Vlastnosti instance místnosti
Úpravy horní a dolní hranice místnosti, určení materiálů, fázování a dalších položek lze provést prostřednictvím úpravy vlastností instance.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Podlaží Podlaží základny, kde se místnost nachází. Hodnota pouze ke čtení. Viz část Definování dolní hranice místnosti.
Horní limit Podlaží, od něhož se měří horní hranice místnosti. Viz část Definování horní hranice místnosti.
Odsazení limitu Vzdálenost, ve které je horní hranice místnosti, měřeno od úrovně Horního limitu. Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad úroveň Horní limit, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod tuto úroveň. Zadejte hodnotu 0 (nula), chcete-li použít úroveň zadanou pro Horní limit. Výchozí hodnota je 10’ (4000 mm). Viz část Definování horní hranice místnosti.
Odsazení základny Vzdálenost, ve které je dolní hranice místnosti, měřeno od podlaží základny (definovaného parametrem Podlaží). Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad podlaží základny, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod toto podlaží. Zadejte hodnotu 0 (nula), pokud chcete použít podlaží základny. Výchozí hodnota je 0. Viz část Definování dolní hranice místnosti.
Kóty
Plocha Čistá plocha vypočtená z prvků ohraničujících místnost. Hodnota pouze ke čtení. Viz část Plocha místnosti.
Obvod Obvod pro místnost. (hodnota určená pouze ke čtení) Viz část Plocha místnosti.
Neohraničená výška Největší možná výška místnosti založená na parametrech výšky: Podlaží, Horní limit, Odsazení limitu a Odsazení základny. Tato hodnota je pouze ke čtení. Viz část Výška místnosti. (Skutečná výška místnosti se může změnit podle prvků ohraničujících místnost, jako jsou například zasahující podlaží a střechy. Viz část Stropy a podlaží ve výpočtech objemu místnosti.)
Objem Objem místnosti, pokud je zapnutý výpočet objemu. Viz část Objem místnosti. Hodnota pouze ke čtení.
Identifikační data
Číslo Přiřazené číslo místnosti. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každou místnost v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číslo již použito, ale nechá vás pokračovat a použít toto číslo. (Viz část Prohlížení varovných zpráv nebo Upozornění pro vybrané prvky.) Čísla místností se přiřazují sekvenčně. Viz část Vytvoření popisků pro sekvenční číslování místností.
Název Název místnosti, například Konferenční místnost nebo Kuchyně.
Komentáře Uživatelem zadané informace o místnosti.
Obsazení Typ obsazení místnosti, například Maloobchod.
Oddělení Oddělení, pro které se bude místnost využívat.
Povrchová úprava podkladu Povrchová úprava pro základnu.
Povrchová úprava stropu Povrchová úprava pro strop, například štuk.
Povrchová úprava stěny Povrchová úprava pro stěnu, například nátěr.
Povrchová úprava podlahy Povrchová úprava pro podlahu, například koberec.
Držitel Jméno osoby, skupiny nebo organizace, která bude místnost používat.
Fázování
Fáze Projektová fáze, kam místnost patří. Hodnota pouze ke čtení založená na vlastnostech pohledu.
