Dialog Obalení sestav
Pomocí příkazu Obal vytvoříte ze existující sestavy součást. Součást obalu je zjednodušená verze zdrojové sestavy, která může značně redukovat velikost souboru v sestavách nebo aplikacích, v nichž je používán. Nástroje pro odstraňování děr a geometrie lze použít ke zlepšení ochrany duševního vlastnictví. Výchozí metoda slouží k vytvoření jednoho povrchového kompozitu. Povrchový kompozit představuje nejrychlejší metodu a vytváří z těchto tří možností nejmenší soubor.
Přístup
  • Pás karet: karta Sestava panel Komponenta Obal
  • Pás karet: karta Sestava panel Komponenta Nahrazení obalu
  • Pás karet: karta BIM Exchange panel Správa položka Náhrada příkaz Nahrazení obalu
Možnosti obalu sestavy
Přehled
Jediné objemové těleso slučující švy mezi rovinnými plochami
Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit objemové těleso bez švů mezi rovinnými plochami. Pokud sloučíte švy mezi plochami, vzniklá plocha bude mít jeden vzhled.
Objemové těleso zachovávající švy mezi rovinnými plochami
Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit objemové těleso se zachovanými švy mezi rovinnými plochami.
Ponechávat každé těleso jako objemové těleso
Tuto možnost vyberte, chcete-li vytvořit součást s více tělesy, která obsahuje jedinečné těleso pro každou součást v sestavě.
Prvek jedné složeniny
Toto je výchozí výběr. Vyberte ji, chcete-li vytvořit jeden prvek kompozitního povrchu. Výběrem této možnosti vytvoříte nejmenší soubor. Vzhledy a švy původních komponent budou zachovány. Fyzikální vlastnosti původní sestavy jsou uloženy do mezipaměti a zachovány.
Náhled
Výběrem této možnosti zobrazíte výsledky aktuálního výběru v dialogu. Dojde-li ke změně možností, vyberte opět možnost Náhled a zobrazte vliv změny.
Zjednodušení
Odstranit geometrii z viditelnosti Zaškrtnutím políčka povolíte možnosti odstranění geometrie na základě viditelnosti. políčko je implicitně zaškrtnuto.
Pouze celé součásti Budou odstraněny součásti, které splňují kritérium viditelnosti. Jednotlivé plochy splňující kritérium viditelnosti nebudou odstraněny.
Součásti a plochy Odstraní veškeré plochy včetně celých součástí, které splňují kritérium viditelnosti. Možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.
Procento viditelnosti Při hodnotě 0 budou odstraněny všechny součásti nebo plochy, které nejsou viditelné v žádném pohledu. Zvýšíte-li hodnotu pomocí jezdce, bude odstraněno více součástí a ploch.
Ignorovat u zjištění viditelnosti prvky plochy Možnost je dostupná, pokud je povoleno odstranění geometrie z viditelnosti. Je-li tato možnost povolena, prvky povrchu neovlivní zjišťování viditelnosti. Pokud povolena není, prvky povrchu se účastní zjišťování viditelnosti a mohou skrýt geometrii.
Odstraňovat součásti podle velikosti Výběrem povolíte možnost odstraňování součástí na základě poměru velikostí. Poměr udává rozdíl mezi ohraničujícím kvádrem součásti a ohraničujícím kvádrem sestavy.
Aktualizace díry
Nebudou odebrány žádné díry.
Vše Budou odebrány všechny díry, které neprotínají hranice povrchu. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové. Toto je výchozí nastavení.
Rozsah Určuje obvod děr, které budou zahrnuty nebo vyloučeny. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové.
Zahrnout další objekty
Pracovní geometrie Po výběru této možnosti budou veškeré viditelné pracovní prvky v komponentě exportovány a lze je odvodit.
Náčrty Po výběru této možnosti budou veškeré viditelné a nepoužité 2D nebo 3D náčrty v komponentě exportovány a lze je odvodit.
iVazby Po výběru této možnosti budou veškeré iVazby definované ve zdrojové sestavě exportovány a lze je odvodit.
Parametry Po výběru této možnosti budou veškeré parametry ve zdrojové sestavě exportovány a lze je odvodit. Součástí složky Parameters je podsložka, která obsahuje složky z dialogu Parametry. Dialogy Parametry a Exportovat objekty sdílejí stejné stavy parametrů.
Použití přepsání barev ze zdrojové komponenty
Vyberte, pokud chcete použít barvu základní komponenty u cílové součásti. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, bude nastaven výchozí vzhled cílové součásti.
Přerušit spojení
Trvale vypne veškeré aktualizace podle zdrojové komponenty.
Odebrat všechna vnitřní prázdna
Výběrem položky vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v součásti obalu pevného tělesa.
Režim redukované paměti
Pokud je zaškrtnuté toto políčko, vytvoří se součást s nižším nárokem na paměť, protože se vyloučí zdrojová tělesa z mezipaměti. V prohlížeči se nezobrazí žádná zdrojová tělesa. Přerušením nebo potlačením tohoto propojení zrušíte šetření paměti. Možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.
Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa
Pokud je toto políčko zaškrtnuté, bude při selhání booleovské operace u jedné možnosti stylu objemového tělesa vytvořena součást s více tělesy.
