K vlastnostem prostoru můžete získat přístup různými způsoby.
Po přístupu k vlastnostem prostoru je můžete definovat na paletě Vlastnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravit
panel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
| Parametr | Popis |
| Vazby | |
| Podlaží | Podlaží základny, kde se prostor nachází. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení. |
| Horní limit | Podlaží, od něhož se měří horní hranice prostoru. |
| Horní odsazení | Vzdálenost, ve které je horní hranice prostoru, měřeno od úrovně horního limitu. Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad úroveň Horní limit, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod tuto úroveň. Zadejte hodnotu 0 (nula), chcete-li použít úroveň zadanou pro Horní limit. Výchozí hodnota je 10’ (4 000 mm). |
| Dolní odsazení | Vzdálenost, ve které je dolní hranice prostoru, měřeno od podlaží základny (definovaného parametrem Podlaží). Zadejte kladné číslo, pokud se má jít nad podlaží základny, nebo záporné číslo, pokud se má jít pod toto podlaží. Zadejte hodnotu 0 (nula), pokud chcete použít podlaží základny. Výchozí hodnota je 0. |
| Elektrické osvětlení | |
| Průměrné odhadované osvětlení | Osvětlení v prostoru. |
| Poměr rezonance místnosti | Tento parametr se automaticky vypočítá na základě kót místnosti, čímž se stanoví výpočty osvětlení. Viz část Výpočty osvětlení. |
| Pracovní rovina výpočtu osvětlení | Podlaží použité jako základna pro výpočet osvětlení. |
| Odrazivost stropu | Odrazivá vlastnost na základě barvy a povrchu stropu. |
| Odrazivost stěny | Odrazivá vlastnost na základě barvy a povrchu stěn. |
| Odrazivost podlahy | Odrazivá vlastnost na základě barvy a povrchu podlahy. |
| Elektrická zatížení | |
| Zatížení HVAC návrhu na oblast | Celkové zatížení HVAC v prostoru. Tuto hodnotu lze zadat, vypočítat pomocí nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. |
| Skutečné vzduchotechnické zatížení | Celkové topné zatížení v prostoru vypočítané pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení. |
| Jiné zatížení návrhu na plochu | Celkové jiné zatížení v prostoru. Tuto hodnotu lze zadat, vypočítat pomocí nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. |
| Skutečné jiné zatížení | Celkové jiné zatížení v prostoru vypočítané pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení. |
| Mechanické – tok vzduchu | |
| Určený přívod vzduchu | Přívod vzduchu zavedený do prostoru. Tuto hodnotu lze zadat, vypočítat pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. |
| Vypočtený přívod vzduchu | Celkový tok vzduchu potřebný k zahřátí a ochlazení prostoru. Tuto hodnotu lze vypočítat pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. |
| Skutečný přívod vzduchu | Celkový přívod vzduchu v prostoru. Tato hodnota je součet toku vzduchu pro všechny vyústky přívodu vzduchu v prostoru. |
| Zpětný tok vzduchu | Určuje způsob vypočítání zpětného toku vzduchu v prostoru. Můžete vybrat jednu z následujících hodnot:
| Určený zpětný tok vzduchu | Celkový zpětný tok vzduchu odstraněný v prostoru. Tuto hodnotu lze určit pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Stanovený pro parametr Zpětný tok vzduchu. Pokud není, tento parametr není k dispozici a hodnota je určena hodnotou vybranou pro možnost Zpětný tok vzduchu (viz výše). |
| Skutečný zpětný tok vzduchu | Celkový zpětný tok vzduchu v prostoru. Tato hodnota je součet toku vzduchu pro všechny vyústky zpětného vzduchu v prostoru. |
| Určený tok odváděného vzduchu | Celkový tok odváděného vzduchu v prostoru. Tuto hodnotu je třeba zadat. |
| Skutečný tok odváděného vzduchu | Celkový tok odváděného vzduchu v prostoru. Tato hodnota je součet toku vzduchu pro všechny vyústky odváděného vzduchu v prostoru. |
| Kóty | |
| Plocha | Čistá plocha vypočtená z prvků ohraničujících místnost. Hodnota pouze ke čtení. |
