Pokud otevřete soubor aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor, můžete vybrat data aplikace AutoCAD, které se mají převést:
Převedená 2D data lze také umístit:
Jestliže převedete 3D objemová tělesa, každé objemové těleso se stane souborem součásti obsahujícím těleso ASM. Bloky se převádí jako značky náčrtu.
Výkresy aplikace AutoCAD (DWG) je možné importovat do náčrtu součásti, výkresu nebo překryvu náčrtu výkresu. Konvertor přebírá objekty z roviny XY modelového prostoru a umísťuje je do náčrtu. Ve výkresech nelze konvertovat objekty, jako jsou spline. Bloky aplikace AutoCAD můžete importovat jako bloky náčrtů aplikace Autodesk Inventor.
Výkresy aplikace Autodesk Inventor lze exportovat do aplikace AutoCAD. Konvertor vytvoří výkres aplikace AutoCAD, který lze upravovat, a umístí všechna data do výkresového nebo modelového prostoru v souboru DWG. Pokud obsahuje výkres aplikace Autodesk Inventor více listů, je každý z nich uložen jako samostatný soubor DWG. Exportované entity včetně kót se změní na entity aplikace AutoCAD.
Je možné otevřít soubor DWG, zkopírovat vybraná data aplikace AutoCAD do schránky a vložit je do součásti, sestavy nebo do náčrtu výkresu. Importují se data v místě kurzoru.
Pro import a uložení souborů aplikace AutoCAD® do aplikace Autodesk Inventor existují tyto možnosti:
