Přidejte jednu nebo více instancí určitého typu architektonické stěny do modelu budovy.
Proces vytvoření konstrukční stěny je podobný.
- Otevřete půdorysný pohled nebo 3D pohled podlaží.
- Klikněte na kartu Architektura
panel Sestavení
rozevírací seznam Stěna
(Stěna: Architektonická).
- Pokud chcete umístit stěnu jiného typu, než je typ zobrazený v poli Výběr typu, vyberte v rozevíracím seznamu daný typ.
V dolní části palety Vlastnosti můžete upravit některé vlastnosti instance pro vybraný typ stěny ještě předtím, než začnete instance umisťovat.
- Na panelu Možnosti zadejte následující hodnoty:
- Podlaží. (Pouze 3D pohledy) Vyberte některé podlaží jako dolní vazbu stěny. Můžete zvolit některé mimoúrovňové podlaží. Viz Podlaží.
- Výška. Vyberte podlaží pro horní vazbu stěny nebo zadejte hodnotu výchozího nastavení Nepřipojená. Viz část Výška/hloubka stěn.
- Čára umístění. Vyberte, kterou vertikální rovinu stěny chcete zarovnat při kreslení s ukazatelem, případně s čarou či plochou, kterou vyberete na kreslicí ploše. Příklady naleznete v Linie umístění stěny.
- Řetězec. Tuto možnost vyberte, chcete-li nakreslit řadu úseků stěn, které jsou spojeny v koncových bodech.
- Odsazení. Volitelně můžete zadat vzdálenost určující, jak daleko bude čára umístění odsazena od polohy ukazatele nebo od vybrané čáry či plochy (jak je popsáno v následujícím kroku).
- Stav spoje. Výběrem možnosti Povolit se v místě protnutí stěn automaticky vytvoří tupý spoj (výchozí). Výběrem možnosti Nepovolit zabráníte spojení stěn při jejich styku. Možnost Povolit je ve výchozím nastavení vybrána při každém spuštění softwaru, ale během aktuální relace je zachována poslední vybraná možnost. Podle potřeby můžete stav spoje jednotlivých stěn změnit později. Viz část Spoje stěn.
- Na panelu Kreslit vyberte kreslicí nástroj k umístění stěny pomocí některé z následujících metod:
- Nakreslete stěnu. Pomocí výchozího nástroje Čára
umístěte úsek přímé stěny určením počátečního a koncového bodu ve výkresu. Případně můžete určit počáteční bod, přesunout ukazatel v požadovaném směru a poté zadat hodnotu délky stěny.
Dalšími nástroji na panelu Kreslit lze načrtnout pravoúhlá, polygonální, kruhová nebo oblouková rozvržení. Podrobný popis těchto nástrojů naleznete v části Kreslení náčrtu prvků.
Když kterýmkoliv z uvedených nástrojů kreslíte stěnu, můžete stisknutím mezerníku převrátit vnitřní nebo vnější orientaci stěny vzhledem k její čáře umístění.
- Umístěte stěnu podél existující čáry. Nástrojem Vybrat čáry
umístěte úseky stěny podél čar, které vyberete ve výkresu. Může se jednat o čáry modelu, referenční roviny nebo hrany prvků, například střechy, panely obvodového pláště nebo jiné stěny.
Tip: Chcete-li stěny umístit souběžně na celý řetězec čar, přesuňte kurzor nad segment čáry, stisknutím klávesy Tab je všechny zvýrazněte a poté klikněte.
- Umístěte stěnu na existující plochu. Nástrojem Vybrat plochy
umístěte stěnu na plochu objemu nebo na plochu obecného modelu, kterou vyberete ve výkresu. Viz Vytvoření stěn z ploch objemu.
Tip: Chcete-li stěny umístit souběžně na všechny vertikální plochy u objemu nebo obecného modelu, přesuňte kurzor nad jednu z ploch, stisknutím klávesy Tab je všechny zvýrazněte a poté klikněte.
- Chcete-li nástroj Stěna ukončit, klikněte na tlačítko Upravit.
