Načtení prvků z databáze MySQL
Doporučená verze databáze pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2017 je MySQL 5.5.
  1. Před připojením k databázi MySQL instalujte soubor knihovny libmysql.dll.
  2. Ve Správci zobrazení klikněte na nabídku Data Připojit k datům.
  3. V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení MySQL v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
  4. Pod položkou Název připojení zadejte název pro toto připojení.
    Připojení lze pojmenovat libovolně. Tento název se zobrazí v Průzkumníku mapy jako název zdroje prvku.
  5. Pod položkou Název služby zadejte informace pro zdroj dat MySQL.
  6. Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
  7. dialogu Uživatelské jméno a heslo zadejte jméno uživatele a heslo.
    Podle potřeby vyberte možnost Zapamatovat heslo v případě, že chcete být přihlášeni pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vždy při otevření daného výkresu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. V okně Připojení dat pod položkou Úložiště dat zadejte název úložiště dat.
    Chcete-li vybrat v seznamu úložišť, klikněte na šipku dolů. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se provede připojení k zadanému serveru a instanci a budou vypsána dostupná úložiště dat.
    Poznámka: Pokud není úložiště dat v seznamu, zřejmě u něj není použito schéma aplikace AutoCAD Map 3D. Zvolte možnost Zobrazit všechna úložiště dat a přidejte tak úložiště do seznamu. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D bude vytvořeno mapování a úložiště dat bude možné použít s aplikací AutoCAD Map 3D.
  10. Klikněte na tlačítko Připojit.
  11. V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
    Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
    • Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte položku Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
    • Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
      Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
  12. Ověřte, zda jsou souřadnicové systémy správné. V případě potřeby je možné změnit neplatný souřadnicový systém.
  13. Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
    Chcete-li načíst podmnožinu dat, klikněte na šipku dolů a vyberte položku Přidat do mapy s dotazem. Chcete-li data po jejich přidání do mapy filtrovat, naleznete další informace v části Filtrování hladin prvků.
Použití úložišť dat FDO vytvořených v aplikaci AutoCAD Map 3D 2007 a starší prostřednictvím aplikace AutoCAD Map 3D 2017
  1. Ověřte oprávnění potřebná k vykonání požadavku ALTER TABLE.
  2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy:
    cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
    mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
    quit
