Vlastnosti typu dveří
Chcete-li změnit typ konstrukce, funkci, materiály, kóty a další položky dveří, použijte úpravu vlastností typu dveří.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti (Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název Popis
Struktura
Zakončení stěny Vrstva zalomená kolem dveří. Tento parametr přepisuje veškeré nastavení u hostitele.
Typ konstrukce Typ konstrukce dveří.
Funkce Označuje, zda jde o vnitřní dveře (výchozí hodnota) nebo o vnější dveře. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu.
Materiály a povrchové úpravy
Materiál dveří Materiál, ze kterého jsou dveře vyrobeny (například kov nebo dřevo).
Materiál rámu Materiál rámu dveří.
Kóty
Tloušťka Tloušťka dveří.
Výška Výška dveří.
Výčnělek obložení vnější Vnější výčnělek obložení.
Výčnělek obložení vnitřní Vnitřní výčnělek obložení.
Šířka obložení Šířka obložení dveří.
Šířka Šířka dveří.
Hrubá šířka Je možné uvádět ve výkazech nebo exportovat.
Hrubá výška Je možné uvádět ve výkazech nebo exportovat.
Identifikační data
Indexovaná poznámka Umožňuje přidat nebo upravit klíčovou poznámku dveří. Kliknutím na hodnotové pole se otevře dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky.
Model Název typu modelu dveří.
Výrobce Název výrobce dveří.
Komentáře k typu Komentáře k typu dveří. Tento údaj může být uveden ve výkazu.
Adresa URL Odkaz na webovou stránku výrobce.
Popis Poskytuje prostor pro popis dveří.
Popis sestavy Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy.
Kód sestavy Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu
Označení typu Hodnota pro označení konkrétního typu dveří. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ dveří v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.)
Požární odolnost Požární odolnost dveří.
Cena Cena dveří.
Číslo OmniClass Číslo z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, které nejlépe určuje kategorii typu rodiny.
Název OmniClass Název z Tabulky 23 v Systému klasifikace staveb OmniClass, který nejlépe určuje kategorii typu rodiny.
Parametry IFC
Funkce Funkce dveří podle definice aktuálního popisu IFC (například jednoduché_křídlo_levé nebo dvojité_dveře_dvojité_křídlo). U těchto hodnot se nerozlišují velká a malá písmena a podtržítka jsou nepovinná. (JEDNODUCHÉ_KŘÍDLO_LEVÉ je totéž jako JednoduchéKřídloLevé.)
Analytické vlastnosti
Analytická konstrukce
Součinitel prostupu tepla (U) Používá se při výpočtu přenosu tepla, obvykle pomocí proudění nebo změny fáze mezi kapalinou a tělesem.
Tepelná odolnost (R) Míra teplotního rozdílu, kterou objekt nebo materiál klade odpor tepelnému toku (teplo za časovou jednotku nebo tepelný odpor)
Koeficient slunečního tepelného zisku Podíl dopadajícího slunečního záření, které oknem projde, jak přímým přenosem, tak absorpcí a následným uvolněním dovnitř
Propustnost viditelného světla Množství viditelného světla, které prochází skrze systém zasklení, vyjádřené v procentech
