Tvorba systému studené vody v domácnosti
  1. Vyberte jedno nebo více instalačních příslušenství v půdorysném pohledu.
  2. Klikněte na kartu Upravit instalační příslušenstvípanel Vytvořit systémy Potrubí.
  3. V dialogu Vytvořit systém trubek zadejte následující položky:
    • Typ systému: Typ příslušenství vybraného v pohledu určuje, ke kterému typu systému má být přiřazeno. Pro potrubní systém jsou výchozí typy systémů Sanitární, Studená voda v domácnosti, Teplá voda v domácnosti a Další.
      Vyberte možnost Studená voda v domácnosti.
      Poznámka: Chcete-li pracovat s jinými typy komponent a systémů, můžete vytvořit vlastní typy systémů.
    • Název systému: Jednoznačně určuje systém. Aplikace Revit navrhne název systému nebo můžete název zadat sami.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Dříve nepřiřazený systém se přesune do složky Potrubí v systémovém prohlížeči.
  5. Klikněte na kartu Upravit instalační příslušenstvípanel Rozvržení Generovat rozvržení nebo Generovat zástupce.
    Aktivuje se karta Generovat rozvržení.
  6. Na panelu Možnosti klikněte na položku Nastavení, čímž otevřete dialog Nastavení konverze potrubí, kde můžete určit odsazení a typy potrubí pro hlavní segment potrubí a segment větve potrubí.
    V našem příkladu byl vybrán typ trubky Standardní a položka Odsazení byla nastaven na 1' 6" (450 mm) pro hlavní segment i segment větve. Viz část Nastavení konverze potrubí.
  7. Vyberte typ řešení. V příkladu je vybráno řešení Obvod a pro položku Vložka je zadáno 9" (20 mm).
  8. Kliknutím na tlačítko nebo můžete procházet navrhované postupy tras a vybrat ten, který nejlépe odpovídá půdorysu.
  9. Pokud je to nutné, klikněte na tlačítko Upravit a přemístěte segmenty potrubí, a to pokud neexistuje žádné navrhované řešení, které poskytuje požadované rozvržení.
  10. Pokud jste spokojeni s trasou potrubí v systému studené vody v domácnosti, klikněte na tlačítko Dokončit rozvržení.
    Potrubí se v systému vytvoří podle vašich specifikací v dialogu Nastavení konverze potrubí.
    Toaleta a dřez byly nyní v systémovém prohlížeči přiřazeny k systému studené vody v domácnosti na úrovni potrubí.
  11. Klikněte na tlačítko Upravit.
