Do mapy lze načíst prvky z datového zdroje Oracle, aby se ve
Správci zobrazení
vytvořila třída prvků.
Načtení prvků z databáze Oracle
- Zkontrolujte, zda je zdroj prvku správně nastaven.
- Ve
Správci zobrazení
klikněte na nabídku Data
Připojit k datům.
- V okně Datové připojení vyberte položku Přidat spojení Oracle v seznamu Připojení dat podle zprostředkovatele.
- V dialogu Spojení se zdrojem prvku v poli Název přípojky zadejte název tohoto spojení.
- Pod položkou Název služby zadejte název služby pro úložiště Oracle. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od Správce systému.
- Klikněte na tlačítko Přihlásit se.
- V dialogu Uživatelské jméno a heslo zadejte jméno a heslo uživatele aplikace Oracle. Jestliže vaše organizace používá k přihlášení do systému Oracle autentifikaci systému Windows, vyberte možnost Použít přihlášení Windows.
Podle potřeby vyberte možnost Zapamatovat heslo v případě, že chcete být přihlášeni pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vždy při otevření daného výkresu.
- Pod položkou Úložiště dat zadejte název úložiště. Pokud tento název neznáte, zjistíte jej od Správce systému.
Chcete-li vybrat ze seznamu úložišť, klikněte na šipku dolů.
Poznámka: Pokud není úložiště dat v seznamu, zřejmě u něj není použito schéma aplikace AutoCAD Map 3D. Zvolte možnost Zobrazit všechna úložiště dat a přidejte tak úložiště do seznamu. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D bude vytvořeno mapování a úložiště dat bude možné použít s aplikací AutoCAD Map 3D.
- Můžete také vybrat verzi úložiště.
- Klikněte na tlačítko Připojit.
- V seznamu tříd prvků vyberte třídy prvků, které se mají zařadit do mapy.
Jestliže tento zdroj prvku obsahuje pouze jednu třídu prvků, je tato třída prvku automaticky vybrána. Pokud obsahuje více tříd prvků, lze provést některý z následujících úkonů:
- Klikněte pravým tlačítkem na vstup schématu a vyberte položku Vybrat vše nebo Zrušit výběr.
- Rozbalte položku schématu a vyberte třídy prvků, které chcete přidat.
Pokud třída prvků obsahuje více typů geometrie, a vyberete samotnou třídu prvku, budou přidány všechny geometrie. Chcete-li přidat podmnožinu geometrií, podržte kurzor nad názvem třídy prvků, než se zobrazí tlačítko Zobrazit geometrii. Kliknutím na tlačítko Zobrazit geometrii zobrazíte každou geometrii jako samostatný výběr. Vyberte požadované výkresy. Každá vybraná geometrie bude přidána do mapy jako samostatná hladina Správce zobrazení.
- Ověřte, zda jsou souřadnicové systémy správné. V případě potřeby je možné změnit neplatný souřadnicový systém.
- Klikněte na tlačítko Přidat do mapy.
Chcete-li načíst podmnožinu dat, klikněte na šipku dolů a vyberte položku Přidat do mapy s dotazem, kde se zobrazí vlastnosti všech geometrií. Chcete-li data po jejich přidání do mapy filtrovat, naleznete další informace v části Filtrování hladin prvků.
Použití úložišť dat FDO vytvořených v aplikaci AutoCAD Map 3D 2007 a starší prostřednictvím aplikace AutoCAD Map 3D 2017
- Ověřte oprávnění potřebná k vykonání požadavku ALTER TABLE.
- Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy:
sqlplus <datastorename>/<yourpassword>@<tnsServiceName>
@<MapInstallDir>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
exit;
