Díky možnosti Štítek můžete u kóty vytvořit globální parametr. Nebo vyberte k řízení hodnoty kóty existující globální parametr.
- Kóty se štítkem globálních parametrů nelze zahrnout do skupin. Pokud se obě reference kóty týkají stejné skupiny, zobrazí se chyba a máte možnost odebrat štítek. U kót pouze s jednou referencí uvnitř skupiny je povoleno přidružení ke skupině.
- Protože pole v projektu nelze označit štítkem, globální parametry nelze použít na pole v projektu.
- Vyberte kótu.
Můžete vybrat jednosegmentovou nebo vícesegmentovou kótu. Pokud vyberete vícesegmentovou kótu, všechny segmenty kóty budou označeny stejným globálním parametrem.
- Klikněte na kartu Upravit | Kóty
panel Kóta štítku
rozevírací seznam Štítek a klikněte na položku
(Vytvořit parametr). (Můžete také vybrat existující globální parametr.)
Poznámka: Možnost Štítek můžete také otevřít výběrem kóty, kliknutím pravým tlačítkem a kliknutím na možnost Štítek v místní nabídce.
- V dialogu Globální vlastnosti parametru zadejte název.
Ve výchozím nastavení je parametr Disciplína nastaven na hodnotu Společné a možnost Typ parametru je nastavena buď na hodnotu Délka, nebo Úhel (v závislosti na typu kóty). Výchozí hodnota parametru je aktuální hodnota kóty.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Kóta je nyní zamknuta (s vytvořenou vazbou) a ikona globálních parametrů
na kreslicí ploše označuje, že je přiřazen globální parametr.
- Pokud umístíte kurzor na kótu, v místní nápovědě se zobrazí štítek (název parametru) a rovnice (vzorce), pokud jsou definovány.
- Pokud vyberete některou z referencí kót (například pokud je vazba mezi dvěma stěnami a vyberete jednu ze stěn), zobrazí se spolu se štítkem zavazbený prvek a hodnota přiřazeného globálního parametru.
- Volitelně můžete vybrat kótu a na paletě Vlastnosti vybrat parametr Zobrazit štítek v pohledu, čímž zobrazíte název globálního parametru s hodnotou kóty.
Pomocí výběru této možnosti můžete snadněji pochopit, jak a kde jsou globální parametry použity v modelu.
- Volitelně klikněte na hodnotu kóty a upravte text v dialogu Text kóty. Můžete přidat předponu, příponu nebo text nad či pod štítek. Viz část Přidání textu ke kótě nebo štítku Text rovnosti.
Hodnotu kóty lze nastavit pouze pomocí jednoho z následujících způsobů:
- Změňte hodnotu globálního parametru v dialogu Globální parametry.
- Upravte projektový prvek se štítkem vykazovaného globálního parametru, který je použit ve vzorci vykazovaného parametru u kóty.
Chcete-li upravit globální parametr, vyberte kótu a klikněte na ikonu globálních parametrů
, která se zobrazí poblíž kóty. V dialogu Globální parametry upravte podle potřeby hodnotu a/nebo vzorec parametru. (Viz část
Tvorba globálních parametrů.) Změnou hodnoty globálního parametru se změní kóta v modelu.
Poznámka: Můžete také kliknout na ikonu vpravo od parametru Hodnota na paletě Vlastnosti.
Chcete-li řídit vybranou kótu s globálním parametrem, vyberte na panelu Štítek (nebo u hodnoty Štítek na paletě Vlastnosti) nevykazovaný globální parametr. Kóta je uzamčena a řízena aktuální hodnotou parametru. Kótu lze upravit pouze změnou hodnoty parametru v dialogu Globální parametry.
