Práce s povrchy ve výkresových pohledech
Zobrazení a skrytí povrchů za účelem získání nejlepších výsledků ve výkresových pohledech a podpora poznámek
Když vytvoříte zobrazení souboru součásti obsahující pouze povrchy, ve výkresovém pohledu se zobrazí pouze povrchy, které jsou nastaveny jako viditelné. Po vytvoření pohledu se v souboru výkresu již nezobrazí žádné povrchy z odpovídajícího souboru součásti, které byly nastaveny jako Neviditelné.
Po vytvoření výkresového pohledu lze povrchy do výkresových pohledů zahrnout nebo vyloučit. Soubory obsahující jen jeden povrch automaticky zahrnou tento povrch do výkresového pohledu.
Výkresový pohled může obsahovat otevřené nebo uzavřené povrchy, plochy modelu, zesílené plochy nebo odvozené plochy. Výkresový pohled nemůže zahrnout konstrukční plochy. Nejprve je nutné použít příkaz Kopírovat pohled k umístění konstrukčních povrchů do prostředí součásti předtím, než je zahrnete do výkresového pohledu.
Výkresové pohledy modelů s kombinací těles a povrchů
Pracovní postup se liší podle kombinace těles a ploch v souboru:
  • Při vytváření zobrazení součásti nebo (v aplikaci Inventor) sestav, které obsahují součásti s objemovým tělesem a jeden nebo více povrchů, budou povrchy ve výchozím nastavení ze zobrazení vyloučeny. Jednotlivé povrchy lze do zobrazení zahrnout nebo je z něj vyloučit. Nové plochy přidané do souboru součásti se musí do pohledu ručně zahrnout, aby se zobrazily.
  • V případě součásti obsahující pouze povrchová tělesa a žádné objemové těleso budou všechny povrchy ve výchozím nastavení do výkresového pohledu zahrnuty. Jednotlivé povrchy lze do zobrazení zahrnout nebo je z něj vyloučit. Nové plochy přidané do souboru součásti se automaticky přidají do pohledu.
  • Sestavy (nejsou k dispozici v aplikaci Inventor LT), které obsahují součásti jen s povrchy, neobnovují povrchy ve výkresových pohledech automaticky. Je nutné zahrnout je ručně.
Povrchy v podřazených pohledech
Po vytvoření základního (nadřazeného) pohledu, do kterého jste zahrnuli nebo vyloučili plochy, zdědí nově vytvořené podřazené pohledy stejné charakteristiky viditelnosti.
Pokud již podřazené pohledy existují, zahrnutí nebo vyloučení povrchů v nadřazeném pohledu neaktualizuje podřazený pohled. Povrchy z každého podřazeného pohledu je nutno zahrnout nebo vyloučit jednotlivě.
V sestavách (v aplikaci Inventor) obsahujících kombinaci povrchů a součástí těles se povrchy do výkresových pohledů nezahrnují automaticky. Je nutné zahrnout je ručně.
V řezech a částečných řezech se šrafování v oblastech definovaných plochou nezobrazí. Šrafování je viditelné jen na tělese.
Hrany a poznámky povrchů
Vlastnosti hran lze použít na hrany plochy a hrany modelu.
Po zahrnutí povrchu do pohledu můžete na hrany pohledu povrchu použít poznámky. Povrchy se pro potřeby množství v kusovníku nepočítají odděleně od součástí.
Vytvoření zobrazení obsahující objemová tělesa i plochy
Když ve výchozím nastavení vytvoříte zobrazení součásti, která obsahuje objemová tělesa a povrchy, bude zobrazení obsahovat objemová tělesa a žádné povrchy.
Zahrnutí nebo vyčlenění ploch v podřazených pohledech je stejné jako v základním (nadřazeném) pohledu. Pokud zahrnete nebo vyčleníte plochy v nadřazeném pohledu po vytvoření podřazených pohledů, na podřazených pohledech se to neprojeví.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledů panel Vytvořit Základní.
  2. V dialogu Výkresový pohled vyberte součást (nebo soubor sestavy v aplikaci Inventor), která obsahuje součásti s kombinací těles a povrchů.
  3. Na kartě Komponent určete Orientaci, Měřítko, Popis a Styl pohledu.
  4. Na kartě Možnosti určete Referenční data, Polohovou reprezentaci (je-li to možné) a nastavení Zobrazení. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte pohled. (V aplikaci Inventor LT na kartě Možnosti určete předvolby zobrazení a kliknutím na tlačítko OK vytvořte zobrazení. Zobrazení obsahuje ve výchozím nastavení objemová tělesa a žádné povrchy.)
  5. V prohlížeči rozbalte složku souboru a klikněte pravým tlačítkem na plochu. Přidejte plochu do pohledu výběrem položky Zahrnout z místní nabídky.
  6. (Volitelné) Pokračujte ve vytváření zobrazení a podle potřeby přidejte do zobrazení povrchy.
  7. (Volitelné) Chcete-li odstranit povrch ze zobrazení, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na daný povrch a zrušte zaškrtnutí možnosti Zahrnout.
Vytvoření zobrazení obsahujících povrchy a žádná objemová tělesa
Po vytvoření zobrazení, které obsahuje povrchy a žádná tělesa, zahrne zobrazení v grafickém okně povrchy automaticky. Plochy se do podřazených pohledů zahrnou podle jejich zahrnutí nebo vyčlenění v základním (nadřazeném) pohledu.
  2. V dialogu Výkresový pohled klikněte na šipku v poli Soubor a vyberte soubor součásti, který obsahuje jen povrchy.
  4. Na kartě Možnosti určete Referenční data, Polohovou reprezentaci (je-li to možné) a nastavení Zobrazení. Klikněte na tlačítko OK. (V aplikaci Inventor LT na kartě Možnosti zadejte referenční data a předvolby zobrazení. Klikněte na tlačítko OK.)
  5. Na kartě Možnosti určete preference zobrazení. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Chcete-li odstranit plochu z pohledu, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na plochu a vypněte možnost Zahrnout.
  7. (Volitelné) Chcete-li povrchy do výkresových pohledů zahrnout ručně, použijte ve výkresu sestavy možnost Zahrnout.
  8. Podle potřeby pokračujte v tvorbě pohledů.
