Vlastnosti instance konstrukčního sloupu
Úpravou vlastností instance konstrukčního sloupu můžete změnit odsazení úrovní, geometrii zarovnání, data fázování a další položky.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Značka umístění sloupu Souřadnice umístění svislého sloupu na osnově projektu.
Podlaží základny Omezující podlaží základny sloupu.
Odsazení základny Odsazení základny od úrovně základny.
Horní podlaží Omezující podlaží horní části sloupu.
Odsazení horní části Odsazení horní části od horního podlaží.
Přemístění s osnovami Mění zavazbení svislého sloupu k osnově. Viz část Zamknutí sloupů k osnově.
Přesun vrcholu pomocí uzlů Proveďte zavazbení horního koncového bodu nakloněného sloupu k osnově.
Posunout spodní část s osnovami Proveďte zavazbení dolního koncového bodu nakloněného sloupu k osnově.
Styl oříznutí horní části Možnosti jsou: Kolmý, Horizontální nebo Vertikální. Určuje styl oříznutí u vrcholu sloupu, když není připojen k nějaké referenci či prvku.
Prodloužení horní části Odsazení vrcholu sloupu, když není připojen k referenci či prvku.
Styl oříznutí základny Možnosti jsou: Kolmý, Horizontální nebo Vertikální. Určuje styl oříznutí u základny sloupu, když není připojen k nějaké referenci či prvku.
Prodloužení základny Odsazení základny sloupu, když není připojen k referenci či prvku.
Styl sloupu Buď Svislý, Šikmý – řízený koncovým bodem, nebo Šikmý – řízený úhlem. Určuje styl sklonění sloupu, na základě něhož jsou aktivovány nástroje úprav závislé na stylu. Viz část Nástroje pro ruční úpravu nakloněného sloupu.
Zarovnání geometrie základny Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část nosníku, Dolní část nosníku nebo Střed nosníku. Určuje pracovní bod podél připojeného nosníku, u něhož bude provedena úprava osy nakloněného sloupu u jeho základny.
Zarovnání geometrie horní části Možnosti jsou: Čára umístění, Horní část nosníku, Dolní část nosníku nebo Střed nosníku. Určuje pracovní bod podél připojeného nosníku, u něhož bude provedena úprava osy nakloněného sloupu u jeho horní části.
Základna je připojena. Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že je základna sloupu spojena s nosníkem nebo je připojena ke konstrukční podlaze či střeše.
Zarovnání připojení základny Možnosti jsou: Minimální průsečík, Průsečík v ose sloupu, Maximální průsečík nebo Tečna. Určuje stupeň oříznutí nebo tečného zarovnání ve spoji u základny sloupu.
Odsazení od připojení na základně Odsazení základny sloupu od podepřeného nosníku nebo připojených prvků.
Vrchol je připojen. Parametr určený pouze ke čtení, který udává, že vrchol sloupu tvoří podpěru nosníku nebo je připojen ke konstrukční podlaze nebo střeše.
Zarovnání připojení vrcholu Možnosti jsou: Minimální průsečík, Průsečík v ose sloupu, Maximální průsečík nebo Tečna. Určuje stupeň oříznutí nebo tečného zarovnání ve spoji u vrcholu sloupu.
Odsazení od připojení ve vrcholu Odsazení vrcholu sloupu od podepřeného nosníku nebo připojených prvků.
Ohraničení místnosti Změní vazby sloupu na podmínky vazby místnosti.
Materiály a povrchové úpravy
Konstrukční materiál
Další informace naleznete v části Změna fyzikálních vlastností materiálu.
Konstrukce
Horní připojení Platí pouze pro ocelové sloupy. Zapne viditelnost symbolu připojení momentu nebo smyku. Symboly jsou viditelné pouze ve výškách a v řezech rovnoběžných s hlavní osou sloupu v hrubém pohledu.
Dolní připojení Platí pouze pro ocelové sloupy. Zapne viditelnost symbolu základové desky. Symboly jsou viditelné pouze ve výškách a v řezech rovnoběžných s hlavní osou sloupu v hrubém pohledu.
Zapnout analytický model Zobrazí analytický model a přidá jej do analytických výpočtů. Vybráno ve výchozím nastavení. Viz část Zakázání analytického modelu.
Typ horního připojení Vzdálenost nebo poměr Určuje, zda se horní spoj šikmého sloupu měří jako vzdálenost, nebo poměr vzhledem k délce nosníku.
Vzdálenost horního připojení Vzdálenost od odkazovaného konce horního spoje připojeného nosníku k umístění spoje s šikmým sloupem.
Poměr horního připojení Poměr vzdálenosti od odkazovaného konce připojeného nosníku k hornímu spoji šikmého sloupu k celkové délce nosníku.
Odkazovaný konec horního připojení Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec nejvyššího připojeného nosníku, od něhož se bude počítat vzdálenost nebo poměr.
Typ dolního připojení Vzdálenost nebo poměr Určuje, zda se dolní spoj šikmého sloupu měří jako vzdálenost, nebo poměr vzhledem k délce nosníku.
Vzdálenost dolního připojení Vzdálenost od odkazovaného konce dolního spoje připojeného nosníku k umístění spoje s šikmým sloupem.
Poměr dolního připojení Poměr vzdálenosti od odkazovaného konce připojeného nosníku k dolnímu spoji šikmého sloupu k celkové délce nosníku.
Odkazovaný konec dolního připojení Buď Počátek, nebo Konec. Určuje konec nejnižšího připojeného nosníku, od něhož se bude počítat vzdálenost nebo poměr.
Krytí výztuže – horní plocha Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od plochy horní části sloupu.
Krytí výztuže – spodní plocha Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od plochy spodní části sloupu.
Krytí výztuže – ostatní plochy Platí pouze pro betonové sloupy. Nastaví vzdálenost krytí výztuže od sloupu k plochám ostatních prvků.
Odhadovaný objem výztuže Určuje odhadovaný objem výztuže pro vybraný prvek. Jedná se o parametr určený pouze ke čtení, který se zobrazí jen tehdy, když je použita výztuž.
Kóty
Objem Objem vybraného sloupu. Hodnota pouze ke čtení.
Identifikační data
Komentáře Poznámky uživatele
Označení Štítek vytvořený pro sloup Možné použití: obchodní označení Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Další informace naleznete v části Prohlížení zpráv s upozorněními.
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla komponenta sloupu vytvořena. Další informace naleznete v části Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla komponenta sloupu zdemolována. Další informace naleznete v části Fázování projektu.
