Mapové příkazy
Následuje seznam mapových příkazů. Další informace o použití příkazu zobrazíte kliknutím na jeho název.
Informace o příkazech aplikace AutoCAD naleznete v části nápovědy věnované aplikaci AutoCAD.
Příkaz Popis
AD Určuje bod podle úhlu a vzdálenosti od daného bodu
ADEATTACHDATA Připojí k objektům objektová data.
ADEDEFCRDSYS Definuje globální souřadnicový systém
ADEDEFDATA Definuje objektová data
ADEDRAWINGS Spravuje výkresovou sadu
ADEDWGMAINT Odstraní zámky z objektů.
ADEDWGSTAT Zobrazí statistiku výkresu
ADEEDITDATA Upraví připojená objektová data
ADEFILLPOLYG Vyplní vybraný polygon
ADEGENLINK Automaticky propojí objekty s objektovými daty nebo záznamy v externí databázi.
ADEQUERY Definuje, upraví, uloží, načte a spustí dotaz
ADEQUERYLIB Spravuje knihovnu dotazů
ADEQVIEWDWGS Provede rychlé zobrazení aktivních výkresů
ADEREMOBJS Odstraní objekty z ukládací množiny, aby se neukládaly do zdrojových výkresů.
ADERSHEET Provede transformaci s plochou u vybraných objektů.
ADERUNQUERY Spustí dotaz v Knihovně dotazů.
ADERUNXQUERY Spustí externě uložené dotazy
ADESAVEOBJS Uloží objekty v ukládací množině zpět do zdrojových výkresů.
ADESELOBJS Vytvoří sadu objektů, které se mají uložit do zdrojových výkresů
ADESETCRDSYS Přiřadí k aktuálnímu výkresu kód globálního souřadnicového systému.
ADESHOWOBJS Zobrazí objekty v ukládací množině.
ADETEXTLOC Změní definici výchozího popisku pro textový objekt
ADETRANSFORM Posune, změní velikost a otočí sadu objektů
ADEWHOHASIT Zobrazí aktuálního majitele vybraného uzamčeného objektu
ADEZEXTENTS Spustí příkaz ZOOM tak, aby se aktuální výkres zobrazil maximálně do plochy
ATTACHDEF Změní aktuální definiční soubor třídy objektu
BB Určuje bod podle směrníků od dvou daných bodů.
BD Určuje bod podle směrníku a vzdálenosti od daného bodu
CLASSIFY Klasifikuje existující objekty
DD Určuje bod podle odchylky a vzdálenosti od daného bodu
DDIST Určuje bod podle vzdáleností od dvou jiných bodů.
FEATUREDEF Definuje novou třídu objektu podle příkladu v aktuálním výkresu.
MAP2SDF Exportuje soubor SDF 2 pro použití s aplikací Autodesk MapGuide 6.5 nebo novější. Stejný jako MAPEXPORTMAPGUIDE.
MAPPOINTCLOUDMANAGER Přidá mračno bodů z indexovaného úložiště dat mračna bodů.
MAPABOUT Zobrazí informace o aplikaci AutoCAD Map 3D.
MAPAL Přidá spojnici do síťové topologie
MAPAN Přidá uzel do topologie
MAPANBUFFER Vytvoří okolí kolem existující topologie
MAPANDISSOLVE Rozpustí topologii do jednotlivých topologií
MAPANNDELETE Odstraní všechny poznámky vytvořené podle vybrané šablony
MAPANNINSERT Přidá poznámku k objektům vytvořeným podle vybrané šablony poznámky.
MAPANNREFRESH Obnoví existující poznámku.
MAPANNTEMPLATE Definuje a upravuje šablony poznámek.
MAPANNTEXT Vytvoří a upraví text poznámky.
MAPANNUPDATE Aktualizuje existující poznámky.
MAPANOVERLAY Překryje jednu topologii jinou topologií a vytvoří novou topologii.
MAPANTOPONET Trasuje síťovou topologii (trasování nejkratší cesty, analýza nejlepší cesty nebo trasování dosahu).
MAPAP Přidá polygon do polygonové topologie.
MAPATTACHDB Připojí k výkresu zdroj dat.
MAPAUTOCHECKOUT Automaticky vydává upravované prvky
MAPBL Přeruší spojnici topologie v určeném bodě.
MAPBOOKCREATE Vytvoří mapovou knihu pro publikování dat.
MAPBREAK Přeruší objekty podél vybrané nebo definované hranice.
