Úprava iSoučástí
Můžete přidat parametry, upravit tabulky iSoučástí, převést iSoučást na součást nebo upravit pořadí ohybů.
Člen iSoučásti je v prohlížeči označen značkou zaškrtnutí.
Úprava tabulky iSoučásti
  1. Klikněte na položky Soubor Otevřít.
  2. Přejděte k souboru rodiny iSoučásti a klikněte na položku Otevřít.
  3. V prohlížeči kliknutím rozbalte složku tabulky. Předvolba členu iSoučásti se označí zaškrtnutím.
  4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tabulky a zvolte položku Upravit tabulku.
  5. V tabulce AUtora iSoučásti změňte hodnoty podle potřeby. Můžete rovněž kliknout pravým tlačítkem a z nabídky vybrat:
    • Další člen iSoučásti přidáte vložením řádku.
    • Člen iSoučásti odstraníte vymazáním řádku.
    • Nastavte jako výchozí řádek při umístění iSoučásti. (Pokud používáte aplikaci Inventor, nastavte možnost Výchozí řádek, aby se tato verze vložila do sestavy automaticky při umístění iSoučásti.)
    • Sloupec uživatelského parametru pro umožnění vložení uživatelem nastavené hodnoty pro všechny členy iSoučástí při umísťování do sestavy.
    • Buňku uživatelských parametrů pro umožnění vložení uživatelem nastavené hodnoty při umísťování tohoto členu iSoučásti.
    • Vymažte sloupec, abyste odstranili parametr nebo vlastnosti ze všech členů iSoučásti.
  6. Stiskem tlačítka OK uzavřete dialog a potom soubor uložte.
Poznámka: Přejete-li si po uložení vymazat změny, zvolte v nabídce Úpravy možnost Zpět aktualizovat.
Poznámka: V dialogu Autor iSoučásti nelze měnit vzorce a podmínkové příkazy tabulkového kalkulátoru. Buňky jsou zobrazeny s červeným pozadím.
Přidání parametrů
  1. Pří kótování součásti vytvořte parametry tak, že napíšete název parametru a za něj hodnotu. Například Délka=75 mm.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model ikonu Zobrazit panel . Vyberte panel Parametry a poté vyberte možnost Parametry .
  3. Určete, které parametry a vlastnosti se mají pro každý člen změnit. Parametry přejmenujte popisnými a snadno rozlišitelnými názvy.
    V tomto příkladu se kóty zobrazují jako d0 a d1. Parametry Délka a Šířka můžete vytvořit při přidávání kót nebo můžete otevřít tabulku Parametr a přejmenovat parametry na Délka a Šířka.
  4. Vytvořte potřebné vztahy s jinými parametry. Například polohu středu díry válce nastavte na délku/2 nebo šířku/2. V grafickém okně mají parametry, které jsou definovány vztahy s jinými parametry, předponu fx.
    Při tvorbě nebo úpravách zaváděných parametrů můžete zadávat názvy nebo rovnice parametrů buď v dialogu kót, nebo v dialogu zavádění.
  5. Soubor uložte.
Úpravy tabulky iSoučásti
Hodnoty vypočítané pomocí rovnic v tabulkovém procesoru se v tabulce iSoučásti zobrazí na červeném pozadí.
  4. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu tabulky a vyberte položku Upravit pomocí tabulkového procesoru. Tabulka iSoučásti se otevře v aplikaci Microsoft Excel.
  5. Upravte buňky podle potřeby, ale neměňte názvy sloupců. Změna záhlaví sloupců způsobí selhání výpočtu všech členů iSoučásti.
  6. Dle potřeby použijte nástroje aplikace Microsoft Excel. Například:
    • Chcete-li přidat nové členy iSoučásti, zkopírujte a vložte řádky. Měňte jen buňky potřebné k rozlišení jednotlivých verzí iSoučásti.
    • Ke tvorbě dat používejte vzorce.
    • Data si roztřiďte tak, aby byla logicky seřazena, například vzestupně nebo sestupně na kritické hodnotě.
  7. Tabulku uložte a zavřete ji.
  8. Vložte členy do souboru sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT) a vyzkoušejte nová data. Pokud se v prohlížeči sestavy zobrazí informační ikona, obsahuje člen chyby. Otevřete znovu tabulku a proveďte opravy.
    Tip: K vyhledání problémů opakujte tento postup u každého nového parametru nebo vlastnosti či změněných dat.
Převod iSoučásti na součást
  3. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem do složky tabulky a vyberte položku Odstranit.
  4. Zpráva vás upozorní, že odstraněním tabulky převedete iSoučást na normální součást. Převedení provedete kliknutím na tlačítko OK.
  5. Uložte součást.
Poznámka: Starý člen nelze vyměnit za jiný člen iSoučásti. Z toho důvodu, pokud nepoužíváte aplikaci Inventor, nebude příkaz Změnit komponentu pracovat se starým členem v sestavě.
Úprava pořadí ohybů (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
  1. Vytvořte plechovou součást,u  níž předpokládáte, že bude použita jako rodina iSoučásti.
  2. V plechové součásti vytvořte reprezentaci Rozvin.
  3. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Autor Vytvořit iSoučást.
  4. Vytvořte jednotlivé řádky iSoučásti, které představují různé členy rodiny iSoučásti.
  5. Po doplnění všech řádků členů uložte tabulku rodiny kliknutím na tlačítko OK.
  6. Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje panel Možnosti Přizpůsobit.
  7. V dialogu Přizpůsobit vyberte kartu Panely nástrojů a v seznamu panelů nástrojů vyberte položku iSoučásti a iSestavy.
  8. V dialogu Přizpůsobit klikněte na možnost Zobrazit a zobrazte panel nástrojů iSoučásti/iSestavy.
  9. Pomocí tlačítka Zavřít dialog Přizpůsobit zavřete.
  10. Kliknutím rozbalte složku tabulky v prohlížeči.
  11. Na panelu nástrojů iSoučásti/iSestavy klikněte v rozbalovací nabídce Upravit rozsah rodiny na možnost Upravit rozsah členu.
  12. Aktivujte člen iSoučásti,u  kterého chcete použít jedinečné pořadí ohybu.
  13. V rozvinu členu iSoučásti použijte jedinečnou sekvenci pořadí ohybů a kliknutím na položku Dokončit pořadí ohybu uložte sekvenci pořadí ohybů.
  14. Pro každý člen rodiny, který vyžaduje jedinečnou sekvenci pořadí ohybu, opakujte dva výše uvedené kroky.
Poznámka: Tímto postupem přidáte do tabulky iSoučásti sloupec s názvem Pořadí ohybu rozvinu. Buňky v tomto sloupci nelze upravit. U členů, jejichž pořadí ohybu bylo definováno pomocí možnosti rozsahu rodiny, má tato buňka název Výchozí. U členů, jejichž pořadí ohybu bylo definováno pomocí možnosti rozsahu členu, je název této buňky vytvořen připojením předpony „PořadíOhybu_“ k číslu součásti.
