Vlastnosti analýzy konstrukční stěny
Upravte analytické vlastnosti konstrukční stěny tak, aby bylo možné používat nástroje a postupy konstrukční analýzy.
Chcete-li změnit konstrukční analytické vlastnosti, vyberte prvek. Na paletě Vlastnosti ve filtru Vlastnosti vyberte analytické vlastnosti specifické pro prvek.
Název Popis
Analytický model
Analyzovat jako Buď Gravitační, Postranní, nebo Gravitační a Postranní. Slouží externím analytickým aplikacím ke stanovení, zda podmínky nosníku přispívají k postranní analýze.
Analytické vlastnosti
Typ rodiny Typ rodiny prvku.
Položka fyzického materiálu Název fyzické položky přiřazené k materiálu stěny (pouze ke čtení).
Délka Délka analytického modelu.
Rotace v příčném řezu Parametr, který řídí otáčení nosníků a vzpěr. Úhel otočení se měří od pracovní roviny nosníku a směru středu referenční roviny.
Analytické zarovnání
Metoda zarovnání
Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se horizontální reference stěny automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci.
Projekce osy z
Možnosti Vnitřní plocha prvku, Střed prvku, Vnější plocha prvku, Osa nosné části stěny,<Osnovy...>, nebo <Referenční roviny...>. Určuje horizontální rovinu stěny použitou pro analýzu a návrh. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda zarovnání.
Určuje umístění povrchu analytického modelu.
Metoda prodloužení horní části
Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se svislé prodloužení horní části stěny automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci.
Projekce osy y horní části
Buď možnosti Vrch stěny, <Podlaží...>, nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení horní části.
Určuje umístění vertikálního prodloužení analytického modelu na horní části stěny.
Metoda prodloužení základny Buď Automatická detekce, nebo Projekce. Určuje, zda se svislé prodloužení dolní části stěny automaticky zarovná, nebo má definovanou projekci.
Projekce osy y základny
Možnosti Spodek stěny, <Podlaží...>, nebo <Referenční roviny...>. Je k dispozici, když je jako Projekce zadána Metoda prodloužení základny.
Určuje umístění vertikálního prodloužení analytického modelu na základně stěny.
Identifikační data
Číslo povrchu Identifikátor vytvořený pro analytický povrch. Tato hodnota musí být jedinečná pro analytické podlahy, analytické základové desky a analytické stěny v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Komentáře Poznámky uživatele
Fázování
Fáze vytvoření Indikuje, ve které fázi byla stěna vytvořena. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Indikuje, ve které fázi byla stěna zdemolována. Viz část Fázování projektu.
