Vlastnosti instance výztuže
Zobrazte a upravte parametry definující vlastnosti instance výztuže.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Stavba
Rozdělení Určuje rozdělení, v němž je přidružena výztuž. Chcete-li změnit rozdělení, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název rozdělení. Další informace naleznete v části Rozdělení výztuže.
Číslo výztuže Udává číslo vybrané výztuže. Pokud jsou přiřazeny k rozdělení, výztuže s identickými typy, velikostmi, tvary a materiály budou sdílet čísla. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
Značka výkazu Určuje instance výztuže se značkou výkazu výztuže. Značka zlepšuje plánování a organizaci.
Styl Určuje ovládání poloměru ohybu, buď možnost Standardní nebo Spona/Třmen. Viz část Vlastnosti typu výztuže.
Tvar Určuje identifikační číslo tvaru výztuže.
Hák na počátku Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl.
Hák na konci Uvádí příslušné typy háku výztuže pro vybraný styl.
Dolní dokončující závit Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření dolní části spirály.
Horní dokončující závit Pouze spirální výztuž. Určuje počet kompletních závitů k uzavření horní části spirály.
Výška Pouze spirální výztuž. Určuje celkovou výšku spirální výztuže.
Rozteč Pouze spirální výztuž. Určuje vzdálenost mezi závity výztuže ve spirále.
Přepsání zaokrouhlování Určuje parametry zaokrouhlení pro vybranou instanci tyče. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu pro vlastnosti typu výztuže.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu určeno zaokrouhlení výztuže.
Zakončení na začátku Možnosti jsou: Žádné, Závitový nebo Svařovaný. Určuje typ zakončení použitý na začátku instance výztuže. Typ je určen závitovou spojkou připojení výztuže.
Zakončení na konci Možnosti jsou: Žádné, Závitový nebo Svařovaný. Určuje typ zakončení použitý na konci instance výztuže. Typ je určen závitovou spojkou připojení výztuže.
Sada výztuží
Pravidlo rozvržení Určuje typ rozvržení výztuže. Vyberte buď možnost Maximální rozteč nebo Pevný počet. Viz část Umístění sad výztuží.
Množství Určuje počet instancí výztuže. Tento parametr je přístupný pouze pomocí položky Pravidlo rozvržení, možnosti Pevný počet.
Rozteč Určuje vzdálenost pro výztuž umístěnou v hlavním směru. Tento parametr je přístupný pouze pomocí položky Pravidlo rozvržení, možnosti Maximální rozteč.
Grafika
Stavy viditelnosti pohledů Zpřístupňuje stavy viditelnosti pohledů výztuží Kliknutím na tlačítko Upravit můžete přepínat mezi zobrazením nebo úpravou stavu. Viz část Nastavení viditelnosti výztuže v pohledu.
Konstrukční
Objem výztuže Zobrazí vypočítaný odhad pro objem výztuže (pouze ke čtení).
Kóty
Délka tyče Zobrazí délku jednotlivých výztuží (pouze ke čtení).
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tato kóta se zobrazí v duálním formátu: přesná a zaokrouhlená v závorkách. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
Celková délka tyčí Zobrazuje celkovou délku všech jednotlivých výztuží v sadě (pouze ke čtení).
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tato kóta se zobrazí jako zaokrouhlená hodnota. Další informace naleznete v části Číslování výztuží.
A, B, C... Určuje délku jednotlivých segmentů ve tvaru výztuže.
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tyto kóty se zobrazí v duálním formátu: přesné a zaokrouhlené v závorkách. Můžete upravit pouze přesné hodnoty. Viz část Zaokrouhlení výztuže.
Délka každé tyče Určuje vypočítanou délku výztuže pro tvary výztuží (pouze ke čtení).
Identifikační data
Komentáře Obecné poznámky k instanci výztuže. Tyto informace lze zahrnout do výkazu.
Značka Popisek specifický pro danou instanci se používá například jako dílenské označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je tato hodnota již použita, ale dovolí ji používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Kategorie hostitele Určuje aktuálního hostitele asociovaného s prvky výztuží: konstrukční sloup, rámová konstrukce, konstrukční základ, stěna, podlaží nebo součást.
Značka hostitele Určuje parametr Značka u hostitele výztuže.
Fázování
Fáze vytvoření Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Toto pole, určené pouze ke čtení, označuje fázi demolice hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
