Pole komponent – reference
Přístup
Pás karet: karta Sestava panel Pole Pole
Komponent
Vybere jednu nebo více komponent, které budou v poli obsaženy. Existující pole komponent sestavy může být začleněno v sadě výběru.
Karta Asociativní
Vybere pole prvku, ke kterému bude přidruženo pole sestavy. Zobrazuje název pole konstrukčních prvků v textovém poli Vybrat pole prvků. Komponenty jsou rozmístěny v poli vzhledem k umístění a vzdálenosti pole konstrukčních prvků. Změny provedené v poli konstrukčních prvků automaticky aktualizují počet a vzdálenost komponent v poli sestavy. Vztahy přidružené k poli komponenty se v poli sestavy zkopírují a potvrdí.
Karta Obdélníkový
Uspořádá vybrané komponenty do sloupců a řádků pomocí určení počtu a vzdálenosti nebo přizpůsobením konstrukčních prvků rozmístěných v poli na součásti.
Umístění sloupců a řádků
Směr – Zarovná vybrané komponenty ve směru určeném vybranou hranou nebo osou. Když umísťujete komponenty tak, aby souhlasily s polem konstrukčních prvků, vybrané pole určuje vzdálenost a počet.
Obrátit – Otočí směr sloupce nebo řádku.
Počet – Určuje počet výskytů ve sloupci nebo na řádku. Výchozí nastavení je dvě. Musí být větší než nula.
Vzdálenost – Určuje vzdálenost mezi výskyty. Výchozí nastavení je dvě. Můžete zadat zápornou hodnotu k vytvoření vzoru v opačném směru.
Karta Kruhový
Uspořádá vybrané komponenty do kruhu nebo oblouku v určitém počtu a úhlové vzdálenosti nebo přizpůsobením pole konstrukčních prvků na součásti.
Kruhové umístění
Osa otáčení – Určuje osu (bod otáčení úhlu), kolem které se výskyty opakují. Tato osa může být na odlišné rovině od součástí, kde se vytvářejí pole komponent.
Obrátit Otočí směr vzoru.
Počet – Určuje počet výskytů v oblouku nebo kruhu. Výchozí nastavení je čtyři. Musí být větší než nula.
Úhel – Určuje úhlovou vzdálenost mezi výskyty. Výchozí nastavení je 90 stupňů. Můžete zadat zápornou hodnotu pro vytvoření vzoru v opačném směru.