| Obvod | Obvod pro místnost. Jedná se o hodnotu určenou pouze ke čtení. |
| Neohraničená výška | Největší možná výška místnosti založená na parametrech výšky: Podlaží, Horní limit, Horní odsazení a Dolní odsazení. Toto je hodnota určená jen ke čtení. (Skutečná výška místnosti se může změnit podle prvků ohraničujících místnost, jako jsou zasahující podlahy a střechy). |
| Objem | Objem místnosti, pokud je zapnutý výpočet objemu. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Identifikační data | |
| Číslo | Přiřazené číslo k prostoru. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prostor v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. |
| Název | Název prostoru, například Toaleta nebo Kuchyně. |
| Číslo místnosti | Přiřazené číslo místnosti. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každou místnost v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. |
| Název místnosti | Název místnosti, například Konferenční místnost nebo Kuchyně. |
| Komentáře | Uživatelem zadané informace o prostoru. |
| Obyvatel | Jméno osoby, skupiny nebo organizace, která bude prostor používat. |
| Fázování | |
| Fáze | Fáze projektu, do které prostor patří. Hodnota pouze ke čtení založená na vlastnostech pohledu. |
| Energetická analýza | |
| Obsaditelné | Označuje, zda je prostor obsaditelný nebo nikoli. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, prostor je definován jako obsaditelný. Zrušte zaškrtnutí políčka pro šachty, průduchy, toalety a jiné prostory, které jsou obvykle definovány jako neobsazené. Tento parametr se použije během analýzy zatížení. |
| Volný prostor | Označuje, zda je prostor volným prostorem. Pokud je tato možnost zaškrtnuta, prostor je definován jako volný prostor. Tento parametr se použije během analýzy zatížení. |
| Zóna | Název zóny přiřazené k prostoru. |
| Typ podmínky |
Určuje způsob výpočtu analýzy zatížení vytápění a chlazení. Pokud je nastavena možnost Bez podmínky, není vypočteno žádné zatížení. Při nastavení na hodnotu Vytápěný budou počítány pouze zátěže vytápění, při nastavení na hodnotu Chlazeno pouze zátěže chlazení. Všechna ostatní nastavení přispívají k výpočtu zatížení. Můžete vybrat jeden z následujících typů:
Hodnota pro tento parametr je exportována jako atribut conditionType. Poznámka: V rámci konkrétní zóny nesmí být směšovány podmíněné a nepodmíněné prostory. Viz část Nepodmíněné prostory.
| Typ prostoru | Typ prostoru můžete vybrat v dialogu Nastavení typu prostoru. Také můžete upravit nastavení parametrů pro vybraný typ prostoru. Hodnota pro tento parametr je exportována jako atribut spaceType. |
| Typ stavby | Určuje typ stavby (střechy, stěny, podlahy atd.) v prostoru. Můžete otevřít dialog Typ stavby a vybrat typ stavby nebo definovat vlastní stavby v prostoru. |
| Lidé | Otevře dialog Populační zatížení, kde můžete určit způsob výpočtu populačního zatížení v prostoru. |
| Elektrická zatížení | Otevře dialog Elektrická zatížení, kde můžete určit způsob výpočtu elektrického zatížení v prostoru. |
| Vypočtené topné zatížení | Celkové topné zatížení v prostoru. Tuto hodnotu lze vypočítat pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. Před přijetím výsledků analýzy zatížení v projektu se zobrazí zpráva „Nespočteno“. |
| Návrhové zatížení vytápění | Celkové topné zatížení v prostoru. Tuto hodnotu lze zadat, vypočítat pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. |
| Vypočtené chladicí zatížení | Celkové chladicí zatížení v prostoru. Tuto hodnotu lze vypočítat pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. Před přijetím výsledků analýzy zatížení v projektu se zobrazí zpráva „Nespočteno“. |
| Návrhové zatížení chlazení | Celkové chladicí zatížení v prostoru. Tuto hodnotu lze zadat, vypočítat pomocí integrovaného nástroje analýzy zatížení vytápění a chlazení nebo načíst ze souboru gbXML. |