MAPBROWSELINK Otevře tabulku databáze propojenou s určitou šablonou spojení, aby ji bylo možné upravit v datovém pohledu.
MAPBROWSETBL Otevře tabulku databáze pro úpravy v datovém pohledu.
MAPCANCELCHECKOUT Zruší změny a odemkne prvky ve zdroji prvků.. Změny nejsou zrušeny, je-li povolena funkce Aktualizovat změny automaticky.
MAPCGADIST Přidá vzdálenosti mezi body.
MAPCGANG Zobrazí úhel mezi čarami nebo body.
MAPCGAZBASE Nastaví základnu azimutu.
MAPCGCDIST Zobrazí vzdálenost mezi body.
MAPCGLIST Zobrazí informace o souřadnicové geometrii pro čáry a oblouky.
MAPCGSETUP Určí nastavení souřadnicové geometrie.
MAPCGSLIST Zobrazí sklon mezi body.
MAPCHECKIN Uloží upravené prvky zpět do zdroje a odemkne prvky ve zdroji prvků.
MAPCHECKOUT Zpřístupní prvek pro úpravu a je-li k dispozici uzamknutí, nastaví zámky na zdroji.
MAPCLEAN Provede akce začištění ve výkresu.
MAPCLPLINE Vytvoří z polygonové topologie křivky.
MAPCOGO Zobrazí dialog Vstup COGO, do kterého lze zadávat data souřadnicové geometrie.
MAPCONFIGDB Konfiguruje připojení k externímu zdroji dat.
MAPCONNECT Připojí se ke zdroji prvků.
MAPCONNECTDB Spojí se s připojeným zdrojem dat.
MAPCONNECTIONPOOLING_ Přepíná výchozí nastavení sdružování spojení.
MAPCREATECENTROIDS Vytvoří těžiště polygonu a přesune do něj data.
MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY Převede výkresové objekty na prvky pro vytvoření nových prvků.
MAPDATATABLE Otevře tabulku dat, ve které můžete zobrazovat, upravovat a filtrovat data prvků.
MAPDEFINELT Definuje šablonu spojení databázové tabulky.
MAPDELETELINKS Vymaže z objektů propojení na databázi.
MAPDELETELT Odstraní šablonu spojení
MAPDETACHDB Odpojí z výkresu zdroj dat.
MAPDIGISETUP Nastaví uživatelské možnosti pro digitalizaci uzlů a lineárních objektů
MAPDIGITIZE Digitalizuje uzly a lineární objekty pomocí nastavení příkazu MAPDIGISETUP
MAPDISCONNECTDB Odpojí připojenou databázi
MAPDISPLAYLIBRARY Zapne nebo vypne paletu Knihovna zobrazení.
MAPDIST Změří geodetickou vzdálenost mezi body
MAPDL Odstraní spojnici v síťové topologii.
MAPDN Vymaže z topologie uzel.
MAPDP Odstraní polygon z polygonové topologie.
MAPDOCKWSPACE Ukotví nebo uvolní Panel úloh
MAPDVP Rozdělí polygon v polygonové topologii tak, aby bylo možné přidat spojnici.
MAPDWFOPTIONS Nastaví možnosti aplikace AutoCAD Map 3D k publikování do souborů DWF.
MAPDWGTOSDF Exportuje data do formátu SDF.
MAPEDITDIR Změní směr spojnice v síťové topologii.
MAPEDITRES1 Upraví přímý odpor uzlu nebo spojnice v síťové topologii.
MAPEDITRES2 Upraví zpětný odpor spojnice v síťové topologii.
MAPEDITSETAUTO Automaticky aktualizuje úpravy prvku
MAPEDITSETAUTODEFAULT Přepíná výchozí nastavení automatické aktualizace úprav
MAPEXPORT Exportuje data z aplikace AutoCAD Map 3D do formátu externího souboru.
MAPEXPORTMAPGUIDE (Stejný jako MAP2SDF) Exportuje soubor SDF 2 pro použití s aplikací Autodesk MapGuide 6.5 nebo novější. Stejný jako MAP2SDF
MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY Extrahuje geometrii z prvku k použití příkazů AutoCAD, které nejsou k dispozici pro prvky.
MAPFDOBUFFERCREATE Vytvoří kolem prvků v mapě okolí
MAPFEATUREEDIT Upraví prvek.
