Pokud je vybrána položka Nastavení potrubí, v pravém podokně se zobrazí sada parametrů, které jsou společné pro všechny potrubní systémy v projektu.
Větev Automatické generování pod položkou Nastavení potrubí umožňuje definovat výchozí parametry, které se použijí samostatně na systémy přívodního a zpětného potrubí a potrubí odtahu v projektu.
Nastavení potrubí, velikosti potrubí a typy potrubí lze zkopírovat do jiného projektu pomocí funkce Přenést projektové standardy.
Následující parametry určují výchozí typy, velikosti a nastavení potrubí:
Určuje, zda jsou tvarovky potrubí nakresleny ve velikosti určené parametrem Velikost poznámky tvarovky potrubí. Změna tohoto nastavení nezpůsobí změnu velikosti vykreslení komponent, které jsou již umístěny v projektu.
Určuje velikost vykreslení tvarovek a příslušenství nakreslených v jednořádkových pohledech. Tato velikost je zachována bez ohledu na měřítko výkresu.
Tento parametr se používá při určování stanovení rozměrů potrubí a tlakové ztráty.
Tento parametr se používá při určování stanovení rozměrů potrubí.
Určuje symbol, který se použije v zobrazení velikostí hranatého potrubí. Pokud byste například použili symbol x, potrubí, které je 12 palců vysoké a 12 palců hluboké, by se zobrazilo jako 12” x 12”.
Určuje symbol připojený k velikosti potrubí pro hranaté potrubí.
Určuje symbol před velikostí potrubí pro kulaté potrubí.
Určuje symbol připojený k velikosti potrubí pro kulaté potrubí.
Určuje symbol, který se použije k oddělení informací dvou odlišných spojek.
Určuje symbol, který se použije v zobrazení velikostí oválného potrubí. Pokud byste například použili symbol x, potrubí, které je 12 palců vysoké a 12 palců hluboké, by se zobrazilo jako 12” x 12”.
Určuje symbol připojený k velikosti potrubí pro oválné potrubí.
Určuje velikost vykreslení poznámky spádu nakreslené v jednořádkových pohledech. Tato velikost je zachována bez ohledu na měřítko výkresu.
Určuje symbol použitý v popisku tvarovky dílu k označení nesoustředného odsazení v rovině, která není viditelná v aktuálním pohledu. Tato hodnota je určena na základě plochy, která je nejblíže rovině pohledu. Předpokládá se, že průtok bude směřovat od primární spojky k sekundární spojce dílu.
Určuje symbol použitý v popisku tvarovky dílu k označení nesoustředného odsazení v rovině, která není viditelná v aktuálním pohledu. Tato hodnota je určena na základě plochy, která je nejblíže rovině pohledu. Předpokládá se, že průtok bude směřovat od primární spojky k sekundární spojce dílu. Po možnosti Asymetrické horní následuje délka odsazení.
Určuje symbol použitý v popisku tvarovky dílu k označení nesoustředného odsazení v rovině, která není viditelná v aktuálním pohledu. Tato hodnota je určena na základě plochy, která je nejblíže rovině pohledu. Předpokládá se, že průtok bude směřovat od primární spojky k sekundární spojce dílu. Po možnosti Asymetrické dolní následuje délka odsazení.
Pokud je vybrána položka Úhly, můžete určit úhel tvarovky, který aplikace Revit použije při přidávání nebo úpravách potrubí.
Povolte, aby se v aplikaci Revit mohl použít jakýkoli úhel podporující obsah tvarovky.
Určuje přírůstek úhlu, který se v aplikaci Revit použijte k určení hodnoty úhlů.
Povolte nebo zakažte konkrétní úhly pro aplikaci Revit, které chcete použít.
Pokud je vybrána položka Automatické generování, můžete určit parametry, které ovládají výšky, velikost potrubí a další charakteristiky potrubí vytvořené pro hlavní segment a segment větve při použití nástroje Vytvořit rozvržení.
Toto je výchozí typ potrubí pro hlavní potrubí.
Toto je výška komponentů potrubí nad aktuálním podlažím.
Toto je výchozí typ potrubí pro potrubí větve.
Toto je výchozí typ ohebného potrubí pro větve potrubí (Kulaté ohebné potrubí: Ohyb – Zaoblený nebo Žádný).
Toto je nejvyšší délka segmentu ohybu potrubí, kterou lze použít v postupech tras pro potrubí větve.
Pokud je vybrána možnost Hranaté, na pravém panelu jsou uvedeny velikosti hranatého potrubí dostupné v projektu a panel zobrazuje, které velikosti lze zadat na panelu Možnosti. I když se k určení velikosti potrubí použije pouze jedna hodnota, může být použita na výšku, šířku nebo obojí. Tlačítko Odstranit velikost odstraní vybranou velikost z tabulky. Tlačítko Nová velikost otevře dialog Velikost potrubí, kde můžete určit novou velikost potrubí, které má být přidáno do projektu.
Pokud je vybrána možnost Oválné, na pravém panelu jsou uvedeny velikosti oválného potrubí dostupné v projektu a panel zobrazuje, které velikosti lze zadat na panelu Možnosti. I když se k určení velikosti potrubí použije pouze jedna hodnota, může být použita na výšku, šířku nebo obojí. Tlačítko Odstranit velikost odstraní vybranou velikost z tabulky. Tlačítko Nová velikost otevře dialog Velikost potrubí, kde můžete určit novou velikost potrubí, které má být přidáno do projektu.
Pokud je vybrána možnost Kulaté, na pravém panelu jsou uvedeny velikosti kulatého potrubí dostupné v projektu a panel zobrazuje, které velikosti lze zadat na panelu Možnosti. Tlačítko Odstranit velikost odstraní vybranou velikost z tabulky. Tlačítko Nová velikost otevře dialog Velikost potrubí, kde můžete určit novou velikost potrubí, které má být přidáno do projektu.
Můžete vybrat způsoby použití hodnot velikostí:
Při výběru konkrétní velikosti potrubí se velikost zobrazí v seznamech v aplikaci Revit, včetně editoru rozvržení potrubí, editoru úprav potrubí, editoru ohybů potrubí a editoru úprav ohybů potrubí. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, velikost se v těchto seznamech nezobrazí.
Při výběru konkrétní velikosti potrubí aplikace Revit určí velikost potrubí na základě vypočteného průtoku vzduchu v systému. Pokud není tato možnost zaškrtnutá, velikost není použita podle algoritmu stanovení velikosti.
Pokud je vybrána možnost Převod, můžete určit metodu, která bude použita při výpočtu tlakové ztráty potrubí pro přímé segmenty. Na kartě tlakové ztráty vyberte v seznamu položku Metoda výpočtu. Podrobnosti metody výpočtu se zobrazí v poli Popis.
Pokud jsou dostupné metody výpočtu třetích stran, zobrazí se v rozevíracím seznamu.
