a pak přidejte příslušné sloupce pro seznam oříznutí. Viz téma nápovědy Rozpisky a seznamy řezů
Následující příkazy jsou umístěny na kartě Návrh v prostředí sestavy a svařování. Publikování konstrukčního tvaru je umístěno na kartě Správa v prostředí součásti.
Členy rámové konstrukce lze vkládat pomocí bodů, čar a hran, uvedených níže:
Jakmile vložíte první člen rámové konstrukce do sestavy, struktura rámové konstrukce je přidána do prohlížeče sestavy. Viz téma nápovědy Prohlížeč Generátoru rámových konstrukcí.
