Pomocí úprav vlastností instance je možné provést změny úrovně podlaží, odsazení výšky, sklonu a dalších položek.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Podlaží, ke kterému je podlaha zavazbena. |
| Výškové odsazení od podlaží | Určuje výšku horní části podlahy vzhledem k parametru Podlaží. |
| Ohraničení místnosti | Označuje, že podlaží je prvek ohraničující místnost. |
| Vztažené k objemu | Označuje, že prvek byl vytvořen z prvku hmoty. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Konstrukce | |
| Konstrukční | Označuje, že prvek obsahuje analytický model. |
| Kryt výztuže – horní plocha | Vzdálenost krytu výztuže od horní plochy podlahy. |
| Krytí výztuže – spodní plocha | Vzdálenost krytu výztuže od dolní plochy podlahy. |
| Krytí výztuže – ostatní plochy | Vzdálenost krytu výztuže od podlahy k plochám přilehlých prvků. |
| Odhadovaný objem výztuže | Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž. |
| Úpravy tvaru konstrukční podlahy | |
| Podmínka zakřivené hrany | Určuje úpravu povrchu konstrukční podlahy podle příkazů Přizpůsobit zakřivení nebo Promítnout na stranu. Tento parametr je k dispozici pouze u konstrukčních podlah se zakřivenou hranou. |
| Kóty | |
| Úhel sklonu | Změní čáry definující sklon na konkrétní hodnotu, aniž by bylo nutné provést úpravu náčrtu. Tento parametr nejprve zobrazuje hodnotu, pokud existuje čára definující sklon. V opačném případě je parametr prázdný a neaktivní. |
| Obvod | Obvod podlahy. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Plocha | Plocha podlahy. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Objem | Objem podlahy. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Výška horní plochy |
Udává výšku použitou pro popisky u horní části podlaží. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny. |
| Výška dolní plochy |
Udává výšku použitou pro popisky u dolní části podlaží. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je vykázána hodnota Liší se pro skloněné roviny. |
| Tloušťka | Tloušťka podlahy.
Toto je hodnota určená pouze ke čtení, pokud nebyly použity úpravy tvaru a pokud typ neobsahuje proměnnou hladinu. Pokud tato hodnota umožňuje zápis, může se použít k nastavení jednotné tloušťky podlahy. Jestliže se tloušťka mění, položka může být prázdná. |
| Identifikační data | |
| Komentáře | Specifické komentáře týkající se podlahy, které ještě nejsou uvedeny v popisu nebo komentářích k typu. |
| Značka | Uživatelem zadaný identifikátor podlahy. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Varianta návrhu | Pokud byly vytvořeny varianty návrhu, označuje tato vlastnost variantu návrhu, ve které tento prvek existuje. Další informace najdete v části Varianty návrhu. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které byla podlaha vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které byla podlaha zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
| Konstrukční analýza | |
| Konstrukční použití | Určuje konstrukční použití podlahy. |
| Analytický model | |
| Vertikální projekce | Rovina podlahy použitá pro analýzu a návrh. |
