Sdílené parametry projektů lze označit popiskem a uvést ve výkazu.
- Klikněte na kartu Správa
panel Nastavení
(Parametry projektu).
- V dialogu Parametry projektu klikněte na tlačítko Přidat.
- V dialogu Vlastnosti parametru vyberte v části Typ parametru možnost Sdílený parametr a klikněte na tlačítko Vybrat.
- V dialogu Sdílené parametry vyberte příslušný parametr z odpovídající skupiny parametrů a klikněte na tlačítko OK.
Pokud kliknete na tlačítko Upravit, zobrazí se dialog Upravit sdílené parametry. V tomto dialogu můžete otevřít jiný soubor sdílených parametrů nebo přidat nové parametry.
- V části Kategorie dialogu Vlastnosti parametru vyberte kategorie, na které chcete tento parametr použít.
(Volitelné) Pomocí seznamu Filtr odfiltrujete kategorie podle disciplíny.
Pokud sdílený parametr poskytuje informace specifické pro projekt, vyberte kategorii Informace o projektu. Hodnotu parametru pak můžete zobrazit nebo změnit kliknutím na kartu Správa
panel Nastavení
(Informace o projektu).
Pokud sdílený parametr poskytuje informace specifické pro výkres, vyberte kategorii Výkres. Parametr pak bude uveden ve vlastnostech pohledu každého výkresu.
Tip: Pokud jste sdílený parametr přidali do kategorie Výkresové listy nebo Informace o projektu, můžete tento parametr přidat do rodiny rohových razítek a používat jej v rohových razítkách.
- V části Data parametru vyberte možnost Instance nebo Typ, čímž se parametr uloží pomocí instance prvku nebo typu rodiny.
Při výběru možnosti Instance lze daný parametr nastavit jako Vykazovaný parametr.
- Pokud vytváříte parametr instance jednoho z následujících typů, je dostupná možnost:
- Text
- Plocha
- Objem
- Měna
- Objemová hmotnost
- Adresa URL
- Materiál
Vyberte jednu z následujících možností:
- Hodnoty jsou vázány na typ skupiny (výchozí): Pokud je prvek s tímto parametrem instance součástí více skupin, hodnota parametru bude stejná pro odpovídající prvky ve všech instancích skupin. V režimu Upravit skupinu lze vybrat prvek a upravit parametr na paletě Vlastnosti. Změna hodnoty parametru pro prvek v jedné skupině změní hodnotu pro odpovídající prvek ve všech ostatních instancích stejného typu skupiny.
- Hodnoty se mohou lišit v instanci skupiny: Pokud je tento parametr instance součástí více skupin, hodnota parametru se může pro odpovídající prvky v instancích skupin lišit. V režimu Upravit skupinu můžete vybrat prvek a upravit parametr na paletě Vlastnosti. Změna hodnoty parametru pro prvek v jedné skupině nezmění hodnotu pro odpovídající prvek ve všech ostatních instancích stejného typu skupiny.
Poznámka: Pokud změníte existující parametr z možnosti Liší se na Vyrovnaný, zobrazí se chybová zpráva uvádějící prvky se změněným parametrem. Pokud kliknete na tlačítko Zarovnat hodnoty parametrů, všechny instance skupin se aktualizují tak, aby měly stejnou hodnotu parametru. Použitá hodnota je hodnotou, která byla prvku přiřazena v první instanci skupiny.
- U položky Parametr skupiny v vyberte záhlaví, pod kterým má být parametr zobrazen v dialogu Vlastnosti instance nebo typu.
- (Volitelné) V poli Popis místní nápovědy klikněte na možnost Upravit místní nápovědu. V dialogu Upravit místní nápovědu zadejte text místní nápovědy o délce maximálně 250 znaků a klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
