Vlastnosti analýzy základové desky
Upravte analytické vlastnosti základové desky tak, aby bylo možné používat nástroje a postupy konstrukční analýzy.
Chcete-li změnit konstrukční analytické vlastnosti, vyberte prvek. Na paletě Vlastnosti ve filtru Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek.
Název Popis
Komentáře Poznámky uživatele
Analytický model
Analyzovat jako Je-li nastavena hodnota Základ, deska bude poskytovat podporu pro ostatní k ní připojené prvky. Je-li nastavena hodnota Deska na svahu, deska bude podpírat jen sama sebe.
Viz část Ověření analytického modelu.
Analytické vlastnosti
Typ rodiny Typ rodiny prvku.
Položka fyzického materiálu Název fyzikální položky přiřazené k materiálu základové desky (pouze ke čtení)
Oblast Celková plocha základové desky.
Obvod Celkový obvod základové desky.
Analytické zarovnání
Metoda zarovnání
Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální a vertikální reference desky automaticky zarovnají, nebo mají definovanou projekci.
Projekce osy z Možnosti jsou: Horní strana prvku, Střed prvku, Dolní strana prvku, <Podlaží...> nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda zarovnání.
V režimu náčrtu bude výchozí nastavení tohoto parametru Hrana podlahy/desky buď pro celý náčrt modelu, nebo pouze pro čáru náčrtu.
Určuje vertikální umístění analytického modelu na základně desky.
Identifikační data
Číslo povrchu Identifikátor vytvořený pro analytický povrch. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické podlahy, analytické základové desky a analytické stěny v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byl základ vytvořen. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byl základ zdemolován. Viz část Fázování projektu.
