Postup, jak se vyhnout snížení výkonu, které může nastat při práci s výkresy velkých sestav
Pohledy výkresů sestav a součástí jsou vytvářeny stejným způsobem. Protože výkresy mohou obsahovat mnoho listů, je možné vytvořit úplnou sadu normalizovaných výkresů sestavy a všech jejích komponent v jediném výkresovém souboru.
Zvýšení výkonu při kreslení
Výkon při kreslení lze zvýšit následujícími způsoby:
Povolte aktualizace výkresových pohledů na pozadí. Možnost Povolit aktualizace v pozadí na kartě Výkres v dialogu Možnosti aplikace umožňuje rychle zobrazit rastrové výkresové pohledy velkých sestav a vypočítá přesné výkresové pohledy na pozadí, zatímco pracujete. Před dokončením výpočtu výkresových pohledů můžete výkres zkontrolovat nebo k němu přidat poznámky.
Používejte reprezentace zobrazení návrhu. Komponenty, které jsou v zobrazení návrhu vykresleny jako neviditelné, se nenačítají do paměti. (Soubor sestavy, ze kterého chcete vytvořit výkresový pohled, je nutné zavřít, aby jeho grafika nebyla načtena do paměti.)
Používejte reprezentace úrovně detailů. Při vytváření výkresu sestavy nejvyšší úrovně tato možnost vypne nepotřebné komponenty a nahradí složité součásti reprezentacemi tvořenými jedinou součástí. V důsledku toho aplikace Inventor při výpočtu výkresového pohledu tyto součásti nezahrne.
Před spuštěním příkazu Základní pohled kliknutím na kartu Dokument příslušného modelu a aktivujte odpovídající dokument. Díky tomu se nebude vypočítávat náhled základního pohledu jiného modelu. Případně můžete také zavřít poslední aktivní dokument modelu a vybrat zdrojový dokument ručně.
Při práci s několika výkresovými pohledy použijte možnost Vypnout.
Zvýšení výkonu a kapacity při kreslení
Klikněte na nabídku Soubor Možnosti.
V dialogu Možnosti aplikace klikněte na kartu Výkres.
V oblasti Kapacita a výkon vyberte možnost Povolit aktualizace v pozadí.
Poznámka: (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT) Pokud je vybrána možnost aplikace Povolit aktualizace v pozadí, budou zobrazovány rastrové pohledy, dokud nebude dokončen výpočet přesných pohledů.
Režim úspory paměti
Úsporný paměťový režim přikazuje aplikaci Autodesk Inventor, aby lépe využívala paměť před výpočtem i během výpočtu pohledu. Při použití této možnosti se může snížit výkon a výpočet dat může aplikaci Autodesk Inventor trvat déle.
Abyste výhody Úsporného paměťového režimu mohli využít naplno, je nutné migrovat všechny soubory aplikace Autodesk Inventor R10 včetně dřívějších. K zajištění tohoto úkolu použijte Plánovač úloh. Otevřete Plánovač úloh: Programy Autodesk Autodesk Inventor [verze] Nástroje Plánovač úloh.
Režim úspory paměti je možné nastavit na kartě Výkres v dialogu Aplikace a také pro jednotlivé dokumenty na kartě Výkres v dialogu Nastavení dokumentu.
Práce s rastrovými pohledy
Pomocí rastrových pohledů můžete zkontrolovat výkres nebo k němu přidat poznámky, zatímco se na pozadí vypočítávají přesné výkresové pohledy. Rastrové pohledy jsou označeny zelenými symboly v rohu grafického okna a speciální ikonou v prohlížeči. Průběh přesného výpočtu znázorňuje popisek nástroje.
Rastrové pohledy se po dokončení výpočtu automaticky zpřesní. Ikona rastrového pohledu je v prohlížeči nahrazena standardní ikonou výkresového pohledu. Pro každý rastrový pohled je spuštěn samostatný proces, dokud nebude výpočet pohledu dokončen.
Přesné výkresové pohledy používají informace z modelu. Pokud je model není dostupný nebo je výkres v režimu odkladu, výpočet se odloží a rastrový pohled se nezpřesní.
Zatímco aplikace Inventor počítá přesné pohledy, rastrové pohledy můžete opatřit poznámkami. Můžete například:
Přidat kóty, značky nebo poznámky, tabulky, pozice a kusovníky.
Vytvářet promítnuté pohledy nebo jiné výkresové pohledy.
Následující funkce se v rastrových pohledech liší:
Nelze vytvářet automatické osy, používat příkaz Automatické pozice ani vybírat prvky modelu jako hrany.
Tečné hrany modelu se v rastrových pohledech vždy zobrazují. Jejich vlastnosti ani viditelnost nelze upravovat.
Kolizní hrany se v rastrových pohledech nikdy nezobrazují.
Geometrie referenčních součástí může být v rastrových pohledech neúplná.
Možnosti Zobrazit a Prvek nejsou pro příkaz Tabulka otvorů k dispozici.
Prvky závitu nejsou v rastrových pohledech zobrazeny. Existující poznámky závitu se k prvkům závitu připojí po zpřesnění pohledů.
Tisk rastrových pohledů se nedoporučuje, protože geometrie na vytisknutých rastrových pohledech se od přesných pohledů může lišit.
Export výkresu s rastrovými pohledy do souboru aplikace AutoCAD (DWG, DWF nebo DXF) nebo ve formátu PDF nelze provést. Pokud výpočet pohledu probíhá, zobrazí se indikátor průběhu. Můžete počkat na dokončení výpočtu nebo export zrušit.
Výkresy obsahující rastrové pohledy můžete uložit a zavřít. Při opětovném otevření se pohledy automaticky přepočítají jako přesné.
Názorná ukázka práce s rastrovými pohledy
Použití reprezentací modelu ke zvýšení výkonu
Před otevřením souboru modelu určete zjednodušené zobrazení návrhu a reprezentaci úrovně detailů.
Soubor sestavy, který bude použit pro výkresový pohled, zavřete, aby nedošlo k načtení jeho grafiky do paměti.
Na pásu karet klikněte na kartu Umístění pohledůpanel Vytvořit Základní.
Klikněte na možnost Otevřít existující soubor a vyhledejte a vyberte soubor sestavy.
V dialogu Otevření souboru klikněte na položku Možnosti a poté v dialogu Možnosti otevření souboru vyberte zobrazení návrhu a reprezentaci úrovně detailů a klikněte na tlačítko OK.
Kliknutím na tlačítko Otevřít se vraťte do dialogu Výkresový pohled.
Určete vlastnosti výkresového pohledu a podle potřeby umístěte promítnuté pohledy.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Výkresový pohled.
