Činitelé náročnosti
Činitele náročnosti slouží k úpravám hodnocení hlavní služby budovy na základě očekávání, že v libovolnou danou dobu nebude všechno elektrické vybavení využívat plné jmenovité zatížení.
Pro osvětlení, elektřinu, HVAC nebo další systémy v projektu lze určit jeden nebo několik činitelů náročnosti na základě zatížení systému. Vedle předem definovaných činitelů náročnosti je také možné vytvořit vlastní.
Pokud například máte pro klasifikaci zatížení Kuchyně s činitelem náročnosti 1,00 10 světel, z nichž každé má výkon 60 VA, zatížení je 60 VA x 10 (světla) = 600 VA. Proto by světla pro zatížení této kategorie zatížení měla mít výkon 600 VA. Tato hodnota je přesná, pouze pokud jsou všechna světla zapnuta najednou. Pokud byste chtěli vzít v úvahu pouze polovinu současně zapnutých světel, činitel náročnosti by se určil jako konstantní hodnota nastavená na 0,5 (50 %). Odhadované zatížení je potom 600 VA x 0,5 (jednotka činitele náročnosti) = 300 VA.
Stavební předpisy určují, jaké hodnoty použít pro spotřeby. Pokud je například celková zásuvka na panelu 20 000 VA, celková spotřeba může být 15 000 VA v závislosti na místním předpisu.
Činitelé náročnosti jsou přiřazeny ke klasifikacím zatížení a klasifikace zatížení jsou přiřazeny ke konektorům zařízení. Odhadované zatížení pro zařízení se vypočítá vynásobením zatížení činitelem náročnosti. Viz část Výpočty zatížení a Výpočet spotřeby.
Odhadovaná spotřeba se zobrazí ve vlastnostech instance panelu (na paletě Vlastnosti) a ve výkazu panelu. Výkaz panelu umožňuje také zobrazit zatížení pro každou klasifikaci zatížení. Viz část Výkazy panelů.
Lze určit činitel náročnosti a vypočítat odhadovanou spotřebu v obvodu. Činitel náročnosti může být určen:
Konstantní
Umožňuje zadat konstantní činitel náročnosti, který má být použit pro zatížení.
Podle množství
Umožňuje zadat několik rozsahů množství pro připojené objekty a použít jiný činitel náročnosti na každý rozsah nebo použít stejný činitel náročnosti na všechny objekty v závislosti na počtu připojených objektů.
V příkladu v níže uvedené tabulce lze určit činitel náročnosti na základě procentuálního podílu celého množství a určit, zda se činitelé náročnosti vypočítají přírůstkově pro každý rozsah.
Větší než Menší než nebo rovno Soudobost
0 1 125%
2 3 100%
4 neomezený 60%
Tato nastavení použijí činitel náročnosti 125 % na objekt s největším zatížením, činitel náročnosti 100 % na objekt s druhým a třetím největším zatížením a činitel náročnosti 60 % na všechny další objekty po třetím objektu.
Podle zatížení
Umožňuje zadat několik rozsahů zatížení pro objekt a použít jiný činitel náročnosti na každý rozsah nebo použít stejný činitel náročnosti na celkové zatížení připojené k panelu.
V příkladu v níže uvedené tabulce lze určit činitel náročnosti na základě procentuálního podílu celého zatížení a určit, zda se činitelé náročnosti vypočítají přírůstkově pro každý rozsah.
0 3 000 VA 100%
3 000 VA 10 000 VA 50%
10 000 VA neomezený 30%
Tato nastavení použijí činitel náročnosti 100 % na zatížení menší než 3 000 VA, činitel náročnosti 50 % na zatížení mezi 3 000 VA a 10 000 VA a činitel náročnosti 30 % na zatížení větší než 10 000 VA.