MAPFEATUREEDITOPTIONS Určí možnosti upravovaných prvků
MAPFEATUREMERGE Sloučí prvky a přiřadí hodnoty vlastností prvku výslednému prvku
MAPFEATURESPLIT Rozdělí prvky a přiřadí hodnoty vlastností prvků výsledným prvkům
MAPGISOVERLAY Provede analýzu překrytí podle tříd prvků.
MAPHILLSHADE Určí nastavení pro stínování 3D povrchů založených na rastrovém obrázku
MAPIFRAME Zobrazí nebo skryje rámečky rastrových obrázků
MAPIGNORESPLITMERGERULES Určuje, jestli jsou nebo nejsou použita pravidla rozdělení nebo sloučení
MAPIINFO Zobrazí informace o souboru, obrázku, vlastnostech objektu a korelaci vybraných obrázků.
MAPIINSERT Vloží rastrový obrázek
MAPIL Vloží do topologie spojnici
MAPIMANAGE Zobrazí seznam obrázků v aktuálním výkresu, umožní změnu pořadí, odstranění nebo přiblížení vybraných obrázků.
MAPIMPORT Importuje formát externího souboru do aplikace AutoCAD Map 3D.
MAPIMPORTMAPGUIDE (Stejný jako MAPSDFIN) Importuje soubor SDF 2 z aplikace Autodesk MapGuide 6.5 nebo novější. Stejný jako MAPSDFIN.
MAPIN Vloží do topologie uzel.
MAPIOPTIONS Určuje výchozí nastavení korelace obrázku, možnosti zobrazení, možnosti odpojení, cesty a nastavení paměti
MAPJL Spojí dvě spojnice v topologii.
MAPLINESTRINGCREATE Vytvoří nový prvek Linie
MAPLINESTRINGEDIT Upraví prvek Linie
MAPLINKEDIT Změní spojnici v síťové topologii.
MAPLINKMANAGER Upravuje data spojení připojená k objektu.
MAPLINKUPD Aktualizuje spojnice v síťové topologii.
MAPLOGIN Provede přihlášení jako uživatel aplikace AutoCAD Map 3D.
MAPMEL Změní polohu koncového bodu spojnice v síťové topologii.
MAPML Posune spojnici v síťové topologii.
MAPMN Posune uzel v uzlové topologii nebo posune uzel na konci spojnice v síťové nebo polygonové topologii.
edit_a_polygon_to Sloučí polygony v polygonové topologii.
MAPMULTILINESTRINGCREATE Vytvoří nový prvek Multi-linie
MAPMULTILINESTRINGEDIT Upraví prvek Multi-linie
MAPMULTIPOINTCREATE Vytvoří nový prvek MultiBod
MAPMULTIPOINTEDIT Upraví prvek MultiBod
MAPMULTIPOLYGONCREATE Vytvoří nový prvek MultiPolygon
MAPMULTIPOLYGONEDIT Upraví prvek MultiPolygon
MAPNODEDIT Upraví uzel v topologii.
MAPNODUPD Aktualizuje uzly v topologii.
MAPOD2ASE Převede tabulky objektových dat na propojené tabulky externí databáze.
MAPOPTIONS Nastaví možnosti aplikace AutoCAD Map 3D.
MAPPOINTCREATE Vytvoří nový prvek Bod
MAPPOLYGONCREATE Vytvoří nový prvek Polygon
MAPPOLYGONEDIT Upraví prvek polygonu
MAPPOLYLINETOPOLYGON Převede uzavřené křivky na polygony
MAPPOLYUPD Aktualizuje polygonovou topologii
MAPPROPSLT Upraví název tabulky databáze nebo umístění v šabloně spojení.
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE Publikuje do aplikace Autodesk Infrastructure Map Server nebo MapGuide Open Source
MAPRL Obrátí směr spojnice v síťové topologii.
MAPRUNDBQUERY Spustí databázový dotaz a otevře tabulku databáze, kde jsou výsledky dotazu zobrazeny v datovém pohledu.
MAPSDFIN Importuje soubor formátu SDF z aplikace Autodesk MapGuide, verze 6.5 nebo starší.
MAPSEARCH Vyhledá a vybere prvky na mapě na základě polohy a vámi specifikovaných kritérií atributu
MAPSELECTCHECKEDOUT Zvýrazní ve výkresu prvky, které pocházejí z vybraného zdroje prvku.
MAPSELECTCLASSIFIED Vybere všechny objekty s třídami.
