Pomocí nástroje Přizpůsobit typ můžete převést jeden nebo více prvků, aby odpovídaly typu přiřazenému k jinému prvku.
Zdrojové a cílové prvky musí patřit do stejné obecné kategorie.
Můžete například vybrat obecnou stěnu a potom vybrat další stěny různých typů a převést je všechny na obecné stěny.
Nástroj Přizpůsobit typ zkopíruje parametry typu ze zdrojového prvku do cílových prvků. Nezkopíruje parametry instance.
- Klikněte na kartu Upravit
panel Schránka
(Přizpůsobit vlastnosti typu). Podoba kurzoru se změní na malířský štětec.
- Klikněte na prvek, na jehož typ chcete převést ostatní prvky.
Kurzor v podobě malířského štětce je nyní naplněn.
- Klikněte na prvek stejné kategorie, který chcete převést na vybraný typ.
Chcete-li převést více prvků, postupně na ně klepněte, případně na kartě Upravit | Kopírovat typ
panelu Vícenásobné klikněte na možnost
(Vybrat vícenásobné). Vyberte prvky nakreslením výběrového pole a klikněte na možnost Dokončit výběr.
- Jestliže chcete vybrat nový typ, kliknutím do volného prostoru na kreslicí ploše (nebo jedním stisknutím klávesy Esc) vyprázdněte kurzor v podobě malířského štětce a začněte znovu.
- Chcete-li nástroj ukončit, stiskněte dvakrát klávesu Esc.
Pro nástroj Kopírovat typ platí následující omezení:
- Chcete-li použít nástroj Přizpůsobit typ mezi pohledy projektů, otevřete oba pohledy a umístěte je vedle sebe na kreslicí plochu. Poté použijte nástroj tak, jak je popsáno výše, aby typ prvku v jednom pohledu odpovídal typu prvku v jiném pohledu. (Pokud nejsou spojené dlaždicemi, nelze použít nástroj Přizpůsobit typ mezi pohledy.)
- Chcete-li zkopírovat vlastnosti typu rodiny nebo typu skupiny z Prohlížeče projektů, proveďte výběr nejprve v Prohlížeči projektů. Potom spusťte nástroj Kopírovat typ a na kreslicí ploše vyberte prvky, které chcete převést.
- Při změně typu stěny nástroj Kopírovat typ zkopíruje nastavení Základní odsazení, Odpojená výška, Délka horního přesahu a Délka dolního přesahu z typu zdrojové stěny do cílové stěny. Pokud se cílová stěna nachází na stejné úrovni jako zdrojová stěna, zkopírují se také hodnoty nastavení Horní vazba a Horní odsazení.
