Nepovolení spojů stěn
Ve výchozím nastavení vytváří aplikace Revit v průsečíku dvou stěn spoj. Spojování však můžete v případě potřeby pro vybranou stěnu zakázat.
Chcete-li například mezi stěnami zachovat malé expanzní prostory, můžete za tímto účelem zakázat spoje pro jeden z přilehlých konců stěn.
Dvě horizontální stěny s dilatační spárou uprostřed
Zakázání spojů lze rovněž využít při řešení složitých spojů. Pokud například při přidání stěny do složitého spoje vznikne nežádoucí výsledek, je možné nepovolit připojení na přidané stěně a pak nástrojem Spojit geometrii začistit připojení mezi touto stěnou a jinými stěnami.
Vybraná stěna se zakázaným spojem
Stěna začištěná po použití příkazu Spojit geometrii
Postup zakázání spojů se mírně liší pro konce stěn a pro kterékoli její koncové prostřední plochy.
Zakázání spojů konce stěny
  1. Vyberte stěnu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek na konci stěny, u které chcete spoj zakázat, a klikněte na možnost Zakázat spoj.
    Konec stěny se nyní nemůže připojit k jiné stěně.
    Chcete-li spoj opět povolit, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na ovládací prvek na konci stěny a kliknout na příkaz Povolit spoj, nebo kliknout na možnost (Povolit spoj) nad koncem stěny.
Znemožnění vytvoření spoje na prostřední koncové ploše
  1. Otevřete půdorysný pohled, ve kterém je zobrazena prostřední koncová plocha, a vyberte příslušnou stěnu.
    Tip: Pokud jsou zobrazeny pouze konce prostřední koncové plochy, bude možná nutné upravit výšku roviny řezu. Další informace naleznete v části Rozsah pohledu.
  2. Klikněte na ikonu (Zakázat spoj) nad prostřední koncovou plochou, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Zakázat spoj. Ikona se změní na .
  3. Prostřední koncová plocha se nyní nemůže připojit k jiné stěně.
    Vybraná prostřední koncová plocha se zakázaným spojem
    Chcete-li spoj opět povolit, klikněte na ikonu nad prostřední koncovou plochou, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost Povolit spoj.
    Vybraná prostřední koncová plocha s povoleným spojem