MAPSELECTUNCLASSIFIED Vybere všechny objekty, které nemají přiřazenou žádnou třídu
MAPSELECTUNDEFINED Vybere všechny objekty, jejichž klasifikace není stanovena v definičním souboru třídy objektu.
MAPSHOWGEOM Zvýrazní objekty ve vybrané topologii
MAPSHOWTOPO Zvýrazní a určí topologie vybraného objektu
MAPSTATUSBAR Zobrazí nebo skryje stavový řádek mapy.
MAPTEXTCREATE Přidá textové prvky do hladiny poznámek
MAPTEXTEDIT Umožní upravit textové prvky v hladině poznámek
MAPTEXTLAYERCREATE Vytvoří hladinu poznámek pro samostatné textové prvky
MAPTOPOAUDIT Zkontroluje, zda je topologie úplná a neobsahuje žádné chyby
MAPTOPOCOMP Zkompletuje síťovou nebo polygonovou topologii
MAPTOPOCREATE Vytvoří novou topologii.
MAPTOPODEL Odstraní data topologie z objektů, případně odstraní objekty.
MAPTOPOLOAD Načte topologii
MAPTOPOLOGY Převede existující polygonovou topologii na polygony
MAPTOPOQUERY Vykoná dotaz na topologii
MAPTOPORECR Obnoví topologii, která byla upravena netopologickými příkazy, například PROTÁHNI, KEDIT a POSUN
MAPTOPOREN Změní název, popis nebo obojí u topologie.
MAPTOPOSTATS Zobrazí detailní informace o topologii.
MAPTOPOUNLOAD Uvolní topologii z paměti.
MAPTRACKCS Sleduje souřadnice kurzoru v libovolném souřadnicovém systému.
MAPTRIM Ořízne objekty na soustavu okrajů
MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY Sloučí geometrii nového nebo stávajícího výkresového objektu s prvkem.
MAPUSEMPOLYGON Zapne nebo vypne použití mapových polygonů
MAPUSERADMIN Provádí administrativní funkce
MAPVIEWLINK Otevře tabulku databáze propojenou s určitou šablonou spojení, aby ji bylo možné prohlédnout v datovém pohledu.
MAPVIEWTBL Otevře tabulku databáze, aby ji bylo možné prohlédnout v datovém pohledu.
MAPWORKOFFLINE Odpojí vás od zdrojů prvků vyrovnávacích pamětí a uschová všechna vaše připojení dat prvků, což vám umožní pracovat s místní kopií dat prvků.
MAPWORKONLINE Znovu vytvoří spojení se zdroji prvků, takže znovu aktivně pracujete a můžete zařadit všechny změny.
MAPWORKFLOWBATCHRUN Spustí určený pracovní postup z příkazového řádku. Pomocí tohoto skriptu v souboru spustíte automatické pracovní postupy.
MAPWORKFLOWCREATE Vytvoří pracovní postup.
MAPWORKFLOWEDIT Upraví pracovní postup.
MAPWORKFLOWOPEN Otevře pracovní postup.
MAPWORKFLOWRUN Spustí pracovní postup.
MAPWORKFLOWSAVE Uloží pracovní postup.
MAPWORKFLOWSAVEAS Uloží pracovní postup.
MAPWSACTION Určuje, že příkaz místní nabídky v podokně Úlohy nemá žádné spojení s příkazem aplikace AutoCAD Map 3D.
MAPWSPACE Zobrazí nebo skryje Panel úloh
MAPWSREFRESH Zobrazí znovu Panel úloh
MAPMPEDIT Upraví polygony
MPVYPL Nastaví výchozí výplň pro polygony
MPOLYGON Vytvoří polygony
MPSPLIT Rozdělí existující polygonový objekt na dva nové polygonové objekty
NEWDEF Vytvoří nový definiční soubor třídy objektů
POLYDISPLAY Změní zobrazení hran a výplně polygonů
UNCLASSIFY Odstraní z objektu třídu.
ZD Určuje bod podle azimutu a vzdálenosti od daného bodu
Změněné nebo nahrazené příkazy
Některé příkazy byly v této verzi nahrazeny nebo nejsou podporovány. Některé příkazy jsou stále funkční, ale nebudou k dispozici v nových verzích. Musíte aktualizovat všechny skripty, chcete-li použít nové příkazy. Další informace naleznete v části Nepodporované příkazy.
Použití náhradních znaků v příkazech
U většiny příkazů aplikace AutoCAD Map 3D jsou povoleny zástupné znaky. Další informace naleznete v části Zástupné znaky.
